Есть более простые вещи, которые знать надо ещё со школьного курса. Вот пример, который не помешало бы многим вспомнить, чтобы не придумывать свои теории.
Принято считать, что напряжение в антенне есть только на клеммах источника (есть то оно не только на источнике). Отсюда мы считаем по правилам электротехники мощности, как активную, так и реактивную через произведение тока на напряжение. Поскольку ток и напряжение могут иметь сдвиг фаз, то для удобства можно применять комплексные числа. Но при всём этом почему-то забывается, что работа источника овеществляется только через силу, действующую на заряд в электрическом поле. Это единственная известная нам природа для перевода мощности источника в электромагнитную энергию, это есть работа электрического поля. Там где можно, мы применяем понятие потенциала и считаем работу, просто перемножив количество заряда на разность потенциалов, где нельзя, надо рассматривать траекторию движение заряда в электромагнитном поле.
К чему приводит непонимание этого момента? К рождению идей, что у волнового вибратора линии Е поля локализованы каждая на своей части диполя, а разделом между ними является пучность тока. В таком представлении становится совершенно непонятно, а что заставляет электроны на той части, где нет источника и которая расположена дальше пучности тока в направлении от источника, двигаться, создавая распределение заряда в такт с частотой источника? Вопрос становится неразрешимым и начинают придумываться альтернативные теории, вместо того, чтобы откинуть заведомо неправильное представление о картине силовых линий Е поля.
Конструкции обогревателя атмосферы от радиопередатчика интересуют? Прежде чем решать практическую задачу, её надо грамотно поставить, а в этой теме даже постановки задачи нет, какая конструкция тогда?
