Страница 1 из 16 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 227
Like Tree129Спасибо
Тема: Диапазон 80 м, интересное наблюдение.
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    На днях решил поставить IV на кровле жилого дома , на 80 м.
    Поставил, включил, посмотрел на S-метр, увидел 59+20 - уровень шума. Снял....
    Дом имеет П-форму , решил IV преобразовать в диполь и повесить внутри дома, над двором. Так и сделал... Получил S 1-2 балла. Двор имеет размеры 60х60 м, антенна висит , примерно, по середине.
    Вместо коакс. фидера, для питания, использовал П 274 ( та часть, которая над двором) , для уменьшения общего веса антенны и фидера, с последующим подключением на кровле, к четвертушке кабеля 75 ом для этого диапазона, ну и далее - 50 ом. Общий КСВ получился в районе 1.9
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5393
    2109
    в горизонте меньше помех)
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Диполь на крыше дома тоже имел уровень помех S 9+ 20 . Я про то, что либо ставить на НЧ на кровле дома- зло.... Нужно пробовать выносить антенну от плоскости крыши
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2575
    1990
    Игорь, ты "изобрёл колесо"
    Расположив диполь ниже уровня кровли ты избавился от многих местных помех, приходящих прямой волной. НО, по направленности твоего диполя в вертикальной плоскости - это, во многом, Антенна Зенитного Излучения. Тем не менее, работать будет!
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Я был удивлен такой колоссальной разницей на прием. То- полная шкала шума, в первом случае, а во втором- еле заметные движения S-метра. Я ожидал увидеть шум в районе 6-7 баллов, и уж никак ни 1-2 )))
    Ну, а про эффективность- да, диполь есть диполь...
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2575
    1990
    Повезло
    Здания (у жилых "толщина" составляет 12 м) - весьма эффективно экранируют частоты КВ диапазона. Значит помехи, которые приходят прямой волной с открытой части (дом П-образный), совсем не основные.
    Я имел в виду, что диаграмма в вертикальной плоскости, у такого диполя, под низкими углами к горизонту будет не оптимальной.
    07.09.2013
    Губкин
    4,707
    1255
    371
    Это точно.Когда то висел диполь с девятиэтажки на столб,антенна была от дома метров десять.Шума практически не было.Но медники подрезали одну часть,решил сделать дельту на 80м.Поднял и офигел,шум девять с плюсом.Антенна одной стороной была прямо вдоль дома.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А сколько этажей в доме ТС?
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,249
    2678
    5535
    И лучше его пока, нет ничего. Со времён Герца, всё остальное его подмены. А с ситуацией "крыша или рядом" я согласен.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Висит слоппер с крыши 9-ти этажного здания на фонарный столб. Ремонт дороги-столбы убрали, зацепил слоппер за забор около бывшего столба, слоппер стал метров на 5 ближе к дому. Уровень шумов сразу возрос на 2 балла.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а почему? Прямоугольник в лесу,меж двух сосен. В лесу !!!! Запитка в бок- пылесос шума,как и треугольник.Запитка в нижнюю сторону- тишина.Что шумит в лесу?
  12. #12
    23.07.2013
    527
    2286
    1744
    Игорь, осталось вернуть на крышу твой интервент, не трогая диполь между домов, и использовать эту пару в варианте раздельного приема и передачи - на прием диполь, на передачу инвертед ви на крыше.
    А еще было бы очень интересно посравнивать эти антенны на передачу и сделать здесь небольшой исследовательский отчет. Я серьезно, не шучу.
  13. #13
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,249
    2678
    5535
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    Что шумит в лесу?
    ЭФИР! На 80-ке почти 1.5 мкВ ночью и 50 мкВ днём, на других по разному (данные от Яйленко, он тоже не сам придумал, прицеплю картинку). А сколько будет S при чувствительности приёмника 0,5 мкВ можно догадаться. А если в одном месте, В ОДНО время S разное, то это расскажет только о разной эффективности антенн. Да, и волны шумов, тоже имеют поляризацию.
  14. #14
    11.10.2009
    Обнинск
    1,520
    1520
    3304
    У меня тоже было интересное наблюдение более 40 лет назад . В пятницу 11 марта 1983 года поздно вечером я настраивал приемную часть UW3DI-2 , диапазон 80м . В качестве антенны провод метров 15 , опущенный вниз из окна с 5 этажа. Уже 12 марта в 00-03 мск услышал UA0ED - Сахалин , оператор Пётр проводил SSB связь с UA6PCY . Громко на 8-9 баллов я долго слушал Петра , в 01-52 мск записал его связь с UA6BCN. Это было на юге тогда ещё Горьковской области , имел SWL- позывной UA3-122-881. За это наблюдение QSL я так и не получил , позывной Петра UA0ED ни в одном справочнике не нашел. Имея свой позывной UA3XGM c 1988 года никогда в эфире Петра на слышал и QSL от него не видел. Кто нибудь с Сахалина или Дальнего Востока прояснит про Петра -UA0ED Ф. И. О. , какая антенна у него была интересно?
  15. #15
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Когда я переехал в новый дом и получил выход на крышу поставил вертикал UT1MA. , Но он только от 40 и выше. На НЧ решил инвертеды 160&80 на 15 метровой "палке". 160 никак в геометрию "Г" образного дома не влезла. В итоге была обрезана до 30 Ки. А 80 Ка нормально получилась.
    Первая связь после установки, ещё засветло с T2GC!!! Одиноко сикуляющем телеграфом! На 100 ватт!
    Потом был Честерфилд, Сан-Андрес и прочие диковинки. Шуму у меня на него было 3 балла. Горизонт открыт на 360 градусов.
    Эхх, были времена.... Теперь С метр ниже 9 баллов ни на одном бэнде не опускается. Год назад все демонтировал-... А коллеги всячески отговаривали от установки, да ты все равно ничего не услышишь! Меньше бевера не считается.)))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  1. "Помеха" на диапазоне 80 м
    от RX4SX в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 07:40
  2. 100 стран на 80 м
    от RA4DB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 19:58
  3. Проблема с диполем на 80 м
    от UB3ABU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 22:12
  4. Прямой эфир 80 м диапазона
    от EW6ML в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 19:32
  5. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
