Всё правильно написано.
Только , если дроссель на феррите, надо не рассчитывать, а измерять непосредственно на рабочей частоте.
Тоже так делал, только отклонялка была не от советского, а от импортного телека ( не факт, что мю = 600 ).
При четырёх витках собств резонанс был на 4 МГц. Значит , при 6 вит был бы на 2 МГц.
А вот , если "до заполнения" , будет на сотнях КГц ...
Да, резонанс смотрел в однопортовом режиме .
