08.06.2020, 12:04 #346
Есть более простые вещи, которые знать надо ещё со школьного курса. Вот пример, который не помешало бы многим вспомнить, чтобы не придумывать свои теории.
Принято считать, что напряжение в антенне есть только на клеммах источника (есть то оно не только на источнике). Отсюда мы считаем по правилам электротехники мощности, как активную, так и реактивную через произведение тока на напряжение. Поскольку ток и напряжение могут иметь сдвиг фаз, то для удобства можно применять комплексные числа. Но при всём этом почему-то забывается, что работа источника овеществляется только через силу, действующую на заряд в электрическом поле. Это единственная известная нам природа для перевода мощности источника в электромагнитную энергию, это есть работа электрического поля. Там где можно, мы применяем понятие потенциала и считаем работу, просто перемножив количество заряда на разность потенциалов, где нельзя, надо рассматривать траекторию движение заряда в электромагнитном поле.
К чему приводит непонимание этого момента? К рождению идей, что у волнового вибратора линии Е поля локализованы каждая на своей части диполя, а разделом между ними является пучность тока. В таком представлении становится совершенно непонятно, а что заставляет электроны на той части, где нет источника и которая расположена дальше пучности тока в направлении от источника, двигаться, создавая распределение заряда в такт с частотой источника? Вопрос становится неразрешимым и начинают придумываться альтернативные теории, вместо того, чтобы откинуть заведомо неправильное представление о картине силовых линий Е поля.
Конструкции обогревателя атмосферы от радиопередатчика интересуют? Прежде чем решать практическую задачу, её надо грамотно поставить, а в этой теме даже постановки задачи нет, какая конструкция тогда?Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 08.06.2020 в 12:12.
08.06.2020, 12:28 #347
08.06.2020, 12:33 #348Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
вашими же словами
Может уже от теории к практике?
Под окном береза 10-12м, провод могу растянуть хоть на 200м северо-восток. Заземление хорошее можно организовать. В 15 метрах вкопана металлическая труба D-1.2м L-5м. От нее могу кинуть до окна шинку/провод.======================
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
08.06.2020, 12:47 #349Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Как профессионал, Вы могли бы "грамотно" поставить и решить задачу. Но этого Вы не делаете. По моим наблюдениям ни Вы, ни R3MO в практическом антенностроении не замечены. А в болтовне об антеннах - с избытком! Сколько раз вас банили здесь и на дружественной сайте?
Поэтому создайте соответствующую тему или используйте уже открытые для доказательства соринок в чужих глазах.
Касательно антенн с двухвходовым питанием, то Инвертер работает отлично, так как и предсказывала Маня. Сейчас обкатывается Короткая Верёвочка. Заработала сразу, но не по Мане. Доводке мешает самоизоляция. Если бы не вирус, готова была бы ещё в начале мая.
На все ваши вопросы мною были даны ответы. Не моя вина, что вы их не поняли.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.06.2020, 12:50 #350
08.06.2020, 12:50 #351
08.06.2020, 13:23 #352
12.06.2020, 20:12 #353Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Картинка с сайта толкающего EFHW антенну хорошо отражает потери феррита, на котором сделан трансформатор, с ростом частоты:
Похожее красивое снижение КСВ на частотах 20-30 мГц ниже величины 2.5 можно получить если подключить параллельно кабелю питания резистор примерно 150 Ом. Спецификации на сайте говорят о том что на антенну можно подавать 1 кВт, несложно посчитать для параллельного включения нагрузок что на трансформаторе при этом будет рассеиваться до 300 Вт.. с легким дымком
12.06.2020, 20:54 #354Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,922
- 3810
все в этой теме относительно...
во всем мире продаются тысячами многочисленные клоны T2FD.
не факт, что моща рассеиваемая на нагрузочном резисторе плюс потери в трансформаторе меньше, чем моща рассеиваемая в хитром трансформаторе.
я имею в виду КПД всех этих мутных устройств согласования.
