Страница 4 из 16 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 227
Like Tree129Спасибо
Тема: Диапазон 80 м, интересное наблюдение.
  1. #46
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    При высотах ниже 30...40м даже нет смысла думать о ДН.
    Запитай её вверх/низ... будет пузырь в зенит.
  2. #47
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,743
    2153
    1650
    Да нет, длинный провод 120 метров на восток, лупила не по детски в ту сторону.
    На север 200 метров в ссб штаты работал.
    На запад 120 метров, свободно в ссб южная америка, по верх украины и европы.
    Высота 5 этажей и мачта 8 метров.
  3. #48
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    У меня при вертикальной поляризации уровень шума был меньше,
    Между двух сосен висит прямоугольник 2:1 на 40.Изначально запитал сбоку.Шум- страшный,как и у треугольника в угол.Пришлось сдвигать в нижний угол.КСВ слегка поднялось,но и шум ушёл.И всё ........из-за сока(или муравьёв).
    По моим наблюдениям в горизонте сильнее идут диапазоны до 21 мгц.Дальше- превалирует вертикалка.В лесу это слышно отчётливо.
    С дросселем антенна на 80,не обращаем внимание.
    На этом фото показания запитки прямоугольника в бок:
  4. #49
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    господа, наверное вопрос чуть не в тему, но все таки...
    возможно ли уменьшение уровня шума на даче, при замене всех проводов на столбах на СИП, в т.ч. и от столба до дома?
    100% убедился в этом у себя за городом, буквально неделю тому назад
  5. #50
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,860
    525
    986
    а чем он НЕ ТАКОЙ ? биметалл в изоляции и всё ( или с несущей стальной жилой )
  6. #51
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Какой вдруг биметалл (если в обоих случаях применяются алюминиевые жилы) и при чём тут это? А "не такой" - отдельная тема, чтобы не загружать текущую.
  7. #52
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Здесь, в теме, много написали про высоту подвеса и ДН. Лет 15-ть, тому назад, остался без антенны на 80 м. в зиму, убрал 16-ти метровый телескоп + надставка 4 метра, на нём были IN-V на 40 и 80 м. Дабы не скучать по вечерам установил дюралевую буровую штангу 4,7 метра и растянул диполь на этой высоте. "Улов" был довольно приличный: в SSB наработал VK, ZL, FK8, KH (в сякие, в множественном количестве), периодически с янками (практически одни и те же, но всё равно приятно), было пару канадцев и т.д. Вот вам и высота подвеса. Правда место, на старом QTH, было хорошее. Мощность: ГУ-43Б.
  8. #53
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,860
    525
    986
    дом кирпичный ?
    имел с ним дело лет 10 назад
  9. #54
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Свой коттедж, кирпичный, антенна над реальной землёй, усадьба 12 соток. Над уровнем моря 300 метров.
  10. #55
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,860
    525
    986
    ПОЗДРАВЛЯЮ! это хорошо...
  11. #56
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2016
    Михаил, какие высоты для вертикальной рамки? Читайте внимательнее, прежде, чем отвечать :
  12. #57
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Это уже в прошлом. Поменял, в сентябре прошлого, года QTH. Сейчас лучше, и усадьба в 2,5 раза больше. Правда, над уровнем моря ниже, но кругом ни-ко-го.
  13. #58
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,538
    2260
    705
    100% убедился у себя за городом - НИКАКОЙ разницы!
  14. #59
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Не удивлен и сочувствую, что убедились таким именно образом. Просто возможный положительный эффект нивелируется другими факторами.
  15. #60
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,538
    2260
    705
    эффект нивелируется
    Была по улице ВЛ-04 кВ проводом А, потом заменили на СИП, ввод кабелем АВВГ 4х16 под землей.
    Просто видимо помеха идет по эфиру.
  1. "Помеха" на диапазоне 80 м
    от RX4SX в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 07:40
  2. 100 стран на 80 м
    от RA4DB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 19:58
  3. Проблема с диполем на 80 м
    от UB3ABU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 22:12
  4. Прямой эфир 80 м диапазона
    от EW6ML в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 19:32
  5. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
