Страница 2 из 44 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #16
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Из вашего фото не ясно, в качестве чего Вы используете ваш трансформатор, то ли ШПТ, то ли запорного дросселя.
    Там "хитрый трансформатор" )))))))))))))))))))))
  2. #17
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Цитата Сообщение от UT4FJ Посмотреть сообщение
    http://www.aa5tb.com/efha.html в помощь. Чёткий резонанс по приёму совпадает с КСВ 1 на передачу. На практике ANT использовалась на полевом дне на 80 м. Работает.
    всё, что ниже написано - это просто моё мнение
    1.трансформаторы на кольцах "не любят" большие реактивности, поэтому я бы применять бинокли и тп на них не стал, ксв в кабеле не главный показатель, кпд - тракта трансивер-антенна важнее.
    2.по ссылке, приведённой UT4FJ, те варианты, что с коротким противовесом, параллельным LC контуром, c коротким противовесом и проволочкой 1/2 длины волны работает вполне себе нормально, проверено
    3. для удобства я использовал параллельный контур на кабеле (фильтр пробка как параллельный контур типа для w3dzz), расчитывался этот контур этим Coax trap, настраивался на столе, подальше от железяк, мотал *катушку связи поверх этого контура, контур нагружал на активное сопротивление в *несколько кОм, катушку связи подключал к трансиверу куском кабеля с ферритовыми защелками, находил резонанс (например можно через многокилоомную/мОмную сопруху,диод, ёмкость, подключить к мВ/В метру , резонанс сдвигал куда нужно, далее устанавливал это всё в антенну - между 1/2 проводом и *коротким противовесом, если нужно сматывал или доматывал виток на катушке связи по ксв.
    4. контур на 10мм кабеле по "второму" варианту от DL2KQ держит любую мыслимую мощу. Мне такой контур пробить не удалось с РА на ГУ-84Б.
    5. КПД СУ не замерял, но он субъективно мне показался достаточно высок, думаю, единицы %.
    6. Вариант однодиапазонный и узкополосный. (если надо, можно поставить вакуумник и крутить его парой 50гц сельсинов))
  3. #18
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    На вкус моего фломастера - самая простая в изготовлении и настройке из эндфид антенн это проволочная джетка с проволочным шлейфом. Всем рекомендую из личного опыта. Один лишь недостаток - однодиапазонность.
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не только. Длинная очень для КВ. Поэтому ниже 10-ки и не прижилась...
  5. #20
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Делали такие АФК для соседа, RZ6AP.
    У него и сейчас такая есть.
    мне больше нравятся с ШПТ в подобранной точке.
    Не с краю, но не далеко.
    Далее и зигзаг и Г и ЗЮ...
    РАБОТАЮТ!
    и сейчас такая.
    Отвечают, и мне слышно не плохо
    в процессе настройки
    сейчас так.
    14 мгц...
  6. #21
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Согласен, сам подобные делал из полёвки. Настройка - отгибанием в сторону короткого хвостика и скручивание лишнего в точке запитки.
  7. #22
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    господа, спасибо всем за ответы и мнения, но... почти все все мимо.
    я специально приводил данные о КСВ с активной нагрузкой и искуственно введенной реактивностью. КСВ осталось в пределах тройки.
    основная мысль-построить антэнну с "хитрым" трансформатором, которая бы худо-как то работала со случайным куском проволоки и не имела ярко выраженных диапазонных (кратных) свойств.
    вот как то так...
    жду Илью, возможно он прикрутит "хитрый" трансформатор к проволоке быстрее, чем я
  8. #23
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    У меня очень положительный опыт эксплуатации 11-метровой "J-палки" на двадцатку. Прекрасный вариант для шиферной крыши без необходимости вылезать на оную. Ставится через дырку из чердака и стоит свободно без оттяжек. Внизу дюраль, сверху удочка.
    С другой стороны - не обязательно ведь делать палку. Можно и J-верёвки вешать между домами, у кого какие условия и возможности.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.04.2020 в 18:10.
  9. #24
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Думаю вам нужен такой балун https://www.balundesigns.com/model-4...ves-up-to-1kw/
    Такой же и применяется у https://myantennas.com/wp/product/efhw-8010/
    и здесь https://myantennas.com/wp/product-ca...un/efhw-xfrms/
    если сделаете, сообщите результат
  10. #25
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Эта тема с регулярной периодичностью возобновляется.
    Типа: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...na-efhw-2.html
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...7v-i-bb6w.html
    И до этого было.
    Ещё раньше были фотки этих самых "балунов", снабженных солидными радиаторами для отвода тепла (фирмачи так делают, дабы не сгорело это чудо в гарантийный срок, ведь деньги заплачены).
    Всё упирается в КПД. Неизлученная, но потребленная мощность должна где-то рассеяться.
    https://www.qrz.ru/schemes/detail/2778.html
    В своё время Б.Г. здесь же в форуме рассказывал про антенны для любительских спутников.
    Тестировали (в том числе) и излучатели, подключенные просто к активной нагрузке. И работало. И передатчику было хорошо, потому что отсутствие антенны никак на нём не сказывалось. И при этом что-то и в эфир излучалось.
  11. #26
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Это не то. Он подходит только для полуволнового луча (активное низкое 50 ом в активное высокое 2,5 килоом), т.е. опять таки это однодиапазонный вариант. Андрею же нужно что-то простое, но широкодиапазонное на несколько октав. Нужна сказка, сделанная былью -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.04.2020 в 18:23.
  12. #27
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Делал по этой статье антенну https://www.nonstopsystems.com/radio...nd_end-fed.htm
    С удлиняющей катушкой чуть промахнулся и 80ка была не в диапазоне остальное в номе. Одно плохо варков нет.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  13. #28
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я тоже заметил, что этот трансформатор по душе не халявщикам, но партнёрам...
  14. #29
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    этот трансформатор
    Pse.
    Игорь, посчитай частотку резистора 100 Ом с подключенным к нему шестиметровым излучателем. Диапазон: 3 - 30 МГц.
    График - в студию.
  15. #30
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Легко... Но лучше 5м - хотя бы на 20м будет что-то излучать. Ещё лучше 41м...
    Кстати, если не резистор, а ЛАМПОЧКУ - эффективность резко возрастёт...
Название:	Без имени.jpg
ID:	254322   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
