Да никто не спорит!
Но до сих пор, витает миф... "замкнутые" антенны (рамки/дельты...) "меньше шумят".
Да никто не спорит!
Речь в деревнях не о том, что шьют или нет. Там по этой двупроводнйо линии амно с зарядника из дома на том конце деревни без потерь доходит до любого дома в этой деревне. В СИПе потерь больше. Но СИП только в дома подводят. Разводка по деревням является высококачественной линией передачи с высоким сопротивлением этой линии - "хорошА".
Поэтому прямой ответ на вопрос RW9RN : да! Если все в деревне заменить на СИП, то чудо произойдет. В т.ч. и потому что все скрутки уберут. Просто подводка в дом СИПом ничего не изменит, т.к. нужно создать как можно бОльшее сопротивление потерь во всей линии и при всех прочих именно СИП ими обладает.
И главное: согласно ТУ на подключение, каждый дом обязан иметь собственный контур с нормированным сопротивлем, чего НИКТО в деревне не делал никогда. Я уже приводил пример, что блок питания приставки DVB-T2 в МОЕМ доме даже мне не создавал неудоств, но пересталвенный соседу полностю выключил мне 160-40 с уровнем +20, все потому чтоу меня нейтраль глухо заземлена на мой личный контур, а у соседа (впрочем как у всех) - НЕТ.
Можно сделать кабель/линию снижения из палладия, антенну из платины...
Если, путём деления/умножения некой частоты в гаджетах, импульсной помехи от БП, вы имеете прямую помеху...
Никто и ничто вам не поможет!
Антенна либо принимает всё - либо не принимает всё.
Очень бы хотелось иметь "СМАРТ антенну" различающую полезный сигнал от помехи, но пока, увы... таких нет.....
интересно бы провести эксперимент, взять запись эфира и обработать в крутой студии звукозаписи. и посмотреть на результат
Вы это серьезно?
Разумеется рельеф имеет значение. Но поясните как же влияет высота над уровнем моря?
У нас заменили на СИП, но.....
Чудо не случилось!
Ничего подобного при однофазном подключении не требуется!
При обрыве нулевого провода на линии вся нагрузка может пойти по вашему заземлению, оно рассчитано на это?
Неужели не понятно, что высота как таковая не влияет, влияет только рельеф.
Может быть ровное место, но высоко над уровнем моря и наоборот.....
Вот в моем ЩТХ над уровнем моря 50 м, 10 км к западу 130 м, рельеф тот же - равнина, как это повлияет?
Будете смеяться, но конкретная высота над уровнем моря конкретного местоположения, а так же перепады этой высоты над уровнем моря, и определяет рельеф местности. Мы с Вами говорим об одном и том же, но видимо на разных языках.
В вашем случае - согласен, никак. В моем случае - фундамент пятиэтажки находится где-то на высоте над уровнем моря 520м. В пятистах метрах на севере и востоке - эта высота над уровнем моря составляет уже более 600м. Частично прикрыто и основное для меня направление - северо-западное, в том числе Европейская часть РФ. Дальше - еще выше. И там не голая возвышенность, там еще и постройки, в том числе многоэтажные. Можно сказать, что дом находится в своеобразном котловане, за исключением в какой-то степени юга и запада. И это очень сильно влияет при работе на КВ в северном и восточном направлении, особенно на ВЧ диапазонах. Уж поверьте. И разве это не следствие разности высот над уровнем моря в конкретной местности?
КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ ! в книге ,,Юный радиолюбитель" 3 издание 1959г строится р/ст на 38-40мгц и в качестве фидера -как вариант-предлагается этот сетевой гупер; ежели СИП не излучает и не принимает ВСЯКОЕ то вот и спросил. вдруг кто из старичков (40х г.рожд.) имел практику
какова 80ка на Айхале? каков эфир ?
я чтото писал про кол-во фаз?
если знать построение сетей, то на некоторых стобах можно увидеть ноль, который имеет самостоятельный контур под столбом. Это как раз на случай невыполнения ТУ, я так подозхреваю, иначе бы моя медь в нуле сечением 10кв.мм не вывезла всю деревню - тут Вы правы.
Но я ведь вообще не о том говорю. Я говрю "как надо", а не "как все всегда делали и все ведь нормально было".
в дБ шума сколько это "не случилось"? Потому что уменьшение шума с +10 до 8 баллов открывает ворота на НЧ достаточно широко, хоть и не на долго. А субьективно - ага, ваще ничо не произошло, тот же шум в ушах. Это как работать на 40 на диполь и внезапно сделать 2 элемента IV даже фиксированных. Эфир вообще другой сразу.
