При высотах ниже 30...40м даже нет смысла думать о ДН.
Запитай её вверх/низ... будет пузырь в зенит.
Между двух сосен висит прямоугольник 2:1 на 40.Изначально запитал сбоку.Шум- страшный,как и у треугольника в угол.Пришлось сдвигать в нижний угол.КСВ слегка поднялось,но и шум ушёл.И всё ........из-за сока(или муравьёв).
Вложение 343572
Вложение 343573
По моим наблюдениям в горизонте сильнее идут диапазоны до 21 мгц.Дальше- превалирует вертикалка.В лесу это слышно отчётливо.
С дросселем антенна на 80,не обращаем внимание.
На этом фото показания запитки прямоугольника в бок:
Вложение 343574
Здесь, в теме, много написали про высоту подвеса и ДН. Лет 15-ть, тому назад, остался без антенны на 80 м. в зиму, убрал 16-ти метровый телескоп + надставка 4 метра, на нём были IN-V на 40 и 80 м. Дабы не скучать по вечерам установил дюралевую буровую штангу 4,7 метра и растянул диполь на этой высоте. "Улов" был довольно приличный: в SSB наработал VK, ZL, FK8, KH (в сякие, в множественном количестве), периодически с янками (практически одни и те же, но всё равно приятно), было пару канадцев и т.д. Вот вам и высота подвеса. Правда место, на старом QTH, было хорошее. Мощность: ГУ-43Б.
Свой коттедж, кирпичный, антенна над реальной землёй, усадьба 12 соток. Над уровнем моря 300 метров.
