Страница 8 из 16 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 227
Like Tree129Спасибо
Тема: Диапазон 80 м, интересное наблюдение.
  1. #106
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Чтобы точно шумели-таки нет
    Сами камеры не шумят, а вот источники питания к ним шумят, а кабели идущие к камерам этот шум отлично разносят.
  2. #107
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,514
    8339
    2313
    Так и светодиодные лампы не шумят-шумят их блоки питания без фильтров и емкостей.... А в целом-лампы.По камерам не уверен.
  3. #108
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    4.Электросчетчики на столбах,которые данные передают по интернету. +10 дб шума дают. Правда не всем спектром,а на определенных частотах.
    На каких частотах?
  4. #109
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    не есть факт.Запитывал свою Wanscam HW0045 от аккума.Всё равно слабый рокот идёт.Так что ИБП от неё вообще не при чём.
    От рутера и намёков нет.
  5. #110
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,514
    8339
    2313
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    На каких частотах?
    144300. Но есть и на 24915
  6. #111
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    OK!
    У меня камеры аналоговые HD, были мысли поменять на IP, теперь наверное остерегусь пока.
  7. #112
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    У меня на 80-ке, на новом QTH, сильнейшая помеха, прям "гребёнка". Занялся поиском, подозрения были на охранную сигнализацию, автоматические ворота гаража, систему тёплый пол с его автоматикой, приборы передающие показания электросчётчиков, освещение, отопление в теплицах. На усадьбу два входа по 15 квт. Начал эксперименты, всё включал/отключал поочерёдно. Результат нулевой, на панораме всё как было так и оставалось. Потратил некоторое количество времени, но всё же нашёл источник помех. Иду с теплицы и взгляд наткнулся на антенну YAGI, 11 элементов... На чердаке установлен ретранслятор (репитер) сотовой связи, вот он и "гадил", скорее всего не сам блок, а его внешний блок питания. Отключил от сети, и вот оно "счастье".
    Модель ретранслятора KROKS RK900-70M.
  8. #113
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да думаю можно спокойно ставить.Просто покупайте более менее приличный брэнд за какие то адекватные монеты,а не откровенный дешман с красивыми картинками.
  9. #114
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    221
    Почитал все посты в данной теме. В принципе, разговор об QRM на 80-ке и ниже.
    2 года назад, проделал небольшую работу в том же направлении, у себя в QTH
    Моя локация, это небольшой частный сектор на севере города, непосредственно в городской черте.
    Небольшой участок земли в 6 соток, с 3-х сторон, за забором, соседи. Фасадная часть участка, вдоль дороги, по которой идут бетонные столбы с электросетью (воздушка 0.4кв).
    Антенны стоят в самом дальнем конце участка от электросетей , на сколько это было возможным. Примерно в 30м всего, где между электросетью и антеннами , расположен мой дом ( вдоль забора фасадной части участка). Места совсем мало, однако умудрился поставить GP 14m с 4-мя ёмкостными нагрузками, который настроен на 80 и 40м. КПД на передачу, отличное! Я доволен. На прием, оставляет желать много лучшего. Были попытки установок приемных антенн. Были скромные результаты... но тут не об этом.
    Мой данный пост, это желание поделится с народом, моими скромными изысканиями в целях хоть как то уменьшить уровень QRM в моем QTH. Года 2 обратно, написал небольшую статью на сайте, как и что было сделано. Кто захочет, прочитает.
    http://srvo.qrz.ru/qrm.html
    Скажу кратко, что удалось снизить шум на 2-3 балла на 80-ке и теперь он никогда не превышает уровня 6-7 баллов по С-метру. Прошлой осенью, поменял водопроводную трубу (подвод) со старой металлической(вся ржавая была уже), на пластик современный. И сразу заметил, что на прием стало значительно еще чище эфир! Потому что расцепился гальванически с магистралью, которая кстати уложена вдоль дороги на глубине 2.5м! До конца года, должен закончить ремонт жилых комнат в старом крыле дома, а там положена уже новая проводка, при чем в шэк идет изолированная часть кабеля в 4квадрата, от остальной части дома. Надеюсь на еще лучший результат в плане борьбы с QRM
  10. #115
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    В "хозяйстве" есть вот такой фильтр. Уже не помню то ли от Р-140, то ли от Р-102 (118). Есть смысл в использовании?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #116
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    ВСЁ надо пробовать !
  12. #117
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Так, я и спрашиваю у тех, кто пробовал.
    Ещё один нашёл в закромах. Схема, к сожалению, не сохранилась. Может есть, у кого ни будь, такой?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #118
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это фильтр от Р-140 стоит в РЩ, если он использовался в КВ радиостанции то смысл есть.
    В Р-140 он стоит в сети 127/220 В, а у вас 220/380 В и надо проверить рабочее напряжение конденсаторов.
  14. #119
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    а у вас 220/380 В
    У меня в шеке 380 V нет. УМ AC0M-2000A.
  15. #120
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,733
    2310
    743
    Коттедж подключен к 3-х фазной сети, так удобнее.
  1. "Помеха" на диапазоне 80 м
    от RX4SX в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 07:40
  2. 100 стран на 80 м
    от RA4DB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 19:58
  3. Проблема с диполем на 80 м
    от UB3ABU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 22:12
  4. Прямой эфир 80 м диапазона
    от EW6ML в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 19:32
  5. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
