городские и в деревни потащили всю эту китайчатину.Так что перспективы не радужные.На даче теперь хорошо весной и осенью,когда хоспода отсутствуют.
Это так! С мая по сентябрь уже несколько лет специально выезжаю в село, хата с краю. а шума достаточно (не эфирного, домашнего). Заметно утихает с полуночи и до рассвета. По расту шума можно догадываться как просыпается село. А вот прожектор китайский у соседа не спит ни днём, ни ночью.
CQ! Вообще то там у меня речка: MO27MB 57,0811N 65,0448E R-43-0196 , речка "Кармак" в RDA TN-24. вдруг интересно кому. Сентябрь близко. Все QSO будут в HAMlogе
Когда переносил шек на дачу, уровень шума на НЧ бандах был максимум 2-3 балла, сейчас-минимум 5-6, только на моей аллее на постоянной основе живет 17 семей, зимой спасает Флаг, летом почти не работаю на низах, кстати, о прожекторах made in China, у меня такой на фасаде висит, в пяти метрах от вертикальной части INV-L, никаких проблем, повезло, наверное!
Давно и многократно проверено. Дальше от дома - меньше шума.
При этом, влияет расстояние даже в метр... пару метров.
В многоквартирных домах сотни, а то и тысячи "QRP/QRPP/QRPPP" источников помех.
Когда ходил вокруг дома и по чердаку с анализатором спектра было очень заметно.
Одни источники пропадают - другие появляются.
Облако помех очень не однородное.
Если сравнить, то это... как дикобраз проглотивший ёжика.:s10:
Есть сильные источники с "длинными иглами" слышные далеко за пределами дома и горы маленьких "иголок" с радиусом "поражения" в несколько метров.
По поводу ДН и что лучше диполь/INV V. Очень много зависит от высоты.
Грубо говоря, если антенна висит/стоит на 5ти этажке, то как не прыгай... ДН бьёт в потолок.
Увеличивать высоту мачты с 10 до 12...15 метров... Нет смысла. Одни заморочки.
Единственный плюс, если диполь растянут между домами, то можно избавиться от части помех своего дома.
Но это не точно! Можно наловить помех с другого дома которые ранее было не слышно.:s10:
Другой вариант, если дома совсем высокие. 30...40...50м... уже серьёзно. Растянуть между домами.
Диполь висящий в свободном пространстве - однозначно выиграет у INV V на одной крыше.
Из минусов только: Доступ на вторую крышу. Если, вся конструкция рухнет - побьёт людей/машины/окна.
Наивно слушать, что наклонный диполь, имеет дом в качестве "рефлектора" и работает лучше в сторону наклона.
Нет. Дом - не рефлектор формирующий ДН как в 2 эл Яги.
Наклонный диполь - работает как наклонный диполь с своей ДН.
Никакой прибавки усиления от "рефлектора дома" в сторону излучения нет.
Был у товарища INV V 80, дом 12 этажей, мачта 7м. R0A- предел мечтаний.
Перевесили в диполь между домами и на каждом мачты по 7м (старые ТВ мачты).
JA, YB... уже не DX. Ура!
Оторвало (обрезали?) оттяжку с второго дома.
Балун с кабелем (отклонялка от ТВ) и элементами прилетел в остекленную лоджию 4 этажа. Упс...:stud:
Ущерб компенсировали.
Антенну сняли, но хорошие впечатления о работе антенны остались.
Мой диполь на 80 был растянут между домами ещё в докомпьютерные времена в эпоху ламповых телеков. О светодиодных светильниках и импульсных источниках питания тогда не знали, и эфир был кристально чист даже в городе. Ещё на крыше хрущёвской пятиэтажки стояла поворотная 3-х элементная яга на 20-ку и ещё много чего... Жильцы, конечно, смотрели на меня косо и по началу терпели. Тем более, что многим соседям чинил в доме телеки. Но всему когда-нибудь приходит конец. Внутренний голос подсказал - пора снимать антенны. Я вообще считаю, что антенны нужно вОвремя ставить и вОвремя снимать. Чтобы не создавать потом проблемы другим. Поснимал всё что было на шиферной крыше, закрыл сомнительные места листами шифера от протечек и так стало спокойно и хорошо на душе. Оставил только диполь на соседнюю крышу. Полотно диполя было сделано из свитого обмоточного медного провода в эмалевой изоляции. За 40 лет висения он как был красно-медным, так и остался. Недавно на соседнем доме делали капремонт с заменой шифера на металлический профнастил, и кого-то из монтажников привлек халявный цветмет. Сняли вместе с кабелем. Я так им благодарен. Самому не надо лезть на крышу :)
Да, очень точно подмечено! Сейчас, всё совсем по другому.
Обратился за помощью паренек молодой. Посчитал в ММАНА антенну (несимметричный диполь 80 и выше), изготовил.
Всё красиво и здорово.
Повесил на крышу. Подключил анализатор. И ох... (был удивлён)! Всё развалилось!
Попросил его прислать фото крыши. А там - паутина из витухи! Вдоль... поперёк и наискосок полотна антенны.
Без вариантов....
Вот поэтому пришлось ставить вертикал...
Опять про антенны, случаи про интересные проведённые связи как то интереснее. Тема то об этом.
господа, наверное вопрос чуть не в тему, но все таки...
возможно ли уменьшение уровня шума на даче, при замене всех проводов на столбах на СИП, в т.ч. и от столба до дома?
Нет, 220, 380 не шьют.
При запитке вертикальной рамки с боку получается вертикальная поляризация, при запитке в нижнюю сторону - горизонтальная. У меня при вертикальной поляризации уровень шума был меньше, но и полезные сигналы меньше по уровню. SNR тогда не измерял. Эксперимент проводил на 40м диапазоне. Вертикальная поляризация выигрывала только зимой, ночью и на очень длинных трассах (JA, VK). Возможно на 80-ке это работает по-другому.
