Сообщение от
UR4III
Спасибо за пояснения, но есть несколько нюансов.
Я имел в виду вот эту цитату автора - Вы же пишите об наводке эдс помехи на внешнюю сторону оплётки кабеля. В идеале наведенный ток по внешней поверхности аппаратуры уходит в заземление. В отсутствии идеала он может попасть на внутреннюю оплётку кабеля, раздвоиться и потечь по внутренней поверхности аппаратуры и в направлении к антенне.
А вот перескочить с оплётки на ц.жилу и испортить нам настроение он не может, так как емкостная связь между ц.жилой и внутренней поверхностью оплётки для наведенной эдс отсутствует.
А стоит ли на эту мелочь обращать внимание, если основной поток помехи идёт по ц.жиле связанной непосредственно с антенной?
По мне, вопрос риторический.
