Страница 6 из 44 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #76
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    По простому, стоит Уда-Яги антенна, 5 элементов, бум тоже длинный, высота УНЖИ метров 30, 70 км от города, лес вокруг. Но слышно человека так, как будто он из подземелья вещает. Хотя его товарищи из этой же области, работающие на обычные веревки отлично идут. Поэтому у нас на Дальнем Востоке есть такое поверье, что эти люди согласовывают всякие бытовые принадлежности. Ну типа дужки от кровати , либо вешалки алюминевые. Не принимайте близко к сердцу, просто хочется нам здесь, чтобы было у вас побольше хороших антенн. Нас тут мало, расстояние огого какое, до EU RUS.
  2. #77
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,645
    10537
    7091
    Но.
    Что выгодно отличает "хитрые трансформаторы" от классики применительно к тем-же палкам и веревкам?
    Тем, что ничего не надо крутить. Конечно, смирившись с относительно высоким КСВ и потерями в трансах.
    Еще может быть важна цена вопроса, небольшая мощность, и заниженные (по разным причинам) требования к антеннам.
    И.. "классика" должна ставиться где?
    Ага..
    И крутиться (переключаться) она должна там-же.
    С чего ты решил, что конденсатор должен крутиться? Если одну палку либо веревку определенной длины хочешь использовать на нескольких диапазонах, то одним трансформатором не обойтись. Придется несколько "хитрых" ставить со всеми их недостатками и применять переключатель.
    Вопрос "где?" не уместен даже студенту на первом экзамене Поскольку ответ едва ли не в названии темы - на конце палки или длинной веревки. У веревки он запросто может оказаться в шеке, кстати.
    По такому принципу сделаны автоматические выносные штуковины, гордо именуемые "Antenna Coupler", и настраиваются они там-же, т.е. наверху, у полотна антенны, и стоят они.. страшно выговорить такие суммы..
    Чего тут страшного? Для меня (ответ на мой пост был), это не новость. Подобную профи фиговину ставил в начале нулевых на судне спецморинспекции "Янтарь", что мониторило утечки и всякие прочие загрязнения у небезызвестной морской платформы "Приразломная" в Баренцевом море. Вроде YAESU FC-500 Или как-то так, не помню уже, 500 вт коробка. Аналогичные ставил на машины МЧС и в аэропортах МВЛ.
    Поздравляю с завладением оной коробки! А трубочки эти ферритовые от лукавого. Законный киловатт сразу подтвердит Грозы еще бывают
  3. #78
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Цитата Сообщение от UA1QV Посмотреть сообщение
    Если одну палку либо веревку определенной длины хочешь использовать на нескольких диапазонах, то одним трансформатором не обойтись. (
    Легко! Именно потому, что он "хитрый". :-)
  4. #79
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Уважаемые, давайте про запитанные с конца палки с помощью хитрых трансформаторов.
    А чем это не палки? Тем что 2 элемента, одна из которых настроена (с конца) в нужное место, а вторая согласована.
    А в предлагаемом варианте, все что не передаст "коррумпированный транс" зря потеряется.
    Как говорили в 70х- антенна воровка, немного излучает, остальное ворует.
  5. #80
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    господа, спасибо всем за ответы и мнения, но... почти все все мимо.
    я специально приводил данные о КСВ с активной нагрузкой и искуственно введенной реактивностью. КСВ осталось в пределах тройки.
    основная мысль-построить антэнну с "хитрым" трансформатором, которая бы худо-как то работала со случайным куском проволоки и не имела ярко выраженных диапазонных (кратных) свойств.
    вот как то так...
    жду Илью, возможно он прикрутит "хитрый" трансформатор к проволоке быстрее, чем я
    где то видел резистор 50 ом на кабель.
    К нему ,,любой,, кусок проволоки, и работает как то.
    Я частенько беру, что есть и ,,работаю,, и слышно и отвечают,
    но согласованным и настроенная АФУ Работает заметно ЛУЧШЕ.
    БОЛЕЕ 3 частот настроить сложнее.........:
  6. #81
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    472
    Привет спецам! Читал, читал, ничего не вычитал! Короче, нужна веревка на 5 МГц, запитанная с конца, то бишь из окна мансардного этажа частного дома. Крыша металлочерепица, окно на высоте 7 метров от земли. Других вариантов нет, так-как участок маленький и уже изрядно опутан разными проволаками. Если можете дать конкретику буду благодарен!
