ГОСТ Р 52002-2003 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА Термины и определения основных понятий пункт 179
Величина, равная отношению выходного электрического напряжения к входному
электрическому току, выраженных в операторной или комплексной форме
В наших учебниках вроде называется "вносимое сопротивление".
Есть такая формула:
Zвх=Z11+Z12
Здесь Z11 - собственное входное сопротивление вибратора, Zвх - Его же входное сопротивление с учётом влияние второго вибратора, Z12, соответственно , вносимое в первый вибратор сопротивление, обусловленное протеканием тока I через второй, влияющий вибратор.
Может нескладно изложил, извините, если что.
Антена полуволновая запитана с нижнего конца:
Вложение 262917
Запатентована:
Вложение 262918
Делаем стек из этих антен - зачем нам взаимный импеданс? :s7:
заболтали тему :(
хоть бы кто то из теоретиков, прокомментировал графики из #152. а так хотелось...
Я делал такую антенну. Вариант 160м. Рассчитывал её Кирилл, LZ2ZK (SK). Находилась на высоте 35м оба конца. При неплохом КСВ по всем диапазонам работала она "никак". Тоже на всех диапазонах. Помучал её год и снял. И разобрал. Впечатления только отрицательные.
Вот вам пожалуйста и формула для MMANA -))
Убираем второй элемент - получаем Z11. Добавляем второй элемент - получаем Zвх. Дальше чистая архиметика.
Если будем делать приемную ФАР из (например) флагов с крошечными полями или из (например) широкополосных активных мини-whip, то при типичных (в лямбдах) разносах взаимные импедансы будут близки к нулю, и их можно не учитывать.
Андрей, графики в сообщении 153 собственно к работе антенны отношения не имеют. Это видимость, обусловленная тепловыми потерями.
Шуточки? Нет там никаких графиков:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml
шуточки. #153. или на один пост ниже не видно было?
очень интересный вывод. с чем нибудь, с какой то другой антэнной сравнивали?
я знаю!
как можно корректно измерить потери в этом хитром трансформаторе? мне чего то ничто в голову не приходит. только калориметрический метод? нагрузить резистор до температуры трансформатора и как то перевести температуру нагрева трансформатора в потери?
вопросов есть, но мои яйцеголовые коллеги пытаются их решить.
...трансивер(100втт)-кабель-коробка СУ-длинный провод вертикально(10м) и далее по горизонту(около29-30м)...противовесов нет...заземлена только аппаратура...КСВ почти одинаков,что на выходе СУ,что на входе трансивера...это запитка антенны с конца или как?
