Страница 17 из 44 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #241
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    ГОСТ Р 52002-2003 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА Термины и определения основных понятий пункт 179
    Величина, равная отношению выходного электрического напряжения к входному
    электрическому току, выраженных в операторной или комплексной форме
  2. #242
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    А что это - взаимный импеданс?
    В наших учебниках вроде называется "вносимое сопротивление".
    Есть такая формула:
    Zвх=Z11+Z12
    Здесь Z11 - собственное входное сопротивление вибратора, Zвх - Его же входное сопротивление с учётом влияние второго вибратора, Z12, соответственно , вносимое в первый вибратор сопротивление, обусловленное протеканием тока I через второй, влияющий вибратор.
    Может нескладно изложил, извините, если что.
  3. #243
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Антена полуволновая запитана с нижнего конца:
    Запатентована:
    Делаем стек из этих антен - зачем нам взаимный импеданс?
  4. #244
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Программой MMANA перестал пользоваться лет 12 назад, с тех пор как увидел ее неспособность рассчитать взаимный импеданс в антенне с несколькими активными элементами.
    В MMANA в результатах расчета есть все те же импедансы, которые наблюдаются в NEC или EZNEC
    Или вы имеете ввиду что то известное только вам?
    Тогда поделитесь, где смотреть в этих программах то нечто, чего нет в результатах расчета MMANA.
  5. #245
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Игорь имеет ввиду тот факт, что в ММАНе не выводятся результаты расчёта этих взаимных сопротивлений.
  6. #246
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А зачем знать эти взаимные сопртивления?
  7. #247
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Ну тогда не Игорь, вы поделитесь, где в NEC EZNEC они выводятся в таком виде, которого нет В MMANA.
    Сейчас, скрином или ссылкой на закладку, не разводя бодягу на несколько страниц
  8. #248
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,721
    5815
    261
    Zвх=Z11+Z12
    Ну да, есть. Насколько я помню это формула для двух последовательных сопротивлений. Для параллельных она другая. А в антенне с несколькими точками питания эти взаимные импедансы последовательны или параллельны?
  9. #249
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    заболтали тему
    хоть бы кто то из теоретиков, прокомментировал графики из #152. а так хотелось...
  10. #250
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Есть такая формула:
    Zвх=Z11+Z12
    Формула может такая и есть, а вот толку от нее - вряд ли. (Столько же, сколько, например, от Rизл). Ещё можно много таких формул сочинить для любителей всё свести к арифметике.
  11. #251
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Я делал такую антенну. Вариант 160м. Рассчитывал её Кирилл, LZ2ZK (SK). Находилась на высоте 35м оба конца. При неплохом КСВ по всем диапазонам работала она "никак". Тоже на всех диапазонах. Помучал её год и снял. И разобрал. Впечатления только отрицательные.
  12. #252
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Вот вам пожалуйста и формула для MMANA -))
    Убираем второй элемент - получаем Z11. Добавляем второй элемент - получаем Zвх. Дальше чистая архиметика.
    Если будем делать приемную ФАР из (например) флагов с крошечными полями или из (например) широкополосных активных мини-whip, то при типичных (в лямбдах) разносах взаимные импедансы будут близки к нулю, и их можно не учитывать.
    Андрей, графики в сообщении 153 собственно к работе антенны отношения не имеют. Это видимость, обусловленная тепловыми потерями.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.05.2020 в 07:41.
  13. #253
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    заболтали тему
    Шуточки? Нет там никаких графиков:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1695886
  14. #254
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    шуточки. #153. или на один пост ниже не видно было?
    очень интересный вывод. с чем нибудь, с какой то другой антэнной сравнивали?
    я знаю!
    как можно корректно измерить потери в этом хитром трансформаторе? мне чего то ничто в голову не приходит. только калориметрический метод? нагрузить резистор до температуры трансформатора и как то перевести температуру нагрева трансформатора в потери?
    вопросов есть, но мои яйцеголовые коллеги пытаются их решить.
  15. #255
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...трансивер(100втт)-кабель-коробка СУ-длинный провод вертикально(10м) и далее по горизонту(около29-30м)...противовесов нет...заземлена только аппаратура...КСВ почти одинаков,что на выходе СУ,что на входе трансивера...это запитка антенны с конца или как?
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
