09.04.2020, 20:32 #1Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Антенны, запитанные с конца
приветствую всех.
существует целый тип антенн, которые называются end feed antenna, efhw и т.п.
по Русски, чтобы не вводить в заблуждение иностранными тэрминами начинающих радиолюбителей (таких как я), это можно назвать, как я сделал это в названии темы.
суть их заключается в том, чтобы преобразовать некий импеданс антэнны к 50 Омам, посредством запитки этой проволоки или палки через какой то трансформатор. обычно из делают на феррите. ШПТ или ШТПЛ-не суть важно.
в частности вот здесь https://myantennas.com/wp/product/efhw-8010/ описывается efhw антэнна. как видно из графиков на странице, КСВ этой проволоки не монотонно и имеет минимумы в пределах любительских диапазонов. судя по всему, эта антэнна имеет определенную длинну и как то работает на гармониках (что то типа dl7ab).
однако, вот здесь https://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm и вот здесь https://g8jnj.webs.com/broadbandhfvertical.htm описана коммерческая антэнна Broadband HF vertical Comet CHA-250B / VA250 / HA-750BL / FALCON OUT-250-B / GP2500F / JTV680, которая наверное работает по другому принципу.
я сделал трансформатор для этой антэнны (фото ниже) по мотивам коммерческого прототипа. кольца 2000НМ.
нагружая этот трансформатор на резистор от 30 Ом до 3 (!!!) КОм, КСВ изменялся монотонно, но при любом сопротивлении резистора, КСВ не превышал 3.
измерения проводились только на резисторе, никакую проволоку не подключал, ибо... снега у нас сантиметров 40 выпало и холодно.
т.о. я гипотетически предполагаю, что подключив проволоку случайной длины, можно получить монотонное и судя по всему наверное не плохое КСВ в широком диапазоне частот. и думаю, что не суть важно вертикально, горизонтально или зигзагом будет идти этот провод.
вопрос. кто нибудь делал что то подобное?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.04.2020, 20:43 #2Standart Power
- 10.06.2015
- 498
- 604
- 1597
Сделал EFHW длиной 80 метров, при настройке пришлось корректировать. Трансформатор на отечественном кольце. КСВ на 160- 1,8, 80- 1,1, 40-1,1, НА 80-ке полоса довольно узкая но цв участок перекрывает, на 40-ке полоса широкая. Подвешена как полуромб или как VP2E.Высота подвеса 16 метров. Сравнивал с вертикалом 16,5 метров (DL2KQ) работает вполне прилично. В варианте когда длина была 40 метров работала на 80,40 и 20 метров.
09.04.2020, 21:02 #3Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,345
- 655
- 846
Помнится, была тема "вертикал из того что есть, это клон одной фирменной антенны, название не помню, вроде Комет хххх... Вертикал с таким трансформатором делал, но дальше измерений не продвинулся, КПД этого "хитрого" трансформатора ниже плинтуса, измеренные данные я в той теме приводил, но вся эта система как то работать будет, если уж совсем с антеннами никак, то как вариант. КПД трансформатора зависит от материала, я делал на трубках проницаемостью 450, транс до сих пор лежит в коробке..
Игорь, 73!
09.04.2020, 21:06 #4Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
http://www.aa5tb.com/efha.html в помощь. Чёткий резонанс по приёму совпадает с КСВ 1 на передачу. На практике ANT использовалась на полевом дне на 80 м. Работает.
09.04.2020, 21:48 #5High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 893
- 712
- 288
Как мне представляется, проблема будет скорее всего в том, что проволока случайной длины может иметь существенную или ну оооочень существенную реактивность в пределах любительских диапазонов. А ферритовые трансформаторы крайне не любят реактивность, реагируя на нее нагревом со всеми вытекающими.
На резисторе реактивность близкая к нулевой, что и объясняет полученный результат.
Нет?73, Влад RM1F
09.04.2020, 22:56 #6Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
RZ3DOH, Вы не соизволили довести свои усилия до конца.
А как-же работают антенны фирмы Cushcraft: X7, R7, R7000, R8, R9?
В них заложены такие-же технические решения, какие Вы пробовали.
Из вашего фото не ясно, в качестве чего Вы используете ваш трансформатор, то ли ШПТ, то ли запорного дросселя.Последний раз редактировалось RA1QEA; 09.04.2020 в 23:02.
10.04.2020, 03:47 #7модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,771
- 16982
- 1876
Андрей, сделал
30 мин - транс готов..
Разобрал две кабельные защелки, склеил клеем.
В качестве первички - оплетка от кабеля. Немножко неплотно, но на скорую руку, как всегда, что было в пределах вытянутой руки..
В общем, нагрузил на сопротивление 220 ом (такое попалось), КСВ прим. от 2.5 до 3.5 от 3 мгц до 25..
Счас погода за бортом свежая, а как распогодится, есть у меня луч с мачты на мачту ХЗ какой длины (ну мож метров 20), прицеплю, посмотрю что получится.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
10.04.2020, 04:20 #8модераптор
- 18.12.2002
- 28,771
- 16982
- 1876
10.04.2020, 06:51 #9Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
10.04.2020, 09:04 #10Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Sirio Tornado наше все
у меня была ua4pa на базе этой антэнны.
ежели научите, как правильно измерить КПД этого хитрого трансформатора, я наверное тоже смогу измерить КПД.
так нету пока результата. есть измерения. вот когда VK на 40 в очередь стоять будут-это будет результат
ниже измерения на резисторе 600 Ом и 600 Ом+330пФ. значение КСВ за тройку не ушло.
конечно внимательно, ведь я же эти посты и дал. но так чтобы предельно, мне ясно не стало.
вот это дело, а то у меня пока все на столе.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.04.2020, 10:39 #11Very High Power
- 19.01.2005
- 1,345
- 655
- 846
2 RW9RN
Посмотрите по ссылке, там как раз про трансформатор из первого сообщения http://www.cqham.ru/forum/showthread...E-%E5%F1%F2%FCИгорь, 73!
10.04.2020, 14:55 #12High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Делал такой трансформатор. Подключал к разным вертикалам. По КСВ всё очень красиво получалось, выше 2х не поднимался в широкой полосе. Но антенны не работали на приём ВООБЩЕ! А на передачу тр грелся даже при 100 Вт. Хотя эти же кольца, в другой конструкции работали и при 300Вт спокойно. Потом где то попадалась статья на эту тему где и было описано, что эта конструкция имеет большие потери. К сожелению источник привести не могу.., давно это было...
Владимир. Рождён в СССР
10.04.2020, 15:05 #13модераптор
- 18.12.2002
- 28,771
- 16982
- 1876
10.04.2020, 15:24 #14Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Как вариант для улучшения широкополосных свойств "палки" можно вместо одного провода сделать "колбаску". Но тут еще проблема в том, что противовес должен стать таким же широкополосным. Например как его делают под своими вертикалами фанаты топ бэнда.
Режим работы трансформатора с такой колбаской будет существенно облегчен. И к-т трансформации будет существенно ниже.
По работе делал нечто подобное, но не ендфид, а симметричную колбасу. Питалово через ферритовый балун 1:4 на 2 киловатта от какой-то малоизвестной американской фирмы (уж не помню название)Последний раз редактировалось UA4NE; 10.04.2020 в 15:34.
10.04.2020, 15:26 #15Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3377
Вот эта тема здесь: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...a-250-a-5.html
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
179Спасибо
