Сообщение от
RA6FOO
При подключении к "полюсу" проводника, происходит перераспределение
плотности зарядов (их движение) по его длине, т. е. ток. При этом
перераспределение зарядов происходит и на "полюсах" источника
т. е. через него протекает ток.
Но, например, при размере проводника около 0,4...1 лямбда, и ЭДС
источника 10 000 Вольт и пренебрежимо малом в лямбдах размере источника,
этот ток неощутим даже если подлючть проводник к источнику через руки.
(По крайней мере мои руки в таких исходных условиях опыта его не ощутили)
Почему - ответ простой, потому что емкость другого полюса ничтожна.