  7. #82
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Веревка + контур + заземление. Отвод от катушки контура на кабель 50 Ом, настройка контура (+ веревка + земля) в резонанс на 5 МГц либо по анализатору, либо по индикатору поля, либо по неонке. Все старо, как этот мир!
  8. #83
    28.01.2010
    882
    300
    28
    30 метров провода и контур по Фуксу.
  9. #84
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    [QUOTE=UN3G;1685569]Привет спецам! Читал, читал, .....
    Других вариантов нет,..../QUOTE]
    как сделана крыша?
    Из окна сделана ,,земля,,?
    На 3-4 шурупах крепления металла крыши сделай шайбы с лепестками, соедини и спустились в дом!
    Дома согласуй известными
  10. #85
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Вот:
    Но этот вариант для меня оказался самый приемлемый по причине невозможности изобразить на мачтах что хочется, а получить хоть что-то из того что есть.
    Так что на будущее буду уже использовать этот вариант.
    Трансивер монка, 10 ватт.
    Я тут нанятый для того, чтоб все работало и без помех, а не для того, чтоб самому же все спалить, и забить помехами..
    Поэтому и изобразил этот эксперимент.
    Дома же я бы и в страшном сне не представил бы такую антенну.. тьфу-тьфу..
  11. #86
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Во многом.
    - Малый ток по кабелю. У штыря он много больше и борьба с ним много сложнее.
    - Доступность точки питания (1...2 м от земли) и легкая возможность настройки.
    - Меньшее влияние земли.
    - Большая высота фазового центра антенны.
    - Отсутствие противовесов
    - Отсутствие изолятора в основании штыря.
    - и т. д.
    На этих диапазонах, а также на 21 и 14 МГц в многоэтажке с балконом можно использовать
    горизонтально подвешенный вариант из проволоки, закрепленный за стену дома.
    При этом точка питания также в доступности для настройки, кабель небольшой
    длины, а излучающая часть достаточно далеко от жилища.
    Была такая на 14 МГц 30 лет назад.
    Да, в этом смысле - GP с балкона хуже.
    Цеппелин, Фукс, Бонч-Бруевич...
  12. #87
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    Делал такой трансформатор. Подключал к разным вертикалам. По КСВ всё очень красиво получалось, выше 2х не поднимался в широкой полосе. Но антенны не работали на приём ВООБЩЕ! А на передачу тр грелся даже при 100 Вт. Хотя эти же кольца, в другой конструкции работали и при 300Вт спокойно. Потом где то попадалась статья на эту тему где и было описано, что эта конструкция имеет большие потери. К сожелению источник привести не могу.., давно это было...
    У меня гораздо лучшие результаты получились с этим трансформатором. Антенна , как у RZ3DOH -штырь от сиби антенны, только длина добавлена , как у оригинальной (comet cha 250) до 7,13 м.
    На прием антенна работает от 10 кГц (слышны сигналы точного времени на 60 кГц ) до 70 МГц без особо сильного затухания. В ДВ и СВ диапазонах слышны вещательные станции на 9 баллов. На диапазонах 160, 80,40,20 метров антенна проигрывает по силе сигналов диапазонным антеннам около 2-4 баллов. Ну так она и значительно меньше их по габаритами занимаемой площади.
    + замкнута по постоянному току, можно спокойно подключать любую RX технику, в т.ч. бытовые портативные приемники.
    И самое главное (но тут уже дело в поляризации, скорее всего) в условиях повышенного шума на диапазоне , например днем на 160, 80 метров, имеет гораздо лучшее соотношение сигнал-шум. На диапазонной антенне (инв ви, наклонный луч) станция идет на уровне шума (8-9 баллов днем) и не слышна, на вертикал превышает уровень шума на 1-2 балла и прекрасно различима.
  13. #88
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Вот так работает эта антенна на прием
    https://www.youtube.com/watch?v=qZbL2RHUt6E
  14. #89
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Подключите штырь без трансформатора будет еще лучше. Если только прием, да за городом, то и хорошо сделанная магнитная антенна с КПЕ будет не хуже.
  15. #90
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    А для лучшего понимания "физики" работы антенны - прикинуть её КПД, взяв за исходные данные - "...антенна проигрывает по силе сигналов диапазонным антеннам около 2-4 баллов".
    Маленькая подсказка - разница в 2 балла, это разница в 16 раз по мощности.
    Сделать вывод - пригодна ли эта антенна для работы на передачу.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
