Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 74
Тема: Радиал W3DZZ+5.1000 Размещение на крыше
  1. #46
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    [QUOTE=Samsony;1727993][QUOTE=UA3LLS;1727991]
    Цитата Сообщение от Samsony Посмотреть сообщение
    Так не бывает. Ищите косяк сборки. КСВ с исключением кабеля? Или в точке подключения аненны?
    Померил сопротивление перед трансивером обычным мультиметром - показывает КЗ, завтра буду разбираться.
    Хотя, судя по схеме - стоит трансформатор, и по постоянному току КЗ и будет показывать.
  2. #47
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Вроде все по инструкции, ошибиться сложно. Кабель РК50-7-11, 20м, КСВ смотрел Ригэкспертом.
    А где четвертьволновой отрезок 75 Ом на 20-ку?)))
  3. #48
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    А по точнее. В инструкции такого отрезка нет :-)
    Шутки шутите?
  4. #49
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Вы дали ссылку на антенну в первом сообщении. Читаем по этой ссылке:
    питание антенны производится через 1/4 волновый трасформатор сопротивлением 75 Ом, который улучшает согласование на 14 МГц без особых ухудшений на других диапазонах; Подробнее: https://www.radioexpert.ru/product/radial-w3dzz5/
    Не думаю, что это сделает погоду. Но основной смысл - если у вас плечи на 20-ку не полволны, а волна (по 20 метров), то нужно что-то для согласования.
    Если бы антенна у производителя настраивалась бы под INV-V вариант (плечи вниз), тогда бы было бы меньше проблем.
    А они на рисунке у него наоборот. ))) Плечи вверху, центр внизу. Поэтому и пишут про 20-метровые мачты и пр...
  5. #50
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    А, ну так мы уже RH4010 обсуждаем, https://radial.ru/catalog/antennas/vertical/rh-4010/. Ее вчера установил и она не работает. w3dzz5 еще не установлена )))
  6. #51
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    [QUOTE=RD5C;1727979]
    пару раз слышал кого то на уровне шумов, на 40 и 20 метрах. На остальных - только шум...
    Странно.... Даже на не настроенную антенну должно быть слышно станции. Какой у Вас трансивер???
    Вот вчерашний эфир на сороковке на такую антенну! https://wdho.ru/mo37/сорок.mp3
  7. #52
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17101
    1904
    Цитата Сообщение от RW6AU Посмотреть сообщение
    Если бы мог, то обязательно продемонстрировал бы в прямом интернет -эфире, как поворачивается моя антенна на север. Потом на юг. И т. д. Вот до чего деградировало радиолюбительство.
    Что мешает? Отсутствие антенны?
    Вы, наверное, родились вместе со своей антенной, но, поверьте, не всем так везет..
    Она работать нормально - НЕ БУДЕТ !!!
    будет. Будет. БУДЕТ!!!
    Все познается в сравнении.
    Даже низковесящий диполь будет лучше случайной веревки.
    W3DZZ - моя первая антенна после "случайной веревки на соседний дом", причем даже удлиненный вариант с 160 метров.
    Висела между 5-ти этажками, и работала, РАБОТАЛА!!
    После переезда на другую квартиру была опять таки W3DZZ, классическая, и тоже работала.. блин.. работала же..
    Потом.. потом был суп с котом, другие антенны и другие QTH, но эта антенна работает, и она лучше непоймикакой веревки.
    То, что Самсоний отдал тучу денег непоймизачто - то его личное дело, пусть это будет опыт, как делать НЕ надо
    Ну ладно. Если по вашему я троль , то вы просто лопух. Не стоит оскорблять людей , которых вы не знаете.
    За лопуха получить лехко..
    Будем считать, Вы погорячились, и жалеете о сказанном.
    сорри
    В общем, ТС-у всяческих благ и успехов в антенностроении, кто хочет помочь - помогите дельным советом.
    Пусть не переживает, эта антенна не самый плохой случай, ну а по весне и сделаете выводы.
    Шутки шутите?
    Нет. Четвертьволновой отрезок 75 ом - это и есть трансформатор из отрезка кабеля другого сопротивления, чем линия питания.
    КЗ там никакого не должно быть
    И выбросить 80м (все равно там ничего не слышно)))
    Может показаться странным, но в тех краях есть жизнь на 80 м, но она несколько другая, чем в наших краях
    печаль, пару раз слышал кого то на уровне шумов, на 40 и 20 метрах. На остальных - только шум...
    Тоже.. не торопитесь.. Возможно, это особенность прохождения в ваших широтах.
    И вообще - не торопитесь
    Все будет хорошо!
