Страница 19 из 44 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #271
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Для питания полотна, через контур, подключенный к одному из его концов, не нужно заземлять контур, а противовес, если и нужен, то очень короткий. Для 160м диапазона, 0,5м хватит с запасом.
    За последние почти 40 лет экспериментов с антеннами я видел только одну антенну действительно питаемую с конца без дополнительных противовесов: это EH антенна, в которой волну излучает оплетка коаксиального кабеля подключенного к EH антенне. При этом антенна ощутимо уступает по напряженности поля обычному полуволновому излучателю, а напряженность реактивного поля в точке подключения EH 'антенны' к питающему кабелю настолько велика что на ВЧ диапазонах способна сварить глаза ее владельцу даже при подводимой мощности в несколько десятков Ватт при расположении антенны рядом с собой.
  2. #272
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Использую катушку связи. При правильном её расположении на контурной
    как найти правильное расположение ?
  3. #273
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Последний раз редактировалось UA3DJY; Сегодня в 10:10.
    Вы во многом ошибаетесь. Увы.
  4. #274
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Вот Вы авторам MMANA и посоветуйте убрать его из начальных условий.
    Голова и так думает, что антенна без кабеля - это совсем не то, что антенна с кабелем. Всё это прекрасно в MMANA моделируется.
    Пространные рассуждения. Только не про питание антенны с конца. Начните с изучения антенны Фукса.
    Вы покажите работу двух программ, а мы постараемся найти ошибку. Ошибку одной из программ или вашу.
    Коллеги, попытался довести до Вас только это:
    расчеты на программе вспомогательны и если оператор не понимает что делает то эти расчеты ему не помогут.
    Потерял интерес к дальнейшему обсуждению в этой теме.
  5. #275
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Оно к тому и шло (нашла коса на камень).
    Но файлы "правильного" расчета "правильной" программы всёже доведите до нас.
  6. #276
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    За последние почти 40 лет экспериментов с антеннами я видел только одну антенну действительно питаемую с конца без дополнительных противовесов: это EH антенна, ...
    Ну, я бы пригласил посмотреть на Фукса, но учитывая расстояние, сделать будет проще. В исходном варианте, с полотном в пол волны, напряженность у концов такая же как и у диполя, и это не мало. Если аппаратура рядом, могут быть сложности с наводками. Даже у аппаратов непосредственно к антенне не подсоединенных. Да, стараюсь совсем рядом не сидеть.
    При полотне в пол волны, на концах контурной катушки максимум амплитуды ВЧ, а фаза отличается на 180 градусов. Узел ВЧ напряжения будет в середине. При другой длине полотна, подстройка контура компенсирует возникающую реактивность, а узел напряжения, соответствено, смещается от середины катушки. При приближении длины к нечетному количеству четвертей волны, узел будет приближаться к тому краю катушки, к которому подключено полотно. Очень наглядно неонка показывает, если ею провести по контурной катушке. Можно использовать и любые другие индикаторы ВЧ поля. Подключение или изменение длины противовеса влияет аналогично.
  7. #277
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, может это и правильно, если "я себе уже всё доказал!". Я так тоже иногда делаю. Но Вы почему-то не привели своих доказательств. Одни утверждения. Например, по многоэлементной антенне (я модель не анализировал) ограничились этим -
    Не спешите делать эту антенну: программа показывает полный бред. Взаимный импеданс у элементов этой антенны близок к нулю. Файл с моделью прикладываю.
    Почему я должен верить этому выводу?
    Второй пример прост, как два пальца об асфальт. Увеличьте длину ваших противовесов на 1 мм до 2,756 м и входное станет 77.85+j0.04. Ну, если попотеть, то и полный нуль можно достичь!
    Я не дока в Мане, но если я не ошибаюсь, то W1B не говорит о том, что источник находится на конце данного провода. Знатоки Мани расскажут подробнее. Да и сама полуволновая длина вибратора+противовес зависит от нескольких факторов.
  8. #278
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Увы нет, это очередная ошибка расчета программы
    Нулевая реактивность в точке питания асимметрично (с не очень сильным смещением от центра) запитанных диполей не должна смущать, если при этом общая длина плеч диполя не изменяется. Вы так и не пояснили, в чем заключается ошибка MMANA в данном случае.
    Дело другое, что асимметричное питание диполей на практике невыгодно по иной причине. Из-за асимметричного размещения фидера в поле антенны и нескомпенсированных (вследствие этой асимметрии) наводок поля на его наружный проводник. Который становится частью реальной антенны и влияет на ее характеристики, несмотря на наличие запорного дросселя в точке питания. Он от такой наводки не спасает.
    Но моделировщик тут ни при чём, если при составлении модели в ней не была учтена эта дополнительная излучающая и сосущая помехи часть антенны.
    В этом также причина "шумности" подобных асимметричных антенн на прием, а также причина незапланированных QSO с недовольными соседями.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.05.2020 в 16:24.
