Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 227
Like Tree129Спасибо
Тема: Диапазон 80 м, интересное наблюдение.
  1. #31
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RW3AG Посмотреть сообщение
    Все в деревню!!!
    городские и в деревни потащили всю эту китайчатину.Так что перспективы не радужные.На даче теперь хорошо весной и осенью,когда хоспода отсутствуют.
  2. #32
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Это так! С мая по сентябрь уже несколько лет специально выезжаю в село, хата с краю. а шума достаточно (не эфирного, домашнего). Заметно утихает с полуночи и до рассвета. По расту шума можно догадываться как просыпается село. А вот прожектор китайский у соседа не спит ни днём, ни ночью.
    CQ! Вообще то там у меня речка: MO27MB 57,0811N 65,0448E R-43-0196 , речка "Кармак" в RDA TN-24. вдруг интересно кому. Сентябрь близко. Все QSO будут в HAMlogе
  3. #33
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,147
    7530
    7354
    Когда переносил шек на дачу, уровень шума на НЧ бандах был максимум 2-3 балла, сейчас-минимум 5-6, только на моей аллее на постоянной основе живет 17 семей, зимой спасает Флаг, летом почти не работаю на низах, кстати, о прожекторах made in China, у меня такой на фасаде висит, в пяти метрах от вертикальной части INV-L, никаких проблем, повезло, наверное!
  4. #34
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    слоппер стал метров на 5 ближе к дому. Уровень шумов сразу возрос на 2 балла.
    Давно и многократно проверено. Дальше от дома - меньше шума.
    При этом, влияет расстояние даже в метр... пару метров.
    В многоквартирных домах сотни, а то и тысячи "QRP/QRPP/QRPPP" источников помех.
    Когда ходил вокруг дома и по чердаку с анализатором спектра было очень заметно.
    Одни источники пропадают - другие появляются.
    Облако помех очень не однородное.
    Если сравнить, то это... как дикобраз проглотивший ёжика.
    Есть сильные источники с "длинными иглами" слышные далеко за пределами дома и горы маленьких "иголок" с радиусом "поражения" в несколько метров.
    По поводу ДН и что лучше диполь/INV V. Очень много зависит от высоты.
    Грубо говоря, если антенна висит/стоит на 5ти этажке, то как не прыгай... ДН бьёт в потолок.
    Увеличивать высоту мачты с 10 до 12...15 метров... Нет смысла. Одни заморочки.
    Единственный плюс, если диполь растянут между домами, то можно избавиться от части помех своего дома.
    Но это не точно! Можно наловить помех с другого дома которые ранее было не слышно.
    Другой вариант, если дома совсем высокие. 30...40...50м... уже серьёзно. Растянуть между домами.
    Диполь висящий в свободном пространстве - однозначно выиграет у INV V на одной крыше.
    Из минусов только: Доступ на вторую крышу. Если, вся конструкция рухнет - побьёт людей/машины/окна.
    Наивно слушать, что наклонный диполь, имеет дом в качестве "рефлектора" и работает лучше в сторону наклона.
    Нет. Дом - не рефлектор формирующий ДН как в 2 эл Яги.
    Наклонный диполь - работает как наклонный диполь с своей ДН.
    Никакой прибавки усиления от "рефлектора дома" в сторону излучения нет.
    Был у товарища INV V 80, дом 12 этажей, мачта 7м. R0A- предел мечтаний.
    Перевесили в диполь между домами и на каждом мачты по 7м (старые ТВ мачты).
    JA, YB... уже не DX. Ура!
    Оторвало (обрезали?) оттяжку с второго дома.
    Балун с кабелем (отклонялка от ТВ) и элементами прилетел в остекленную лоджию 4 этажа. Упс...
    Ущерб компенсировали.
    Антенну сняли, но хорошие впечатления о работе антенны остались.
  5. #35
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Мой диполь на 80 был растянут между домами ещё в докомпьютерные времена в эпоху ламповых телеков. О светодиодных светильниках и импульсных источниках питания тогда не знали, и эфир был кристально чист даже в городе. Ещё на крыше хрущёвской пятиэтажки стояла поворотная 3-х элементная яга на 20-ку и ещё много чего... Жильцы, конечно, смотрели на меня косо и по началу терпели. Тем более, что многим соседям чинил в доме телеки. Но всему когда-нибудь приходит конец. Внутренний голос подсказал - пора снимать антенны. Я вообще считаю, что антенны нужно вОвремя ставить и вОвремя снимать. Чтобы не создавать потом проблемы другим. Поснимал всё что было на шиферной крыше, закрыл сомнительные места листами шифера от протечек и так стало спокойно и хорошо на душе. Оставил только диполь на соседнюю крышу. Полотно диполя было сделано из свитого обмоточного медного провода в эмалевой изоляции. За 40 лет висения он как был красно-медным, так и остался. Недавно на соседнем доме делали капремонт с заменой шифера на металлический профнастил, и кого-то из монтажников привлек халявный цветмет. Сняли вместе с кабелем. Я так им благодарен. Самому не надо лезть на крышу
  6. #36
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Да, очень точно подмечено! Сейчас, всё совсем по другому.
    Обратился за помощью паренек молодой. Посчитал в ММАНА антенну (несимметричный диполь 80 и выше), изготовил.
    Всё красиво и здорово.
    Повесил на крышу. Подключил анализатор. И ох... (был удивлён)! Всё развалилось!
    Попросил его прислать фото крыши. А там - паутина из витухи! Вдоль... поперёк и наискосок полотна антенны.
    Без вариантов....
  7. #37
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Вот поэтому пришлось ставить вертикал...
  8. #38
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    или драйвер правильный или его просто нет.
  9. #39
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Опять про антенны, случаи про интересные проведённые связи как то интереснее. Тема то об этом.
  10. #40
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Е.И. тема про то, что радиолюбитель, изменил антенну и получил другой результат.
    Сам проходил много раз.
  11. #41
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    господа, наверное вопрос чуть не в тему, но все таки...
    возможно ли уменьшение уровня шума на даче, при замене всех проводов на столбах на СИП, в т.ч. и от столба до дома?
  12. #42
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Нет, 220, 380 не шьют.
  13. #43
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Прямоугольник в лесу,меж двух сосен. В лесу !!!! Запитка в бок- пылесос шума,как и треугольник.Запитка в нижнюю сторону- тишина.Что шумит в лесу?
    При запитке вертикальной рамки с боку получается вертикальная поляризация, при запитке в нижнюю сторону - горизонтальная. У меня при вертикальной поляризации уровень шума был меньше, но и полезные сигналы меньше по уровню. SNR тогда не измерял. Эксперимент проводил на 40м диапазоне. Вертикальная поляризация выигрывала только зимой, ночью и на очень длинных трассах (JA, VK). Возможно на 80-ке это работает по-другому.
  14. #44
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    А при высоте 10...15 метров... 5 этажей...
    Какая ДН?
  15. #45
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Какая ДН?
    Не знаю, я про лес отвечал т.е. около земли. В MMANA это очень легко посмотреть.
  1. "Помеха" на диапазоне 80 м
    от RX4SX в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 07:40
  2. 100 стран на 80 м
    от RA4DB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 19:58
  3. Проблема с диполем на 80 м
    от UB3ABU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 22:12
  4. Прямой эфир 80 м диапазона
    от EW6ML в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 19:32
  5. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
