Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Диполь 1/2 запитываемый фидером в середину, но с конца
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
ID:	238578Коллеги кто пользовал такой? Прошу извинений за мой пайнт .((
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    434
    155
    45
    Корректно заданный вопрос - половина ответа!!! Может вы имели ввиду EndFeed антенну? Ну или антенну фукса , или цеппелин? Или всётаки волновой диполь с плечами по полволны и запитываемый с середины? Вы уж определитесь в терминах.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Добрый день! Имеется в виду что мы получаем 1/2 диполь на 40м и запитываем его одним кабелем без всякого гемора прямо в середину и получаем наши75ом и без всяких с/у подключаем в трансивер. Вот
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Там, где у вас стоит защелка, должен быть узел (минимум) тока.
    Но в минимуме тока ферритовая защелка бесполезна.
    Но даже если защелка идеальна, в коллинеарном продолжении кабеля
    будет наводиться ток от того, что вы считаете 0,5 диполем, с уровнем
    около половины от максимума тока диполя. Или иначе, даже такая защелка
    не сможет блокировать ток больше, чем на 6 дБ.
    Одной защелкой здесь не обойтись.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    А если параллельно кабелю пустить второе плечо диполя (10м) на расстоянии 5-10 см?
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Тогда этот вариант будет хуже работать чем вышеозвученные Фуксы и Цепелины? Я имею в виду по всем потерям.
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    этот вопрос к RA6FOO
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 R3TIY
    Я думаю, что это НЕ живая антенна, толку от защелки НОЛЬ, то есть на приём она может и сработает, а что б что то вразумительное получить на передачу понадобится не один кГ феррита, и как это всё выдержит конструкция??. Так что выкиньте свою идею в помойку. Лучше киньте на дерево J антенну или какой нибудь вариант аляJантенны, и проблем не будет.
    02.10.2009
    434
    155
    45
    Была статья в журнале Радио " Вертикал с верхним питанием" Очень похожа на Ваш вариант! Только было вертикально!
    http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/400-vertical
    Последний раз редактировалось R3DMO; 18.08.2019 в 16:57.
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Всем спасибо ! Но вопрос то не на пустом то месте возник! У меня как и у многих проблема. На чтонибудь просто поработать на КВ ,(самое простое). поэтому LW,Фуксы, и другие подобные антенны,но нужно делать с/у или покупать.Поэтому и спросил-может проще такую конструкцию сделать?Сдесь просто воткнул кабель в трансивер и вперёд)))))) Может делал что-нибудь подобное?! Пусть скажет....
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    80
    1,278
    1021
    718
  12. #12
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    RK3DL Вот и я о том же! Только сдесь все слишком мудрено написано А для одного диапазона например 40м может кто-то и приведет пример ,что лучше -веревка+с/у-или диполь с "концапитанием"и ничего ненадо делать,-воткнул- вещай!
  13. #13
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Вроде RJ3FF такую антенну делал, только вертикал. Если увидит тему, то может ещё ответит.
    Поляков тоже делал. Ссылка в посте #9. У него там хорошо всё описано.
  14. #14
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,715
    560
    177
    Что кому проще, каждый сам решает. Мне проще на кусок пластиковой трубки десяток витков намотать и к КПЕ от старого приемника подключить. Получится Фукс, который многодиапазонный. А бегать и укорачивать/удлинять плечи диполя или Inv V мне не проще. К тому же, даже с разными ухищрениями в этом варианте больше 3 диапазонов получить сложно, а чаще, нормально будут работать не более двух. Больше точно будет не проще.
    Сегодня с Алтая прилетел. Там по горам ходили. Кроме КВ связи ни какой не наблюдалось. Мои 15 ватт на Фукса на трафиках РАС в Красноярске и Новосибирске всегда принимали без проблем на 20, 40 и 80м. С одной катушкой, без отводов и какой-либо коммутации. Перестройка только поворотом КПЕ. А кроме трафиков, от Германии до Хабаровска тоже получалось. Пришли на стоянку, провод на дерево закинул, и вещай. Только еще одна операция добавляется, тон включить и КПЕ повернуть. За то все настраивается идеально вне зависимости от проводимости почвы и окружающих предметов.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 18.08.2019 в 18:27.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  15. #15
    02.10.2009
    434
    155
    45
    Вот, проще некуда! сам делал. работает оч хорошо! Думаю вы останетесь довольны.
    https://www.nonstopsystems.com/radio...nd_end-fed.htm
  1. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  2. Прокладка антенных фидеров в земле
    от RA1QD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 07:33
  3. Преобразователь с 12 на 24 в для авто
    от kev1 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 11:11
  4. Ищу преобразователь +12....14,5в в +-5в
    от Samouchka в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 11:01
  5. Импульсник с 12 на ±80 в
    от RA3POD в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 08:42