  9. #279
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Михаил, с точки зрения расчета этой антенны действительно нет ошибки в результате выданном программой - она просто выдала сопротивление в конкретной точке полотна антенны показав что втекающий в эту точку ток равен вытекающему и не имеет фазового сдвига с напряжением приложенным к разрыву. Но проблема исполнения питания такой антенны не связана с асимметричным размещением фидера в поле антенны, либо симметричного размещения фидера для этой антенны вовсе не существует. Скачки сопротивления в приведенной точке питания этой антенны наблюдал при создании емкостной связи с точки питания на землю через корпус измерительного прибора который либо держал в руках либо вывешивал в точке питания.
    Изначально думал что такой элемент по причине коротких противовесов будет удобен для использования в фазированных решетках, на практике получилось что такое питание лучше вообще не использовать, даже для одиночного вертикала. Еще одна из причин избегать несимметричного питания для такой антенны: непросто найти резонансную частоту, реальную - не расчетную.
  10. #280
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Резонанс диполя со смещенной точкой питания никакого отношения к его входному сопротивлению не имеет.
    Нулевая реактивность в ней может быть на 14.15 МГц, а резонанс на 12 МГц
    Раньше он мог быть неравен только у Влада UR4III
  11. #281
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Где я говорил о неравенстве токов точечного источника? И какое отношение ваша инфо имеет к теме?
  12. #282
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не надо. И так все ясно. Не надо...
  13. #283
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Разобрался я с этой хитрой антенной. Долго мешал ступор, что реактивность нужно компенсировать реактивностью противоположного знака, неважно где расположенной в антенно-фидерной цепи. Иногда можно поступать гораздо проще.
    Берём идеальный трансформатор с соотношением витков первичка/вторичка 1:8. Подаём на вход ток 1 А и напряжение 50 В. Ток и напряжение совпадают по фазе. На вторичке имеем I=0,125 A и U=400 В.
    Антенна питается «с конца» поэтому имеем большую емкостную составляющую входного сопротивления.
    Нарисовал в Мане горизонтальный вибратор длиной 40 м, расположенный на высоте 4 м, как у одного из авторов. Запитал «с конца» и прогнал по диапазонам. Среднее соотношение входного реактивного сопротивления к активному около 30. Поэтому угол между током источника и эдс на его клеммах примерно 88° .
    Рисуем векторную диаграмму. Эдс на вторичке отстаёт от тока первички на 180° и численно равна 400 В. Ток во вторичной обмотке опережает эдс на 88° и численно равен … нет, не 0,125 А.
    Примерно 95% энергии, а то и больше в вибраторе тратится на излучение ЭМВ, на потери в «меди» и прочие. Каждая трата энергии в цепи отражается вводом в неё эквивалентного сопротивления, поэтому ток во вторичной обмотке уменьшается по величине. Примем, что и ток уменьшился до величины 5% от прежнего. Т.е. 0,125*0,05=0,0625 А
    Этот ток наведёт в первичке эдс, отстающую от него на 180°. и численно равную 5% от 400 В = 20 В. Эта эдс опережает ток первички на 88°.
    Раскладываем эдс на реактивную (по оси У) и активную (по оси Х) составляющие. Соответственно: 19,9 В и 0,7 В.
    Итак в первичной обмотке трансформатора к 400,7 В добавляется всего ничего 19,9 В реактивного напряжения. Такое вполне по силам любому встроенному в трансивер тюнеру. Ток с внутренней поверхности оплётки кабеля если и затечёт на внешнюю поверхность кабеля, то мизер. Поэтому авторы различных типов подобных антенн правы в тои, что отсекающий дроссель не нужен. Скорее он нужен на выходе передатчика для отсечения наведенного тока на оплётку из-за несимметричного питания антенны. Но и здесь авторы предлагают размещать фидер в одну линию с вибратором.
    Кроме не очень хорошей ДН, (Ну, а чего ждать от походной антенны?) антенна класс! Многодиапазонность, отсутствие подстройки в пределах диапазона, проста в изготовлении и размещении.
    На детальный разбор работы антенны побудил пост от
    Цитата Сообщение от PA8MM Посмотреть сообщение
    Запирающий дроссель можно ставить на растоянии L*0.05 от согласующего трансформатора (информация от сюда - https://hyendfedantenne.com/tech_info#main). Лично я установил в метре от трансивера. Антенной пользуюсь уже четвертый год и очень доволен - в итоге около 10тыс QSO и ~160 стран в телеграфе (100Вт)
    Сейчас буду делать QRO версию - на трех FT240-52 (https://www.youtube.com/watch?v=sty7RlXQoJI)
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ED%ED%FB/page9
  14. #284
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Сорри! Спутал обмотки. В первичке 50+0,7 В. Угол между напряжением и током примерно 21 градус. Угол между током и напряжением в сравнении с вторичной обмоткой уменьшился в четыре раза. Остаток реактивности
    Последний раз редактировалось UR4III; 28.05.2020 в 12:25.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  15. #285
    Low Power
    06.11.2017
    59
    26
    Отличный разбор, спасибо (хотя теоретических знаний мне не хватает что бы полностью разобраться в описаных процессах).
    Антенна конечно коспромисная, и я бы с радостью заменил ее на диапазонные диполи или еще что более серьезное, но реальность такова, что места нет, а есть желание работать в эфире на 40-10м. Визуально смотрится тоже отлично - никаких коаксиалов в середине.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
