22.05.2020, 21:26 #211
Дались вам эти "резонансные четвертьволновые"... Математика тут простая - согласование КЗ или ХХ отрезком в расчетной точке фидера.
Просто когда ZL очень велико, как у полволновых вибраторов, L1 + L2 равно четвертьволны. В других случаях - по-другому. Кстати и волновое может быть у линий L1 и L2 разным, тогда общая электрическая длина не будет четвертушкой . И вообще, вместо L2 можно поставить сосредоточенную емкость или индуктивность...
Сколько лет уж долблено-передолблено... - "молись богам АФУ резонансам..."
22.05.2020, 21:36 #212Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Когда получите под антенной со смещенной точкой питания КСВ 1.0 а у трансивера через кабель более 3 тогда голова начнет думать как согласованный кабель смог из 50 Ом сделать 17. Вопрос опыта(понимания как антенна работает), расчеты на программе вспомогательны и если оператор не понимает что делает то эти расчеты ему не помогут.
22.05.2020, 21:44 #213
Ток втекающий во внутреннюю поверхность оплетки (равен току центральной жилы) должен поступать с противовеса и/или с внешней поверхности оплетки.
Голова и так думает, что антенна без кабеля - это совсем не то, что антенна с кабелем. Всё это прекрасно в MMANA моделируется.
22.05.2020, 21:56 #214Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.05.2020, 09:54 #215Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Такой вариант я называю шумящим на прием суррогатом, собирающим импульсные помехи по всему пути прохождения кабеля, который еще может давать помехи соседям по дому при использовании такой антенны на передачу. В правильно сделанной антенне магнитуда тока I4 должна быть близка к нулю.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.05.2020 в 10:35.
23.05.2020, 11:14 #216
23.05.2020, 12:08 #217Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.05.2020, 18:10 #218Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Верно. Только автор рассматривает помехи ПРИЁМУ! А ранее -
Этот момент касается и Теперь о питании с конца.
Когда нужно проконсультироваться по ключевым вопросам, я стараюсь проконсультироваться у физиков, которые к слову весьма не любят «радиофизиков». https://dxdy.ru/topic75513.html
Так вот, ток в проводнике, подключённом к одной клемме источника переменной эдс, есть, но он весьма мал из-за пагубного влияния проводника на сам источник. Ему бедному неоткуда пополнить, возместить электроны, задвинутые в проводник, или негде складировать пришедшие из проводника.
Энергии источника не хватает. Он требует подпитки. Как увеличить емкость источника?
Просто. Между проводником и источником ставится накопитель энергии, именуемый резонатором. Смотри антенну Фукса или Йотку. Резонатор устройство само достаточное. Т.е. не ни в чём дополнительном типа противовесов не нуждающийся.
Следовательно, способ запитки «с конца» имеет право на жизнь.
Во время бурных обсуждений антенны RX3AKT, где основным её недостатком считались громадные потери в кабельном резонаторе, я провёл натурные измерения тока в замкнутой части четверть волновой линии БЕЗ и ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ вибратора. Оказалось, что при подключении ток в резонаторе уменьшается до 5 раз! Т.е. львиная доля энергии проходит в вибратор с конца! И для этого не нужны никакие противовесы!
ММАНЫ тогда, кажется, не было, но теперь вы сможете это увидеть сами. Модель на скорую руку прилагается. В ней можно посмотреть токи в резонаторе и вибраторе, а также влияние метрового противовеса на них, поочерёдно отключая вибратор и противовес.
«Противовесик» нужен в некоторых случаях только антенне Фукса и то, только в качестве склада электронов. Потому он и имеет весьма малую длину.
Почему же существует по этому поводу ступор в некоторых мозгах?
Очень просто. Люди не мыслят тока в электрически не замкнутой цепи. Ну, как же, по одному проводу фидера ток течёт к антенне, например при симметричном питании полуволнового вибратора, по другому - ОТ антенны. Следовательно, где-то он перетекает с одной половинки вибратора на другую. Ну, не может же ток течь ОТ источника задом наперёд!
Может. Именно так это и происходит в реале. ВЧ ток в замкнутости цепи не нуждается!
