Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 58910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 227
Like Tree129Спасибо
Тема: Диапазон 80 м, интересное наблюдение.
  1. #211
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а если так: 100мкг-50мкг-25-13-7мкг ? ( 160-80-40-20-10)
    Всё правильно написано.
    Только , если дроссель на феррите, надо не рассчитывать, а измерять непосредственно на рабочей частоте.
    Цитата Сообщение от UA8J Посмотреть сообщение
    намотал 10 витков провода, подключил нановна
    Тоже так делал, только отклонялка была не от советского, а от импортного телека ( не факт, что мю = 600 ).
    При четырёх витках собств резонанс был на 4 МГц. Значит , при 6 вит был бы на 2 МГц.
    А вот , если "до заполнения" , будет на сотнях КГц ...
    Да, резонанс смотрел в однопортовом режиме .
  2. #212
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    а вот как лучше это сделать? ( есть ГСС, АА- 330м )
  3. #213
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    АА330 для таких измерений не предназначен.
    Взять у кого-нибудь Nana VNA ...
  4. #214
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    опять херню несем в эфир.
    странно что про потери в земле нет ничего.
    зайдите на сайт RV9CX - там в картинках разжевано как с помощью AA330 померить запорный дроссель
  5. #215
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Опять хамим?
  6. #216
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Согласен, что в наше время при доступности nanoVNA не имеет смысла мучиться с однопортовым VNA. Несколько лет назад я измерял импеданс оплётки балуна однопортовым анализатором EU1KY. Затухание, естественно, я не видел, но параллельный резонанс он показывал чётко. На этом форуме много тем, где мы обсуждали запорники. На скорую руку нашёл:
    https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...y-drossel.html
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...nverted-l.html
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...nverted-v.html
  7. #217
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1040
    957
    Сейчас истину по поводу вышеописанного моего опыта с "колбасой" из колец на кабель установить уже невозможно.
    Конструкция была довольно проста.
    Мачта, башня высота до верхней площадки около 25м использовалась для ТВ.
    С верхней площадки были растянуты три полуволновых диполя (слопперы) запитанные кабелем РК 75-4-16.
    От точки подключения на кабель были сверху одеты кольца, отечественные ВЧ50 общая длина этой "колбасы" около 20 см.
    Измерять в те годы было нечем, единственный прибор это самодельный ксв метр, балансного типа и тоже на кольце.
    Он показал ксв около 1.5 на нужной частоте 80м диапазона.
    Все хорошо, но закончилось нагревом колец и проплавлением и кз полиэтиленового кабеля.
    "Колбаса" работала и переводила в тепло ненужные токи по оплетке, но вот с мощностью оказалось проблема.
    По этой причине я весьма осторожно отношусь к применению феррита в АФУ.
    Описал, как помню.
  8. #218
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5507
    аналогично. По этой причине "колбаса" в шаговой доступности - на подоконнике в лоджии, а за ней уже полёвка на тополь (тополь не ракета). От "колбасы" отказался бы совсем, если бы удалось к излучателю кабель подвести по научному, т.е. перпендикулярно излучателю, в этом случае никакие "запорники" не нужны.
    PS про мощность: голый трансивер, 100 вТ. а кабель кольца плавили.
  9. #219
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Непонятно, что за антенна, что за тополь и ракета!? Давно такие мысли посещают, питать нч антенны симметричной линией, а согласовывать внизу. Но есть тоже свои нюансы.
  10. #220
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Миф чистой воды.
    Без них не обойтись в любом случае.
    Хорошие мысли. Главное не попасть в пучность напряжения .То есть, если питаем обычный диполь, длина линии не должна быть четверть волны , или три четверти. Впрочем, весьма желательно, чтобы получилась половина волны . Даже если немного отступить от пучности тока, требования к дросселю резко возрастают.
  11. #221
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Только так!
    Вложение 343985
    C некоторых пор я разочаровался в ЗП на отклонялках. А именно как смог потрогать их руками...
    Оказываются они греются аж обжигают. И для этого не требуется мощности то особой. Обычная Р140. Все почему то думают что они там работают. А на самом деле .. успокаивают сознание неведающих.
  12. #222
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    У меня нет Р140
    При 800 Вт в течении длительного нажатия трогал кольцо на вертикале с поднятыми противовесами - не греется абсолютно.
    На антенне, что на фото, после навешивания колец, на трёх направлениях дневной шум уменьшился на 0,5-1 балл. На одном направлении не изменился.
    На ощупь их не проверял, но за два года постоянной работы в эфире после их навешивания, пока не прогорели.
  13. #223
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Подтверждаю, у меня был петлевой вертикал на 80 в виде морковки в разрезе, 19м мачта, точка запитки 4 м. от земли. Кабель был китайский RG-8x и маленькое кольцо от отклоняйки монитора. Вообще не грелось. Если кому интересно поделюсь подробностями, как настраивал как работало.
  14. #224
    30.12.2011
    48
    1,134
    702
    3959
    Правильно, и не должно греться.
    Ток наведённый полем излучателя распределяется между всеми противовесами более или менее равномерно (зависит от проводимости почвы под каждым из них) и на долю наружной части оплётки фидера( а он тоже противовес) приходится лишь малая часть общего тока антенны. А вот в слопере или другой дипольной антенне на долю оплётки фидера уже достанется приличная доля общего тока, в случае неудачного подвеса может и половина. А вот он то и греет запорный дроссель.
  15. #225
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    А греет он только тогда, когда модуль импеданса дросселя недостаточно велик.
    Если Вы намотали по принципу чем больше, тем лучше, вполне может именно так и получиться.
    Если бы он составил хотя бы пару килоомов, едва ли протекающий через него ток смог бы что-либо нагреть.
    При условии, что это нормальная полуволновая антенна с питанием в центре. Конечно при смещённой точке питания ( как во всяких суррогатах типа OCF) никаких килоомов не хватит.
  1. "Помеха" на диапазоне 80 м
    от RX4SX в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 07:40
  2. 100 стран на 80 м
    от RA4DB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 19:58
  3. Проблема с диполем на 80 м
    от UB3ABU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 22:12
  4. Прямой эфир 80 м диапазона
    от EW6ML в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 19:32
  5. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
