Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 74
Тема: Простые КВ антенны в горах.
  1. #16
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Евгений, а эскиз с размерами и катушками накидаете? Интересно! Тем более, если уже опробировано.
  2. #17
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    А с чем это связано?
    У вертикалов больше излучение с низкими углами и меньше в зенит. Если низкие углы закрыты горами, то лучше работают антенны с бОльшим зенитным излучением.
    Там всё просто, пластиковая труба диаметром 25мм. Провод 0,8. Катушки 10, 15 и 40 витков. Каждая позволяет на нескольких диапазонах работать. Был вариант с одной катушкой 21 виток с отводом от 7го, и 15 витковая тоже тянет восьмидесятку, но сигнал слабее получается почти на балл. Добротности маловато. Да, контур только к полотну подключается. Ни какого заземления. Можно противовес 10-30см. Связь с трансивером индуктивная, катушка связи 2 витка. Видна на конце коаксиала. Его с пол метра всего, для удобства расположения всего хозяйства. Гальванической связи с контуром нет.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 17.06.2020 в 19:35.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  3. #18
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    А с чем это связано? Механизм примерно описал UA4NE в начале топика. Может еще что-то ?
    Я не обладаю информацией об опыте использования уважаемым UA4NE вертикалов именно в горах. То что он написал для холмистой, но равнинной местности - вполне справедливо.
    Что касается физики процесса - то она, в общем, незатейлива. GP стреляет под низкими углами к горизонту - а значит просто греет окружающие высоты.
    Там вон выше RY7Y отметился - я не знаю человека, имеющего бОльший опыт выездов в горы и развёртывания там различнейших антенн. В нескольких его выездах участвовал сам. И практика именно такова, как он говорит: ГП на ВЧ не работают, какие там противовесы к ним ни корячь и на какие господствующие высоты ни забирайся. На 160-80, кстати, вертикалы работают более-менее, зависит от рельефа.
  4. #19
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Если угол возвышения окружающих гор больше 10-15град, вертикал будет заметно хуже. Выиграть вертикал может на растояниях больших 2.5-3тыс.км, но если мощности нет или горизонт прикрыт горами, то оптимизировать надо под ближние станции первого скачка в радиусе до 1-1.5тыс.км, а значит нужна антенна с высокими 25-70 углами максимума излучения - низковисящий диполь как раз это обеспечивает.
  5. #20
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Какие походные, быстро развертываемые антенны предпочтительнее для работы в горах?
    Доброго вечера!
    За GP сказать ничего не могу, так как не использовал. А вот InvV в горах, поднятых на шесте 6-7 метров, из своей практики работали на ура. Год так где то 2005-й, лето, диапазоны 28, 24, 21. Режим CW (All) и FM (28) + работа на репитерах. Мощность 0,1 0,5 и 1,0 Ватт. Локатор LN11RT71, высота над уровнем моря 1082м. Связь была уверенная. Были сработаны все континенты кроме Антарктиды. В FM-е днем отлично шла европа, 0-9-й районы. С второй половины дня до поздней ночи гремела Украина. Отлично удалось так же поработать в репитерах. Швейцарский HB9HD (RX Freq: 29.65 MHz TX Freq: 29.55 MHz) гремел на 59 с плюсами. Открывался одним ваттом без каких либо проблем.
    В общем как то так. Думаю стоит попробовать.
  6. #21
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Уважаемые коллеги, жители горной местности. Автор топика изначально ограничил варианты QTH. Он не планирует работать с берегов горных рек, из щелей и ложбин. Его QTH будут открытыми на все стороны, кроме одного QTH на склоне горы. В таких условиях вертикал с нормальным противовесом работать должен.
    Против диполя я тоже ничего не имею, на вершине горы даже при малой высоте мачты он будет работать прекрасно, лучше чем вертикал. Но мачта диполя из-за механической нагрузки на вершину должна быть более тяжелой и прочной.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.06.2020 в 22:59.
  7. #22
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Т.е, если вертикал наклонить, то можно поработать в определённом направлении?
  8. #23
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Т.е, если вертикал наклонить...
    Получится наклонный луч, со всеми вытекающими. :-)
    А я имею. Кроме прочности мачты, еще фидер нужен длиной с высоту мачты, а скорее по более. А бухта коаксиала будет весить прилично. А в горах каждый грамм на счету. IMHO Лучше полотно у одного из концов питать. Опять же, inv L не плохой вариант. Можно на легкой удочке поднять, и в горах за её длиной можно сильно не гнаться. Метра 3-4 хватит вполне. Питание по Фуксу в этом плане здорово выручает, согласовать получается практически идеально не смотря на далекий от оптимального подвес. Только я советовал бы всё попробовать заранее, включая укороченные полотна и противовесы для них, чтобы на месте точно понимать что делать исходя из получаемых результатов. Антенна таки не сильно популярная. Реально ею пользуются не многие, и основная масса знает о ней довольно мало.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 17.06.2020 в 23:45.
  9. #24
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Не всегда.
    Вот модель и варианты диаграмм Ундины с 4 радиалами.
