Страница 9 из 44 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #121
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    да и пофиг!
    Абсолютно правильное высказывание. Надо делать любые по личным возможностям антенны, реально работать на них в эфире, испытывать... А смотреть их на различных приблудах всецело им доверяя - это от лукавого.
    Пусть слышат на эндфед слабее "на 2 балла по с-метру" чем на штырь/диполь/рамки... и т.п. Зато за ради удовольствия попиликать в эфире этого хватит с головой.
  2. #122
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Да и сигнал/шум при приеме на слух заметно лучше - "шумит меньше" (потери.. и х...н с ними!), ушам приятнее
  3. #123
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Всей гурьбой бросились на защиту своего идола.
    ОФФ\
    А кто у нас идол? Договаривайте уже, не бздите...
  4. #124
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Цитата Сообщение от R0JJ Посмотреть сообщение
    Несколько лет применяю в полях провод полволны на самый нижний диапазон (для меня пока 40 м) с трансформатором по такойсхеме:
    Вложение 257619
    Что могу сказать - работает вполне себе, мне нравится. Я не обращаю внимания на потери в феррите. Они, не спорю, есть.
    Плюсов несколько - быстро разворачивать в полях (с них только и работаю), отсутствуют ВЧ наводки (корпус не жжется) даже от 100 Ватт, отличное согласование с фидером.
    За несколько лет сделал три таких трансформатора. делал только на кольцах из феррита 43. Первый делал с FT140-43, потом на 114-43 и 240-43. 114 кольцо маловато для 40 м, работает только от 20 м и выше.
    240 - от 80 до 10м, ну и 140 - середина, от 40 и выше.
    Тестил анализатором на резисторах, параметры, как и везде пишут и показывают, на практике с проводом ПВ3 по КСВ ситуация лучше - на самом нижнем диапазоне 1.06-1,1 легко, на кратных полуволне повыше - до 1,3-1,5 (на 10-ке). Еще раз повторюсь, потери мне не интересны, главное - работа в эфире. И отвечают все, кого слышу я, и с хорошими рапортами. Работаю на трансивер QCX 3,5 Вт.
    100% работает и для дома подходит. Только емкость между центральной и оплеткой стоит 100пф.
  5. #125
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    да и пофиг!
    Вот и получите ответ на ваши советы сделать все правильно.
    Я поначалу, из за незнания делал такие антенны(где то лежат и кольца и бинокли) , практика показала - теперь не делаю.
  6. #126
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Вот еще похожий вариант http://rfanat.ru/s11/ant2-ru.html, по крайней мере автор в конце статьи раскрывает ее секрет.
    Ценное что осталось от ее изготовления- опыт и кольцо Т200-2.
  7. #127
    09.12.2006
    Отрадная
    21
    13
    3
    Вложение 257619
    На 114-43 надо мотать другое количество витков первичная 3в , вторичная 21 и все работает от 80 до 10 метров
  8. #128
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Стоит. На все поставил.
    Думал об этом, только провод у меня 1мм, сложно было уместить 3+21. Вот 0,7-0,8 в самый раз...
  9. #129
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    В тырнете. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #130
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ценность картинки - нулевая без текста... "See Text"...
  11. #131
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Вот так делал, при 200 Вт начинало греться кольцо.
    Ставил емкость и 150пф, всё нормально, главное по напряжению не меньше 1000v
    КСВ и середину диапазона выгонял укорочением или удлинением полотна 20м.
  12. #132
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что "выгонял" - понятно. Не понятно - "выгнал ли"? Т.е. в середине диапазона КСВ какой получился?
  13. #133
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Дано: Середина диапазона 3,5-30 = 16,75мГц. Конденсатор 100пФ параллельно питанию.
    Найти: его реактивное сопротивление на этой частоте.
    Ответ: 95 Ом... Комментарии требуются?
  14. #134
    23.09.2007
    668
    372
    446
    На 80м не настраивал, настраивал 40м на частоту 7.050, КСВ 1.2, на 7.000 1.4, на 7130 1.5
    На 20м получилось 14.120 1.0, на 14.000 1.5, на 14.200 1.4.
    На остальных то же нормально. Вся длина полотна получилась тогда где то 19.870м, это было ещё в 2012г.
    Эта антенна сейчас находится у 4Z5IY, он работает на ней когда выезжает на природу за город.
    Говорил что ему пришлось удлинить её на 2см,что бы КСВ был на 14.200, а так ей доволен
    Антенна выходного дня. Согласен с R0JJ 100%
  15. #135
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Коллеги подскажите как можно измерить резонанс провода длиной 18 м.,подобраться можно только с конца на пару метров,в наличии только АА-330.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
