Показано с 16 по 23 из 23
Like Tree17Спасибо
Тема: Мачта с лифтом
  1. #16
    09.04.2009
    г.Пермь
    575
    170
    111
    Дмитрий, на фото 1 в посте #4 дроссель имеет очень много витков. Если мотать виток к витку на сан. трубе 110 мм, то уже при 4 витках резонанс будет в районе 28 МГц. Т.е. ниже по частоте мы еще имеем индуктивность, а выше такой дроссель уже бесполезен.
    Сам по началу для двух яг накрутил по 10 метров кабеля в бухты, но год назад переделал.
  2. #17
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    934
    168
    356
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Много лет пользуюсь "мачтой с лифтом". Фото.
    Юрий есть эскиз лифта или более подробное фото ? как раз увлечен вопросом лифта для подьёма мачт , готовлюсь летом поднимать две мачты вертикал 21,5м диаметр 100м и мачту для "Робинзона" .
  3. #18
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Так у меня лифт для подъема антенны по мачте. ))
    Фото подробного нет, как опущу, сделаю. Тут немного подробнее. Но в нем ничего особенного нет. Просто кусок трубы большего размера, чем мачта, надет на эту мачту. К этому куску приварена площадка для поворотки. Длина трубы лифта - 50-60 см.
    Сергей R5AU повторял подобную конструкцию.
  4. #19
    29.02.2008
    Ратибор
    934
    168
    356
    Спасибо , посмотрел все и правда просто но тут трос с наружи будет хлопать на ветру и мачта на одном ярусе растяжек хоты можно сделать приспособы и залезть на мачту хотя бы до середины и установить стяжки и даже растяжки .
    Буду искать лифт для труб.
  5. #20
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Я предусматривал дополнительный ярус растяжек. Для этого ниже лифта антенны на мачту надет еще один короткий лифт, который цепляется тросиком к верхнему лифту. Все просто, как хозмыло. Поднимается по мачте основной лифт, а ниже его на тросике поднимается дополнительный лифт для доп. яруса растяжек.
    Но при высоте мачты 10м, он мне не понадобился.
  6. #21
    29.02.2008
    Ратибор
    934
    168
    356
    Да хороший вариант, какой трос используете?
  7. #22
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Когда надоело менять всякое ржавеющее барахло, раскошелился на тросик из нержавейки 3мм и закрыл этот вопрос.
  8. #23
    12.07.2013
    51
    13
    10
    Всем спасибо за ответы, буду дополнительно изучать мачту от "Депо", т.к. в Радиале мачта уж очень дорогая выходит :-(
    Самому мастырить нет времени, да и знаний маловато, так что выбирать буду всё равно готовый вариант.
  1. Заказ мачты Дон-1. Проблемы с изготовлением и поставкой.
    от ГеоргийСПб в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 21:57
  2. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  3. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  4. Помеха от лифта
    от RZ3ATG в разделе Помехи
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 22:00
  5. ЛИФТ
    от RA6HM в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 20:06