    1 включена как ГП с 4 радиалами.(емкости эамкнуты.)
    2 Емкости по 100 пф
    3 Емкости по 89 пф
    4 Емкости по 70 пф.(АЗИ)
    Горы далеко, но в огороде работает.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa Un.maa (586 байт, Просмотров: 37)
  10. #25
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Не всегда.
    Возможно. У меня не было цели использовать в горах именно вертикал. Перед поездкой на Алтай, минувшим летом, в моём выборе победил Фукс, как наиболее универсальная, вседиапазонная и самая лёгкая конструкция. Весь сетап в 1,5 кг уложился.
  11. #26
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    О, теоретики атакуют)
    Михаил, есть небольшая разница в подходах. Вы полагаете, что оно будет работать. Возможно даже убеждены. А мы - сталкиваемся с тем, что оно не работает. И предостерегаем автора - чтобы он как минимум предусмотрел резервные варианты, на тот случай, если ваши теоретические предположения так и останутся предположениями.
    По поводу мачт, кабелей и прочих глупостей. Мы вот не так давно с R7CA (который тоже живёт в горной местности и знает, о чём говорит) ездили по равнинной округе с двумя ГП (на 40 и 20) из удочек. Обычных, самых дешевых, 5 и 8 м. И просто от нефиг делать на одной из остановок переделали ГП на 40 в инвертед Ви на 40 - на той же удочке, из противовесов, просто подвязав концы полотен до нужной длины в резонанс. Никакого усиления удочки не потребовалось. И удлинения кабеля тоже - просто поставили на 8 метров ближе к машине, да и всё. Один метр RG58 весит 35-38 граммов, так что не смешите по поводу "бухты коаксиала с приличным весом".
    И к слову. Юца - не господствующая высота.)
  12. #27
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,420
    5391
    2104
    эффект был впечатляющим, помню нужно было набрать 100qso, из GP приходилось выжимать, на инвертед они набирались влёт.
    В 2007 году катались по магаданской области в рамках RMA программы, стоянки разворачивали на господствующих высотах,
    перевал Лочкалах и Гаврюшка были активированы прям с пупка сопки, там едва палатка с антенной помещалась.
    GP прям вообще не работал. А учитывая удалённость от населения, до ближайших скоплений радиолюбителей более 2.500км, эта закономерность и вовсе очевидна.
    Инвертед V на удочке оптимальней всего для гор будет.
  13. #28
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Тем не менее, 200-300г лишних. Для серьезного горного похода, может оказаться существенным. Опять же, все диапазоны с одним полотном. Просто поворот ручки КПЕ вместо укорочения/удлинения. Впрочем, каждый вправе сам решить, что удобнее.
    Кстати про удочку. Если ТС уже был в тех местах, откуда собирается работать, он может прикинуть, понадобится она или нет. Я, хоть и беру её почти всегда, но получается, что в 9 из 10 случаев ею не пользуюсь. Всегда что-то находится, на что получается забросить или закрепить, деревья, даже не высокие, постройки или сооружения какие, и даже просто рельеф склона, плюс капроновые шнурки нужной длины на концах.
    В горах, хоть и не живу, но бываю не слишком редко.
  14. #29
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Ну к чему эти теоретизирования про "серьёзный горный поход"? Автор где-то написал, что он планирует восход на Эль с южной стены? Или что-то еще такое же шестёрочное?
    На нормальный маршрут даже самому отбитому радиолюбителю просто в голову не придёт волочь с собой трансивер с аккумуляторами и антеннами - даже при условии экономии двухсот граммов на кабеле. А для прогулки с трансивером плюс-минус пара кило никакого значения не имеют.
    Даже больше скажу: каждый год в Половой День местные радиолюбители затаскивают на неблизкие вершины по паре центнеров железа, пешком. По 30-40 кг на человека примерно. Причем не на пешеходные Бештау и Юцу, а на пупыри типа Оштена или Тыбги. В других регионах - и повыше лезут, тоже пешком. Давайте всё же мух от котлет отделять, топикстартер вполне таким простым житейским вопросом поинтересовался.
  15. #30
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Ну к чему эти теоретизирования...
    К тому, что ТС сам сможет решить что ему нужно и важно, а что нет. В том и дело, что он не сильно конкретизировал в каком режиме и какими способами будет передвигаться. Я в пеший поход, даже не в горы, но на приличное расстояние, ещё подумаю, нести эти лишние 300г, или нет. Люди все разные, соображения и хотелки у всех разные. Считаю правильным выдать максимум информации, которой располагаю, а уж вопрошающий для себя сам решит. Прошлым летом, я даже в конный поход по Алтаю вес считал и оптимизировал. Расстояния там не маленькие, и у лошадок сил тоже не бесконечное количество, а похода было 10 дней.
  1. КВ Антенна в багажном боксе автомобиля
    от R2DHF в разделе Авторадио
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 01:55
  2. КВ антенны в сельской местности
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 13:40
  3. DX экспедиция в Горы Краснодарского края
    от RV3ATS в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 21:28
  4. Поставка и установка КВ антенного оборудования, единоразово
    от spyfzm в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 17:51