  8. #53
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Насколько помню тут уже была тема про W3DZZ+ фирмы радиал, и я там выкладывал, не только её характеристики и график КСВ на всех пяти заявленных диапазонах но и реально, как она работает.
    Для особо сомлевающихся- вожу её с собой по командировкам, как повешу, так и работаю. Развешивал и как инвертор V и как диполь и как слоппер. С высотами подвеса от 10м до 60м, просто над землёй, над ущельем, поперёк ущёлья. Скажу так, япы мне всегда отвечали, ежели был ход на запад, то запад также спотил и звал. Из минусов- зараза- присильном ветре свистит, наводит ужас на окружающих.))))))
    Вешайте и работайте.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  9. #54
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    У меня сейчас она висит на временно мачте 10 метров на гаражном кооперативе (крыша профлист) - не настроенная. Ловит не очень... Как и все остальные мои антены :-) Посмотрим как на 5 этажке себе покажет, если я ее все же поставлю
  10. #55
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Во- нашёл старые записи, смотреть тут https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ma-radial.html
    Причём это был мой первый поход с данной антенной, я её только получил и увёз с собой, с тех пор много воды утекло, но я её по прежнему вожу, поскольку не вижу компромисса для себя при поездках. Хотя первый раз сразу и обхаял её.)))))
    С учётом того, что раздаю разные районы RDA- кому будет нужно услышат, услышат. Да и просто вечером, сидя в вездеходе или кунге Камаза- всё интересней в эфире время провести, чем тупо бухать.))))))
    Последний раз редактировалось UA0CID; 06.10.2020 в 07:29.
  11. #56
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    В общем, в этой теме тогда обсуждаем W3DZZ, по RH4020 отдельную ветку сделаю, а то каша получается.
  12. #57
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Да - забыл добавить по поводу крепости крепления родных фильтров-пробок. Когда зимой под натиском снега (пару лет как тому) на оттяжку из данлопа 4мм рухнула лесина...…….. лопнула оттяжка а не сломалось крепление фильтра пробки.
    За годы поездок немного заржавел тросик, что в трубке- полотно антенны.
    Других разрушений не было.
    Вроде всё.))))
  13. #58
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    [QUOTE=R9JQ;1728117]
    Офигеть. Как много корреспондентов и шумов почти нет. Я такого никогда не слышал. Пробовал разные антенны - самодельные (2 луча + балун, подвешенные на мачте или в лесу на деревьях), вот вертикал ковыряю. Сам нахожусь в районе якутска. Один раз слышал "жужалку", изредка очень хорошо слышал и проводил QSO с корреспондентами с кемерово, ачинска, один раз с тамбовской области. А так в основном слышу дальний восток - владивосток, хабаровск, магадан, япония немного прорывается... Часто слышу радиолюбителей, говорящих на языке, как мне кажется похожем на испанский. Бывало и на английском. Это на 40 и 20 м. На других диапазонах никогда никого не слышал - только местных дальнобоев.
    Вот не пойму - смотрю видео ролики на ютубе - там радиолюбители витую пару распускают и так у них все хорошо. Связи прям отличные. Что у меня не так? :-) Широты что ли не те.
  14. #59
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    В самый глаз. Их там- как …………. не буду говорить кого))))) А нас тут 1 чел на 1000км, да и проход дрянь.
    Днём вообще пустые диапазон на 20м в CW, под вечер начинают сочиться еврики. Солнышко село и кердык.))))
    На 40м народ кучкуется (наш дв-шный) если в SSB то на 7090, или на 3640.
    Это у евриков, выкинул соплю в окно и работай, а тут, всё не так, тут на соплю, только помехи со всего квартала соберёшь.
    Всё относительно в этом мире, где густо а где и пусто.
    PS Да и народ нынче совсем обленился, не то шо в микрофон орать, стучать и то не хотят, большинство в бесовской моде сидит- дудит FT8 называется. Там этих лиходеев жуть как много. Дудят и дудят, спасу нет.)))))))
    PS2 забыл добавить, я про CW рассказываю. Про SSB шибко не расскажу- скока там людей слышно, поскольку почти туда не хожу.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 06.10.2020 в 14:51.
  15. #60
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Видимо так и есть - плотность населения низкая. Может и нормально у меня антенна работает :-) Просто «ловить» некого.
  1. Не дают доступ на крышу
    от RX9UK в разделе Антенномания
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 20.10.2019, 19:57
  2. Антенна на крыше на все диапазоны
    от ES1ACS в разделе Антенномания
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 15:48
  3. Антенна на крыше. Нужен совет
    от Free в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 09:34
  4. Как поднять станок от Унжи на крышу ?
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 18:36
  5. Как поставить антенну на крышу?
    от BearF в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 14:14
