22.05.2020, 23:37 #1QRP
- 12.07.2013
- 51
- 13
- 10
Мачта с лифтом
Господа!
Подскажите - где посмотреть мачту с лифтом? Нашёл 2 варианта - от Радиала и в Антенном депо, но может ещё кто-то подобные вещи делает.
Также, интересен опыт применения вышеуказанных мачт. Какие с ними могут быть сложности, нет ли проблем с алюминием, конструктивом, в эксплуатации?
По установке - обе мачты рекомендуют крепить оттяжками за верх, но в планах установка 18-ми метровой или даже 21-метровой мачты - как её крепить в этом случае?
Буду признателен за любую информацию. Или отговорите нафиг, но аргументированно :-)R2ABN
22.05.2020, 23:58 #2Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Сергей RK3TD в свое время эксплуатировал мачту из Калининграда.
Попробуйте с ним пообщаться.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
23.05.2020, 00:07 #3«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
23.05.2020, 05:38 #4Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9707
- 11464
Последний раз редактировалось RT5T; 23.05.2020 в 05:42.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
23.05.2020, 06:27 #5Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,083
- 484
- 2038
Последний раз редактировалось UN7ECA; 23.05.2020 в 06:30.
73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
IOTA-719 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
23.05.2020, 12:03 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 783
Ну, если только с сохранностью мачты в отсутствии хозяев.
Я тоже такую мачту для себя смотрел в Радиале, они только 15-метровые делают, производство в Угличе, к сожалению, самовывоз оттуда, доставки нет. Естественно, один ярус оттяжек за верх. Видел видео про эту мачту, сам представитель рассказывал, что эта мачта стоит устойчиво в хорошую погоду без ветра без растяжек, т.е. на время спуска/подъёма. На каком-то слёте они демонстрировали.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.05.2020, 12:47 #7Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
В свое время делал... мачта- труба 100мм 15 метров высотой установлена с фиксированными двумя ярусами оттяжек один на 3м, второй на макушке, и третий ярус оттяжек плавающий поднимаемый тросом через блок на макушке и пропущенный через блок на макушке внутри мачты( можно снаружи но тогда стучит от ветра) на лебедку снизу. Лифт расположен выше второго плавающего яруса и поднимается аналогично, при подъеме лифта сначала фиксируется плавающий ярус( на любой нравящайся высоте) и отпускается одна верхняя оттяжка что бы антенна "вылезла" за узел крепления, лифт при этом остается ниже, после чего отпущенная оттяжка восстанавливается. Лифт должен на верху иметь "замок" от вращения или квадратную трубу.
Таким образом можно практически любую вращающуюся антенну ОДНОМУ поднять НЕ залезая на мачту и не иметь проблем с оттяжкками.Последний раз редактировалось R3DE; 23.05.2020 в 12:56.
23.05.2020, 20:59 #8Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4267
Два года эксплуатации 12м мачты 400*400, растянута на 4 стороны, на 16 этажке и два года за городом. Как мачта стоит вопросов нет, но конструкция так себе. Брал, чтобы в одного при необходимости опустить можно было, а вот только оттяжки первого яруса между мачтой и лифтом не проходят, приходится засовывать внутрь и страховочными веревками держать пока антенну подымаешь/опускаешь. Первый ярус не по середине, а на 9 м, так и не понял, с чем связано. Лебедку при второй установке выбросил, поставил нормальную. Трос "стояночного тормоза" сгнил - заменил, узел его крепления тоже - поставил ролик, иначе зажим и не отпускал. Может "повезло", как обычно... Но вторую бы такую не взял, при всем уважении к UA2FZ.
Трубостойка тоже не айда - первая сломалась, пусть и от совпадения факторов, но вторую, точно такую же, переделал RK4HM не по приложенной схеме, а по своему, стоит хоть бы хны на ветрах.
Последний раз редактировалось R4IT; 23.05.2020 в 21:02.
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
24.05.2020, 12:41 #9Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
На данный момент многие нюансы по мачтам от ant-depot доработаны и устранены.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
24.05.2020, 13:03 #10Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9707
- 11464
Сегодня ночью пришла идея лифта для мачты из трубы. Просто, есть труба, дюраль, мм 65 диаметром и длиной 9 метров. Нужна мачта под ВЧ бэнды. Что то более серьезное поставить - места нет, а эта- в самый раз. 15,12,10 квадраты потянет в деревне. тросик лебедки- внутри трубы, ролик вверху и внизу, а на скользящей обойме- резиновые ролики в прорезях. Как-то так....
24.05.2020, 13:25 #11Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
Все уже "украдено" ( "придумано") до нас
Конструкция RN6MA - 4х15 (9,6 м) на 144 и мачты с лифтом. - Страница 173! Валентин UD2F ex: RU2FM
24.05.2020, 13:30 #12Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Много лет пользуюсь "мачтой с лифтом". Фото.
24.05.2020, 13:47 #13
24.05.2020, 14:06 #14Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Саша, "Спайдер" - наше все! Он у меня переключаемый на 180 градусов - для тестов лучше не придумаешь, конечно, если участок не позволяет установить две антенны. ))
Вот планирую поднять его еще метров на 3-5 (с двойным лифтом
) - это и будет новый уровень.
24.05.2020, 14:16 #15Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,764
- 5830
- 264
Может я не все понял, но идея не самая лучшая в таком виде. На основной трубе-мачте нужна хотя бы одна направляющая, чтобы внешняя обойма не вращалась вокруг нее. Самое простое что приходит на ум, это прикрученный к основной трубе по всей длине в плоскости роликов квадратный профиль и соответствующий ему вырез в скользящей обойме. А лучше две направляющих, например из уголков, закрепленных на некотором расстоянии туда-сюда от плоскости роликов. Тогда получится некоторое подобие направляющей типа "ласточкин хвост".
73! Василий.
17Спасибо