вот как то так...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.06.2020, 21:47 #355
17.06.2020, 03:15 #356Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Наблюдая за дискуссией со стороны, я бы рекомендовал радиолюбителям принимать во внимание то, о чем пишут RJ3FF, R3MO, RA3WDK, UA3DJY, Слушатель эфира. "Практика без теории слепа" (С).
17.06.2020, 07:22 #357Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Владимир Ильич, я благодарю Вас за Ваше мнение. Оно для меня очень важно, и я ценю Ваше внимание к моей скромной персоне.
17.06.2020, 08:24 #358Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,922
- 3810
может кто нибудь сможет рассказать и обосновать, как правильно измерить потери в хитром трансформаторе из первого поста?
Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.06.2020 в 17:09.
17.06.2020, 10:13 #359Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Андрей, этот хитрый трансформатор будет вносить существенно различные тепловые потери в зависимости от конкретной частоты, на которой он работает в данной конкретной антенне. То есть, от конкретного входного комплексного сопротивления подключенной к нему системы "излучатель-противовес". Основная доля потерь будет определяться той реактивной энергией, которая будет перегоняться через трансформатор туда-обратно дважды в течение каждого периода колебаний. При этом может так получиться, что всего лишь при сотне ватт активной мощности через трансформатор будет гоняться несколько сотен вар (а то и больше) мощности реактивной, с соответствующим многократным повышением тока. А там где большой ток - там и большие тепловые потери.
Для оценки этих потерь можно собрать стенд, для этого потребуется векторный анализатор и высокоомный вольтметр (или осциллограф). На конкретной требуемой частоте измеряем векторным анализатором входной комплексный импеданс антенны R+jX и заменяем реальную антенну ее эквивалентом в виде последовательно соединенных R и X. Далее весь процесс происходит на столе без участия реальной антенны.
Подключаем к выходу трансформатора этот эквивалент R+jX и измеряем векторным анализатором комплексный импеданс на входе трансформатора. Далее нужно рассчитать LC согласующее устройство (например в MMANA) для того, чтобы согласовать 50-омный выход анализатора с входом трансформатора. Изготовить и подключить его. Убедиться в том, что теперь анализатор нагружен на чисто активную нагрузку 50 ом (КСВ должен получиться единица).
Теперь стенд готов и можно приступить к измерениям на данной частоте. В качестве генератора работает анализатор, настроенный на эту частоту. Вольтметром измерить действующее значение напряжение U1 на входе СУ и действующее значение напряжения U2 на резисторе R эквивалента нагрузки. Далее вычисляем активную мощность на входе СУ P1 = U1^2/50 и активную мощность в нагрузке P2 = U2^2/R. Суммарная мощность потерь в трансформаторе и СУ - это будет разность между P1 и P2. Далее несложно вычислить КПД всей согласующе-трансформирующей системы на данной частоте. Для других интересующих нас частот процедуру нужно будет повторить.
Поправьте меня, если я где-то налажал. Может быть, существует и более простая методика.
Вот цитата из введения к восьмой главе литературного труда товарища Канна по данной ссылке:
А я бы еще добавил от себя. Эти заметки рассчитаны на неокрепшие восторженные умы, свободные от фундаментальных знаний по математике и физике, не умеющие думать самостоятельно и восприимчивые к любой прочитанной чуши. Имею мнение.Эти заметки мало походят на научные исследования. ... Эти заметки рассчитаны главным образом на молодых исследователей, свободных от вековых догматов, способных, умеющих и желающих думать самостоятельно.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.06.2020 в 10:18.
17.06.2020, 11:59 #360Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ну, слава тебе, Господи! Наконец-то повернулись в направлении конкретики. Но только повернулись ...
Предлагаю посчитать, прикинуть, какие же там в обмотках транса будут токи.
Для этого RW9RN, пожалуйста, задайте подводимую к трансу мощность (я бы начал со 100 Вт), количество витков обмоток, выходное сопротивление УМа и параметры антенны: высота над землёй, длины вибратора и коротенького противовеса, чтобы соответствовать понятию «с конца» и нужные диапазоны частот. А спецы, надеюсь в миг всё порешают!Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.06.2020 в 17:05. Причина: грубость
179Спасибо
