Страница 7 из 44 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #91
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Сделать вывод - пригодна ли эта антенна для работы на передачу.
    В принципе так, но обратимость по КПД антенн с несогласованными фидерами не 100% - сильно зависит от конкретных потерь в фидере и потерь рассогласования.
  2. #92
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от RV3DKJ Посмотреть сообщение
    Вот так работает эта антенна на прием
    Т.е. - никак! Правильно сделан коммент к видео - "любая верёвка будет работать не хуже"(в условиях "тихого" места). Особенно "порадовало" принципиальное игнорирование телеграфных участков, где можно было бы в полной мере оценить соотношение С/Ш и прикинуть уровни сигнала. ИМХО
  3. #93
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    78
    114
    92
    36
    Цитата Сообщение от Suh2 Посмотреть сообщение
    City_Windom, считается с КОНЦА?
    Господа. Не было комента. Американка, в одном из вариантов.
    Или, не тот КОНЕЦ ?
  4. #94
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Читайте тут http://g8jnj.net/broadbandhfvertical.htm
    и всё ясно
  5. #95
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    А разве где то утверждалось обратное? Что значит никак? Отключите фидер-это будет "никак".
    Почему вы решили что трансформатор обязан превратить любой провод в супер мега антенну?
    Оригинальная конструкция трансформатора всего лишь служит для согласования излучателя длиной 7 метров в полосе 3,5-60 МГц.Это всего лишь один из способов. Предложите еще какой нибудь способ согласования в такой полосе, только без тюнеров, LC контуров( ввиду высокой добротности без подстройки этот способ работать не будет.) и т.д.
    Только не надо говорить : мне не нужна такая полоса и т.д., речь не о том, кому что нужно, а о конструкции одной антенны.
  6. #96
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Цитата Сообщение от UT0UB Посмотреть сообщение
    Подключите штырь без трансформатора будет еще лучше. Если только прием, да за городом, то и хорошо сделанная магнитная антенна с КПЕ будет не хуже.
    Штырь не будет работать на передачу без согласования.
    Зато здесь нет кпе и не нужно ничего крутить каждые 10-20 кГц.
    Я ничего не имею против разных "эффективных" антенн. Это просто один из вариантов. Для которого не требуются противовесы, тюнеры, согласующие устройства, кпе и прочие заморочки, она не занимает много места на крыше, она замкнута по постоянному току.
    Это антенна из разряда - один раз вылез на крышу, установил и все работает в заявленной полосе.
  7. #97
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Работа "штыря" не зависит от согласования, сколько мощности к нему подведете, столько он и выдаст. На работу передатчика влияет только согласование с его нагрузкой, т.е. входом фидера. Согласовать можно у антенны или у передатчика - от этого зависят только потери в фидере.
  8. #98
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Комментарий относился только к приему. Ну если говорить о передаче то где то выше приводили сравнение "эквивалент с гвоздем", может и через чур, но по существу правильно.
    У вас есть "нормальные" антенны сравните, тогда оцените свои заблуждения как то: "... установил и все работает в заявленной полосе".
  9. #99
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ветку с начала читали? Вот он...
  10. #100
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Легко.
    Есть один... реальный радиолюбитель применяющий этот вариант. На приём тупит... со страшной силой, да и на передачу не очень.
    Согласование в широкой полосе без переключения и настроек - это очень удобно.
    Потери в 12...24 дБ относительно нормальной антенны - катастрофа. Даже антенной сложно назвать.
    Ладно бы ДН была пристойная, но у проволоки/палки произвольной длины - это вряд ли.
    Из всех возможных вариантов "питания с конца" вариант сити виндом/несимметричный диполь.
    Любые диапазоны, никаких Су.
  11. #101
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Ну можно еще дальний конец "веревки" или концы диполя типа "инвертед Жи" нагрузить на землю. Всё лучше, чем ферриты греть почём зря.
    Видел подобные антенны много лет назад в каталоге одной солидной фирмы, какого-то бывшего госНИИ (счас уже не вспомню точно). Там такая земляная нагрузка называлась "поглощающий шлейф" и делалась чуть ли не из нихрома (тоже точно уже не вспомню).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.04.2020 в 16:55.
  12. #102
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Несколько лет применяю в полях провод полволны на самый нижний диапазон (для меня пока 40 м) с трансформатором по такойсхеме:
    Что могу сказать - работает вполне себе, мне нравится. Я не обращаю внимания на потери в феррите. Они, не спорю, есть.
    Плюсов несколько - быстро разворачивать в полях (с них только и работаю), отсутствуют ВЧ наводки (корпус не жжется) даже от 100 Ватт, отличное согласование с фидером.
    За несколько лет сделал три таких трансформатора. делал только на кольцах из феррита 43. Первый делал с FT140-43, потом на 114-43 и 240-43. 114 кольцо маловато для 40 м, работает только от 20 м и выше.
    240 - от 80 до 10м, ну и 140 - середина, от 40 и выше.
    Тестил анализатором на резисторах, параметры, как и везде пишут и показывают, на практике с проводом ПВ3 по КСВ ситуация лучше - на самом нижнем диапазоне 1.06-1,1 легко, на кратных полуволне повыше - до 1,3-1,5 (на 10-ке). Еще раз повторюсь, потери мне не интересны, главное - работа в эфире. И отвечают все, кого слышу я, и с хорошими рапортами. Работаю на трансивер QCX 3,5 Вт.
    Изображения Изображения
  13. #103
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    3 дБ потерь от передатчика до излучателя ( 6 дБ обратных потерь) гарантируют, что КСВ на клеммах передатчика будет не более 3. Любой тюнер справится.
    Мощность излучения минус 3 дб от "нормы" - это уже на грани определения разницы на слух, тем более, если не щёлкать тумблером туда-сюда... Так что главное - чтоб потребитель этих потерь выдержал эти 3 дБ от выходной мощности.
    - это без проблем вообще, в основном пишут - 100 Вт... Что-то не припомню, чтобы кто-то с кВт сообщал, что всё ОК с этим трансформатором... если это не так, то интересны детали.
  14. #104
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...по КСВ ситуация лучше - на самом нижнем диапазоне 1.06-1,1 легко, на кратных полуволне повыше - до 1,3-1,5 (на 10-ке).
    Не устаю повторять, некоторые забыли зачем вообще нужен КСВ. КСВ в фидере - это только дополнительные потери именно в фидере. Например при КСВ=4 они ровно такие же, как при КСВ=1 в фидере длиной в два раза больше, или в фидере такой же длины, но с удельными потерями в два раза выше. Т.е. приобретаем коаксиал в два раза "лучше" или делаем его в два раза короче и работаем с той же эффективностью.
    Что уж говорить про КСВ=2... Тем не менее КСВ=1 "душу греет", а КСВ=2-4 многих расстраивает.
  15. #105
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В первую очередь выходной каскад трансивера. Видать, без тюнера или РА не работаете...
    Если можно сделать антенну с КСВ=1, почему бы и нет?
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
