Не драматизируйте. Если использовать современный кабель с хорошей двойной оплеткой, и имея качественное заземление, то все перечисленные страшилки не работают.
подняли антенну на рабочую высоту и все устаканилось?
Добрый день!
В 80-х, поставил "колбасу" на кабель 74-4-16.
Три переключаемых слоппера на 80.
Чудно все работало по приему.
А вот в соревнованиях ( ГУ43Б) центральная жила кабеля легла на оплетку.
Факт из жизни. Думаем...
Только так!
Вложение 343985
верхняя точка около 25м.
У меня ГС-35, антенна несеметричный вибратор 80 м. длинна, точка питания на мачте с вч антеннами, там транс на 120 мм. Кольце за трансом дроссель. Кольцо от отклоняйки плотно намотан RG-58 до заполнения, далее RG-213. В земле забит штырь нержавейка 2 м. Летом по земле один противовес 20м. Один 10 м. длинной, зимой кидаю ещё пару по 20м. На 80 вообще никах проблем с наводками, на 160 этого дросселя маловато и таки да, светодиоды в коммутаторе антенн светятся при передаче. На НЧ конечно лучше сделать хороший балун, на Ютубе куча схем замеров по затуханию. Но при 1.3 кВт даже китайский RG-58 держит без проблем.
Ну за несколько лет не сгорел же, я специально проводил эксперимент после часа в цифре на полной мощности залазил на мачту ничего не греется!
Вы будете смеяться, Денис, но не маловато, а многовато.
Вы перешагнули через собственный параллельный резонанс дросселя ( причём сильно перешагнули) и попали на 160 на последовательный. А потери у этого феррита на 160 не так велики, чтобы дроссель был эффективен при таких условиях.
Попробуйте намотать таким же кабелем столько же витков на другой отклонялке и подключить к анализатору. Посмотрите не зависимость Z от частоты.
Кабель будет держать такую мощность без проблем, но до тех пор, пока Вы нечаянно не включитесь на "чужом" диапазоне.
У меня было несколько таких конусов, я правда не помню какое было сопротивление. Но подбирал намотал 10 витков провода, подключил нановна и посмотрел по затуханию диапазоне 1-5 мГц. Выбрал то, где было больше, при 10 витках в районе -20 дБ. А так это же у меня виндом, хотя количество витков транса я подбирал на НЧ в принципе "стояка" нет нигде. А на 27 мГц, прилично выигрывает у четвертушки. Также на поиск работаю на ней и на WARC, усилитель качаю ватт 500.
В дополнению сказанному, у меня от УМ AC0M-2000A к антенному коммутатору идёт кабель PK-50-9, на одном конце стоит ферритовая защёлка, а на втором кольцо от отклоняющей системы телевизора на котором намотан этот кабель.
