Страница 1 из 44 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    приветствую всех.
    существует целый тип антенн, которые называются end feed antenna, efhw и т.п.
    по Русски, чтобы не вводить в заблуждение иностранными тэрминами начинающих радиолюбителей (таких как я), это можно назвать, как я сделал это в названии темы.
    суть их заключается в том, чтобы преобразовать некий импеданс антэнны к 50 Омам, посредством запитки этой проволоки или палки через какой то трансформатор. обычно из делают на феррите. ШПТ или ШТПЛ-не суть важно.
    в частности вот здесь https://myantennas.com/wp/product/efhw-8010/ описывается efhw антэнна. как видно из графиков на странице, КСВ этой проволоки не монотонно и имеет минимумы в пределах любительских диапазонов. судя по всему, эта антэнна имеет определенную длинну и как то работает на гармониках (что то типа dl7ab).
    однако, вот здесь https://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm и вот здесь https://g8jnj.webs.com/broadbandhfvertical.htm описана коммерческая антэнна Broadband HF vertical Comet CHA-250B / VA250 / HA-750BL / FALCON OUT-250-B / GP2500F / JTV680, которая наверное работает по другому принципу.
    я сделал трансформатор для этой антэнны (фото ниже) по мотивам коммерческого прототипа. кольца 2000НМ.
    нагружая этот трансформатор на резистор от 30 Ом до 3 (!!!) КОм, КСВ изменялся монотонно, но при любом сопротивлении резистора, КСВ не превышал 3.
    измерения проводились только на резисторе, никакую проволоку не подключал, ибо... снега у нас сантиметров 40 выпало и холодно.
    т.о. я гипотетически предполагаю, что подключив проволоку случайной длины, можно получить монотонное и судя по всему наверное не плохое КСВ в широком диапазоне частот. и думаю, что не суть важно вертикально, горизонтально или зигзагом будет идти этот провод.
    вопрос. кто нибудь делал что то подобное?
ID:	254036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254037   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254038   Нажмите на изображение для увеличения.
    10.06.2015
    498
    604
    1597
    Сделал EFHW длиной 80 метров, при настройке пришлось корректировать. Трансформатор на отечественном кольце. КСВ на 160- 1,8, 80- 1,1, 40-1,1, НА 80-ке полоса довольно узкая но цв участок перекрывает, на 40-ке полоса широкая. Подвешена как полуромб или как VP2E.Высота подвеса 16 метров. Сравнивал с вертикалом 16,5 метров (DL2KQ) работает вполне прилично. В варианте когда длина была 40 метров работала на 80,40 и 20 метров.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,343
    654
    846
    Помнится, была тема "вертикал из того что есть, это клон одной фирменной антенны, название не помню, вроде Комет хххх... Вертикал с таким трансформатором делал, но дальше измерений не продвинулся, КПД этого "хитрого" трансформатора ниже плинтуса, измеренные данные я в той теме приводил, но вся эта система как то работать будет, если уж совсем с антеннами никак, то как вариант. КПД трансформатора зависит от материала, я делал на трубках проницаемостью 450, транс до сих пор лежит в коробке..Нажмите на изображение для увеличения.
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    http://www.aa5tb.com/efha.html в помощь. Чёткий резонанс по приёму совпадает с КСВ 1 на передачу. На практике ANT использовалась на полевом дне на 80 м. Работает.
    14.05.2018
    893
    712
    288
    Как мне представляется, проблема будет скорее всего в том, что проволока случайной длины может иметь существенную или ну оооочень существенную реактивность в пределах любительских диапазонов. А ферритовые трансформаторы крайне не любят реактивность, реагируя на нее нагревом со всеми вытекающими.
    На резисторе реактивность близкая к нулевой, что и объясняет полученный результат.
    Нет?
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    ... КПД этого "хитрого" трансформатора ниже плинтуса, ...
    RZ3DOH, Вы не соизволили довести свои усилия до конца.
    А как-же работают антенны фирмы Cushcraft: X7, R7, R7000, R8, R9?
    В них заложены такие-же технические решения, какие Вы пробовали.
    Из вашего фото не ясно, в качестве чего Вы используете ваш трансформатор, то ли ШПТ, то ли запорного дросселя.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,771
    16981
    1876
    Андрей, сделал
    30 мин - транс готов..
    Разобрал две кабельные защелки, склеил клеем.
    В качестве первички - оплетка от кабеля. Немножко неплотно, но на скорую руку, как всегда, что было в пределах вытянутой руки..
    В общем, нагрузил на сопротивление 220 ом (такое попалось), КСВ прим. от 2.5 до 3.5 от 3 мгц до 25..
    Счас погода за бортом свежая, а как распогодится, есть у меня луч с мачты на мачту ХЗ какой длины (ну мож метров 20), прицеплю, посмотрю что получится.
    18.12.2002
    28,771
    16981
    1876
    Кому не ясно?
    Тут все предельно ясно.
    Вы внимательно читали пост и ссылки?
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Делал и тема давно раскрыта. У меня (да наверное и у большинства) мнение о "хитром трансформаторе" сложилось - если нет возможности сделать что то лучше или нет желания заняться заняться хорошей антенной "...то и так сойдет".
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Sirio Tornado наше все у меня была ua4pa на базе этой антэнны.
    ежели научите, как правильно измерить КПД этого хитрого трансформатора, я наверное тоже смогу измерить КПД.
    так нету пока результата. есть измерения. вот когда VK на 40 в очередь стоять будут-это будет результат
    ниже измерения на резисторе 600 Ом и 600 Ом+330пФ. значение КСВ за тройку не ушло.
    конечно внимательно, ведь я же эти посты и дал. но так чтобы предельно, мне ясно не стало.
    вот это дело, а то у меня пока все на столе.
ID:	254177   Нажмите на изображение для увеличения.
    19.01.2005
    59
    1,343
    654
    846
    2 RW9RN
    Посмотрите по ссылке, там как раз про трансформатор из первого сообщения http://www.cqham.ru/forum/showthread...E-%E5%F1%F2%FC
  12. #12
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Делал такой трансформатор. Подключал к разным вертикалам. По КСВ всё очень красиво получалось, выше 2х не поднимался в широкой полосе. Но антенны не работали на приём ВООБЩЕ! А на передачу тр грелся даже при 100 Вт. Хотя эти же кольца, в другой конструкции работали и при 300Вт спокойно. Потом где то попадалась статья на эту тему где и было описано, что эта конструкция имеет большие потери. К сожелению источник привести не могу.., давно это было...
  13. #13
    18.12.2002
    28,771
    16981
    1876
    Так это я не вам..
  14. #14
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Как вариант для улучшения широкополосных свойств "палки" можно вместо одного провода сделать "колбаску". Но тут еще проблема в том, что противовес должен стать таким же широкополосным. Например как его делают под своими вертикалами фанаты топ бэнда.
    Режим работы трансформатора с такой колбаской будет существенно облегчен. И к-т трансформации будет существенно ниже.
    По работе делал нечто подобное, но не ендфид, а симметричную колбасу. Питалово через ферритовый балун 1:4 на 2 киловатта от какой-то малоизвестной американской фирмы (уж не помню название)
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.04.2020 в 15:34.
  15. #15
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    приветствую всех.
    Вот эта тема здесь: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...a-250-a-5.html
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
