Никто не говорит какой мощностью работали. Это весьма важное слагаемое.
На мой взгляд начать нужно именно с мощности. Площадь, какую накрывает диаграмма направленности GP, больше площади диаграммы направленности инвертора. Соответственно и мощность для работы с GP должна быть выше. В горах не был, а равнина "говорит" что на GP можно пробовать работать начиная от приблизительно 30 Ватт. Понятно что речь идёт о SSB, а никак не о цифре. Отсюда и выбор антенны. Если мощность стандартная 100 Ватт, то работать будет любая антенна с нужной диаграммой направленности, выбор которой зависит от окружающей местности: вблизи стоящие деревья в виде леса или земля в виде гор. Если малой, меньше 15-20 Ватт, то однозначно антенну с диаграммой направленности близкой к "вверх". Все эти эксперименты делались на равнине, но, предполагаю, законы физики в горах такие же и неизменны. :s7: Понравились антенны UA6HJQ.
Надо же, не знал об этом. :eek: 10 лет ходил и ездил с FT-817ND. И с вертикалом и с Фуксом. Кроме Антарктиды все континенты были в SSB. Всё сейчас трудно вспомнить, но точно помню, что Кубу и Пуэрто-Рико сработал поляковским вертикалом верхнего питания, а вот Штаты, не однократно, и Индонезию точно Фуксом. Остального много было всякого. В походы вертикал не таскаю, Фукса вполне хватает.
Да, сейчас на трафики РАС регулярно подхожу 15 ваттами. SW2016 в режиме LP. На слабый сигнал ни кто не жалуется. Поначалу включал 60 Ватт, но как-то попробовал сравнить несколько раз. Корреспонденты, если и отмечали разницу, то не более пол балла. После этого 60 включать перестал.
Вообще говоря, радиолюбительская активность с гор не вчера придумана. Это и «Горы Кавказа», и RMA, и GMA, и SOTA, которой уже два десятка лет, и, наверняка, ещё множество других программ. Кстати говоря, по условиям SOTA поход должен быть именно пешим. Всё радио должно быть принесено на вершину без применения механических транспортных средств. Курьёзно, что никому не пришло в голову запретить использование животных, чем воспользовался широко известный в тех кругах wGØAT, чьё радиооборудование таскают на вершины… козы!
И взбираются в горы радиолюбители, и тащат с собой и радио, и кабели, и батареи. Несмотря на страшилки про лишние 200 грамм. Если ты лезешь на гору с расчётом обозначиться оттуда в КВ-эфире, более того, в какой-либо соотв. дипломной программе, то высчитывание OVERграммов в описанном здесь ключе — по меньшей мере, смешное занятие. Ни одному альпинисту не придёт в голову для экономии веса и объёма своего шмурдяка отказаться от веревки, ледоруба или закладных.
Если я правильно ошибаюсь, ещё в начале 90-х башкирские альпинисты при восхождениях на Памирские семитысячники использовали чуть ли не UW3DI. Точнее о том мог бы рассказать Нил Санеич RZ5A (в ту пору UV9WR) или Марат RA9WJV. Кстати говоря, Марат — инициатор (или один из?) инициаторов появления SOTA в России, до сих пор не даёт покоя уральским вершинам. И знать не знает, что вертикалы, оказывается, в горах не работают — https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-...ml#post1588880
Если кого не устраивает опыт Игоря Лаврушова, вполне может поинтересоваться опытом Марата и его друзей.
P.S. Из моего личного опыта с другой стороны — если кто в SOTA забирается на гору с нормальным Inv.Vee — его практически всегда будет слышно. Если же он разворачивает там, как тут говорят, по кустам или чуть ли не по камням какую-нибудь «магическую» EFHW или «поФукса» — на попытки установить с ним QSO можно даже не тратить времени — за 1–3 тыс. км его не будет слышно в 99% случаев. То же самое происходит и с Флорой-Фауной, которая, чаще всего, совсем вообще не в горах.
Евгений, если радио для целей безопасности, то при чём тут КВ? А если уж КВ, то при чем тут дипломные программы? Разве Вы на КВ только для каких-либо дипломных программ?
Но, согласитесь, странно притарабанить на гору КВ-радио для того, чтобы издать в эфир сигнал, который никто не услышит? Если уж я тащу с собой КВ-радио, с какой бы то ни было целью, я думаю о том, чтобы меня слышали как можно лучше те, на кого я рассчитываю.
А если «абсолютно с другими целями, даже если аппаратуру с собой берут» — на фуа-гра брать с собой аппаратуру? Эти самые лишние граммы-килограммы? Смахивает на диагноз, простите.
Кстати говоря, о5 про лишние граммы. Можно сэкономить грамм 50–100 веса, если вместо пофукса, или EFHW взять с соой просто dummy load. Эффект — тот же, веса меньше, да и название — не в бровь а в глаз! :ржач:
Ну, в европейской части нашей Родины модно на сигналы ниже 59+20 не отвечать. Наверное это наша национальная особенность. Из за рубежа, обычно отвечают много лучше. Я не знаю, магический ли у меня Фукс, но RE0RAS мои 15 Ватт через него слышит регулярно и без проблем.
Да, и с Мишей Фокиным на RI1ANT мы нормально общались. Он хоть и дал 53 по s-метру, но не переспрашивал ничего.
Вложение 265847
перевес путешественника перед радиолюбителем на лицо:)
Законы вроде те же, но параметры "земли" и ее место может сильно различаться, антенна может
оказаться гораздо выше или ниже потенциальных корреспондентов.
А к тому же может оказаться закрытой с одной или нескольких сторон, или оказаться в ущелии
А по этому чтобы не терять "и так не большую мощность" желательно иметь возможность менять диаграмму и поляризацию антенны.
Проще "Ундины" вряд ли это удастся.
Правда я не проверял ее на скальном грунте.
Неплохо работает с приподнятыми противовесами, мощность 10 Вт и менее, может горы бывают разные :)
Делюсь опытом использования КВ в горах на примере заметки (на сайте qrz).
Что вообще подразумевается «работает» или «не работает»? Ставлю ящик коньяка я проведу QSO на кв в горах на любую полноразмерную антенну. Вероятно не SSB , только CW.
Сам в гору хожу с баофенгом (хотя в рюкзак кладу и кв qcx mini) Просто в горах интереснее укв (мне) Как то больше эмоциональная составляющая . Залез высоко и тебя хорошо слышат.
В походах больше актуальна энергия , а трансивер можно взять ft817 или lab500 при наличии финансов . А антенна.. Диполь в различных вариациях и обычная LW. Никакая антенна Вас не спасет если будете звать картофелевода на 5 ватт на SSB . Телеграф или FT8 решит проблему .
Интересна там идея , спасибо! на свежую голову изучу вопрос