Ну, что поделаешь…
Теперь о противовесе в данной конструкции. Если противовес и вибратор окажутся запитаны не симметрично или их совместная длина будет «не резонансной» для данного диапазона, то во входном сопротивлении будет приличная реактивность. Как я понимаю, мер по её компенсации дивайс не предусматривает.
Питание с конца.maaРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.05.2020, 19:37 #219
23.05.2020, 19:58 #220Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.05.2020, 20:36 #221Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Влад, зачем Вы опять продвигаете "одноклеммное питание" нагрузки? Его в природе не существует, с этим мнением единодушно согласятся и физики, и радиофизики. Цепь полного тока проводимости и смещения в классической электродинамике замкнута всегда.
Последний раз редактировалось UA4NE; 23.05.2020 в 20:46.
23.05.2020, 20:38 #222наблюдатель
- 30.08.2014
- Самара
- 74
- 36
- 13
- 11
То UA3LLS:
Константин! Спасибо за выложенный мануал. Думаю, что парни из MFJ назвали заземление защитным не зря. В реальности этот провод заземления может быть достаточно длинным (они же его не прикладывают и конкретную длину не оговаривают), так что кроме защиты от электростатики и т.п. он вряд ли чем поможет, а то и помешает. А роль противовеса выполнит оплетка кабеля
. Индуктивность скорее всего нужна для некоторой корректировки распределения тока по антенне, чтобы тот чудесный трансформатор 1:69 был нагружен как можно более активно и меньше грелся.
73! Владимир UA4HZ
(Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
23.05.2020, 20:52 #223Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3377
Владимир, там по этому поводу есть пункт - заземление.
Т.е. плохая земля (электрическая) является способом защиты от АЭФ. В случае ее отсутствия - фидер работает противовесом, что не мешает работе самой антенны по отзывам выше. Я тоже особой разницы в наличии/отсутствии земли не заметил. Противовес - аналогично.Приводное сопротивление в точке подачи антенны очень велико, поэтому ваша земля не должна быть идеальной для того, чтобы привязать холодный конец согласующего трансформатора к Земле. Заземление обеспечивает альтернативный обратный путь, уменьшая вероятность того, что синфазная радиочастотная энергия найдет свой путь обратно к вашему радио через внешнюю часть коаксиального экрана.
P.S. Где-то проскальзывала инфа (если я не ошибаюсь), что штаб-квартира ООН в Вене на НЧ работает именно на этот тип антенны.Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
23.05.2020, 21:21 #224
Логика убийственная. С такими понятиями неудивительно ваше со-товарищи многодесятилетнее блуждание в потьмах. Упорная неспособность освоить даже школьный курс физики и вычислить мощность батарейки и работу баранов на мосту...
Очередное маловразумительное сопоставление тока и мощности... Можно повторить "разбор полетов". Я Вам докажу несостоятельность и этого Вашего тезиса. С Вас подробное описание эксперимента, иначе так и запишем - всё, что Вы тут десятилетиями вещаете - малограмотная чушь.
24.05.2020, 08:18 #225Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ребята! У меня на подобные мнения есть богатая коллекция русских пословиц и поговорок типа «Рождённый ползать …» или «Горбатого …». Попробуйте просто задуматься над фактами.
Симметричный волновой вибратор питается в «разрыв полотна». В точках питания имеем пучности зарядов разного знака. Между этими точками сильное эл.поле, следовательно, сильный ток смещения. Зачем току проводимости устремляться в половинки вибратора, если он спокойно может замкнуться между точками питания?
Более того, если фидер длинный, то в нём существует несколько сечений с аналогичными точками. Какого хрена току течь к антенне, если по пути он может не один раз «замкнуться» током смещения?
А если этот же вибратор запитать на расстоянии четверти волны от конца, то на концах вибратора будут однополярные пучности зарядов. И здесь цепь замкнута токами смещения?
Почему у обычного диполя ток, дошедший до его конца не превращается в ток смещения, а почему-то «отражается» от него и возвращается к точке питания, образуя стоячую волну тока?
Да что там с антеннами! Простой конденсатор в цепи. Между обкладками ток смещения. Проводит он переменный электрический ток или в цепи существуют зарядно-разрядные токи?
Михаил! А Вам я рекомендую разоблачить моё мошенничество, обратившись на сайт dxdy. Физики и радиофизики сплочённо с вами согласятся.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
179Спасибо
но ... как то... одни и те же грабли на разных грядках.
