Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 74
Тема: Простые КВ антенны в горах.
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Какие походные, быстро развертываемые антенны предпочтительнее для работы в горах? Есть желание, если в этом году доеду до Пятигорска поработать со склона (верхней остановки канатки) Эльбруса (3847м), с вершины Бештау (1400м), с вершины небольшой но дорогой мне горы Юцы (973м).
    Вариантов пока имею не много.
    1. Вертикал на базе удилища на 20м.
    2. Inverted V на 7.
    3. Диполь (наклонный диполь), на высоте около 5 метров на 20 или 7. (натяну на 2х удилищах)
    P.S. В соседней ветке прочитал, что вертикалы в горах бесполезны. Так ли это?
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    2. Inverted V на 7.
    когда бы в Лихтенштейне в 2016 году, у нас был вертикал на базе удилища и веревки на НЧ.
    думаю, и Вашего списка 1 и 2 пп.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Вертикал в горах работать будет. Единственно, что при большой высоте (в лямбдах) появляется неопределенность с отраженным от "земли" лучом. В неблагоприятном случае пологий "дальнобойный" луч может сложиться с отраженным в противофазе и ослабнуть. Но это же не смертельно -)) В благоприятном случае он наоборот, усилится.
    Но из-за "большой шероховатости" подстилающей поверхности в горах этот эффект даже в КВ диапазоне вряд ли существенно проявится.
    Из практики могу сказать, что вертикалы очень хорошо работают на холмах, речных обрывах (в сторону реки) и на иных возвышенных местах. В RDA экспедициях при выборе места остановки я всегда это учитываю.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.06.2020 в 11:46.
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    У Игоря Лаврушова, UA6HJQ, много чего есть на тему радиосвязи в горах.
    Как отправная точка — http://ua6hjq.qrz.ru/index2.html правая колонка, середина страницы, раздел «КВ-антенны».
    Возможно, найдёте для себя немало полезного в новой версии сайта — http://kavkaz.qrz.ru/
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Post
    2. Inverted V на 7.
    Зависит от мощности. Для выходной мощности 100 вт на каменистом склоне я бы применял четвертьволновой вертикал с одним противовесом на высоте 2-3м( уголковый диполь). В качестве противовеса рулетка для быстрой настройки. На диапазон 20м достаточно удочки 5-6м и дополнительной палки 1.8-2м. Для 10Вт и менее поднимал бы IV на максимально возможную высоту, с кабелем RG58 - реально поднять точку питания на 6-7м без последнего тонкого колена удочки, но будет падать входное сопротивление и надо применять меры по согласованию.
    На 40м разумного решения нет, нужна мачта 10-11м для IV - например мачта Спайдербим 12м, а это вес 3.6кг. Как компромисс - предыдущий вертикал с удлинением излучателя оттянутым в сторону дополнительным куском провода, а противовесы кинуть на землю, но увеличить до 4-8шт.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Такой вертикал имеет не большое усиление в сторону радиала. Если добавить еже один радиал ( в противоположную сторону) то можно поднять усиление до 3-4 дб, и подавить тыл.
    (Ундина)
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Как натянуть полотно, invV, invL, луч или как еще, тема отдельная, а питаю по Фуксу, с одного из концов. Из плюсов, коаксиал не нужен и все диапазоны. Для походного аппарата 5-50 Ватт с питанием от батарей, самое оно. Последние года 4 использую 15 Ватт. Самая комфортная мощность для похода, и слышат без проблем и батарей на долго хватает. Если полотно короче пол волны получается, можно компенсировать добавлением и увеличением противовеса с противоположной стороны контура. Стоит, по возможности, стремиться к максимальной добротности контура.
    Алтай, озеро Манас, август 2019.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 17.06.2020 в 14:33.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
    14.12.2009
    ИЗМАИЛ - лучший город!
    356
    86
    110
    Во всех своих "выходах-выездах" использовал VP2E ( HB9SL). Просто и с толком. Одно удилище 5 метров, и полотно. Вернее 2 полотна на мотовильцах (на 40 и 20). 20-и метровая работает на 15 и 10.
    https://www.youtube.com/watch?v=5MRJNxPagek
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    2. Inverted V на 7.
    Не забудьте взять с собой технику и на УКВ. В этом регионе радиолюбители довольно активны на УКВ. В прошлом году с Эльбруса работал даже "попугай" на 433,475 мгц. До 50 км откликался уверенно на "резинку" и 4 ватта. В Кисловодске и Пятигорске уже не получалось.
    QRPP
    17.06.2020
    36
    Я в прошлом году ездил на автомобиле на Красную поляну, в Домбай, на Эльбрус. Пытался работать на КВ с берега реки Теберда на автомобильный штырь - меня не слышал никто. На УКВ с вершин гор - тоже не очень успешно, провёл 1/2 QSO. Понял, что горы в плане радио - это особая тема, требующая отдельного изучения. В этом году поеду ещё раз...
    Standart Power Аватар для RY7Y
    20.02.2006
    ху. Веселый
    210
    530
    616
    Из личного опыта: На скальниках "Альпики" ( в среднем от 1500m и выше ASL) вертикалы на ВЧ практически не работают. Хоть с противовесами , хоть без оных. INV.V будет полезнее.
  12. #12
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,437
    5400
    2111
    GP в горах не работает
    интервент и дельта норм.
  13. #13
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Живу в горах)
    Вертикалы на ВЧ не работают.
  14. #14
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    А с чем это связано? Механизм примерно описал UA4NE в начале топика. Может еще что-то ?
  15. #15
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Мой экспериментальный походный сетап. Нет корпуса, но за то все диапазоны 10-80м.
Название:	Mobile setup.jpg
  1. КВ Антенна в багажном боксе автомобиля
    от R2DHF в разделе Авторадио
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 01:55
  2. КВ антенны в сельской местности
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 13:40
  3. DX экспедиция в Горы Краснодарского края
    от RV3ATS в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 21:28
  4. Поставка и установка КВ антенного оборудования, единоразово
    от spyfzm в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 17:51
