Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 478910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 227
Like Tree129Спасибо
Тема: Диапазон 80 м, интересное наблюдение.
  1. #196
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Ток по кабелю потечёт куда угодно, где его не ждут. Существенная часть Вашей мощности потеряется в окружающей кабель среде - в земле, в стенах и т.п.
    Появятся наводки на любую аппаратуру, иногда вплоть до неожиданного "самовозбуждения" усилителя, мигания светодиодов и даже несанкционированного срабатывания реле.
    В режиме приёма любой срач от имульсников из шека попадёт прямо в кабель и на вход приёмника.
    Ставить дроссель по питанию антенны - это , IMHO, как мыть руки перед едой.
    Кое кто их и не моет , и жив-здоров , но ...
    Не драматизируйте. Если использовать современный кабель с хорошей двойной оплеткой, и имея качественное заземление, то все перечисленные страшилки не работают.
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Нужно немного переделать коммутатор,или вообще лучше сделать по новому.Кабель питания 40 м.нужно отбрасывать полностью,а не только центральную жилу.Так же и с другими отключать надо полностью.Но есть ещё один нюанс,который я немного недопонял,скорее всего местность так влияет,или подстилающая поверхность.
    подняли антенну на рабочую высоту и все устаканилось?
  2. #197
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Добрый день!
    В 80-х, поставил "колбасу" на кабель 74-4-16.
    Три переключаемых слоппера на 80.
    Чудно все работало по приему.
    А вот в соревнованиях ( ГУ43Б) центральная жила кабеля легла на оплетку.
    Факт из жизни. Думаем...
  3. #198
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
    Только так!
  4. #199
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,907
    543
    989
    высота мачты ?
  5. #200
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    верхняя точка около 25м.
  6. #201
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    И это абсолютно правильно!
    Хм..м...
    И совершенно случайно ( как бы, а на самом деле - по законам Мерфи ) между дросселями окажется полволны, две полволны, три полволны...
  7. #202
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Только так!
    На 100 Вт может и без дросселя потянет, антенна легче, а с кВтами все в шеке будет "подпрыгивать", веселуха начнется: микрофон губы жечь, монитор корежить, клава писАть, только успевай забивать, ну и т.д. Удачи попробовать...
    Правильный совет : мойте руки перед едой.
  8. #203
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Осмелюсь спросить по поводу киловатт, их сколько 6-7? От 1 кW ничего не жжёт, не подпрыгивает и т.д. Пробовали, всё нормально.
    Или соблюдайте условия своей лицензии.
  9. #204
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    У меня ГС-35, антенна несеметричный вибратор 80 м. длинна, точка питания на мачте с вч антеннами, там транс на 120 мм. Кольце за трансом дроссель. Кольцо от отклоняйки плотно намотан RG-58 до заполнения, далее RG-213. В земле забит штырь нержавейка 2 м. Летом по земле один противовес 20м. Один 10 м. длинной, зимой кидаю ещё пару по 20м. На 80 вообще никах проблем с наводками, на 160 этого дросселя маловато и таки да, светодиоды в коммутаторе антенн светятся при передаче. На НЧ конечно лучше сделать хороший балун, на Ютубе куча схем замеров по затуханию. Но при 1.3 кВт даже китайский RG-58 держит без проблем.
  10. #205
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    538
    342
    325
    Цитата Сообщение от UA8J Посмотреть сообщение
    У меня ГС-35, антенна несеметричный вибратор 80 м. длинна, точка питания на мачте с вч антеннами, там транс на 120 мм. Но при 1.3 кВт даже китайский RG-58 держит без проблем.
    А вот это напрасно. Сгорит в неподходящий момент.
  11. #206
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Ну за несколько лет не сгорел же, я специально проводил эксперимент после часа в цифре на полной мощности залазил на мачту ничего не греется!
  12. #207
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вы будете смеяться, Денис, но не маловато, а многовато.
    Вы перешагнули через собственный параллельный резонанс дросселя ( причём сильно перешагнули) и попали на 160 на последовательный. А потери у этого феррита на 160 не так велики, чтобы дроссель был эффективен при таких условиях.
    Попробуйте намотать таким же кабелем столько же витков на другой отклонялке и подключить к анализатору. Посмотрите не зависимость Z от частоты.
    Кабель будет держать такую мощность без проблем, но до тех пор, пока Вы нечаянно не включитесь на "чужом" диапазоне.
  13. #208
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    У меня было несколько таких конусов, я правда не помню какое было сопротивление. Но подбирал намотал 10 витков провода, подключил нановна и посмотрел по затуханию диапазоне 1-5 мГц. Выбрал то, где было больше, при 10 витках в районе -20 дБ. А так это же у меня виндом, хотя количество витков транса я подбирал на НЧ в принципе "стояка" нет нигде. А на 27 мГц, прилично выигрывает у четвертушки. Также на поиск работаю на ней и на WARC, усилитель качаю ватт 500.
  14. #209
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    В дополнению сказанному, у меня от УМ AC0M-2000A к антенному коммутатору идёт кабель PK-50-9, на одном конце стоит ферритовая защёлка, а на втором кольцо от отклоняющей системы телевизора на котором намотан этот кабель.
  15. #210
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,907
    543
    989
    а если так: 100мкг-50мкг-25-13-7мкг ? ( 160-80-40-20-10)
  1. "Помеха" на диапазоне 80 м
    от RX4SX в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 07:40
  2. 100 стран на 80 м
    от RA4DB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 19:58
  3. Проблема с диполем на 80 м
    от UB3ABU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 22:12
  4. Прямой эфир 80 м диапазона
    от EW6ML в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 19:32
  5. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
