В антенн есть изолчтор
Ну по инструкции про изоляцию от мачты ничего не сказано. Наоборот, сказано, что мачта должна быть заземлена. Заземление буду делать на днях.
В данный момент резонанс есть на 20 м, почти посредине диапазона, КСВ 1,04. На 40 - не попал. Вообще интересно получилось. Первоначально настройку не правильно делал - сильно обрезал усы на 20 м. Теперь не могу вогнать на резонанс на 17 м, а по идее надо сначала его настроить. Купил медный провод (алюминиевый такого диаметра не нашел) буду делать новые усы. А так думаю у меня сильные помехи. Проводил тут связи на 40 м - при резонансе 7280 кГц, меня хорошо слышат на расстоянии 800 км, я слышу на уровне шумом...
Верхнюю часть растянул, не болтает, стоит очень уверенно, но пока криво - почему то погнулась от подъемов/спусков. Вот у меня тоже шум сильный постоянно... Видимо в этом и проблема. Даже вещалки китайские не всегда нормально слышно.
Вот что инструкция говорит
Вложение 277116
Проверьте антенну прибором на самой крыше, без кабеля. На Урале китайские вещалки на эту антенну до +50dB +60dB порой прут.
Усы я обрезал сантиметров на десять, и тоже перестарался, новые сделал.
Мачта у меня заземлена, но это никак не влияет на прием.
Вложение 277245
Друзья, какое сопротивление должен иметь резистор? У меня 200 кОм, не маловато ли.
Вложение 277246
Вложение 277247
И конденсатор 150 пф, составленный из нескольких в параллель.
LCR-метр штука нужная, но для антенны анализатор нужен, КСВ, волновое сопротивление посмотреть.
Вот я нашёл наглядный пример проверки трансформатора 1:4
Вложение 277275
Можно увидеть как балун «ведёт» себя на различных частотах. Балун нагружен четырьмя безиндукционными сопротивлениями включёнными параллельно, чтобы общее сопротивление было 200 Ом.
Как то так. Сопротивление в районе 50 Ом
Вложение 277273
Вложение 277274
Наверное в воскресенье все соберу, настрою по КСВ и полные замеры выложу.
Тоже надо такую проверку сделать
А то как то некрасиво все...
Вложение 277277
Для начала надо открутить кабель от разъёма на антенне, и нагрузить на 50 Ом, и посмотреть что на станционной стороне будет.
Потом прикрутить кабель к антенне, отсоединить полотно антенны от балуна и нагрузить выход сопротивлением 200 Ом и посмотреть, что будет на станционной стороне.
Должно получиться так, один график это КСВ, второй - волновое сопротивление:
Вложение 277282
А вообще, с Хайгейнами и его копиями все мучаются. Из заводских вертикалов лучше чем BTV ничего не настраивалось.
Приёмо-передающая антенна это вообще-то компромис. В профессиональной технике это два совершенно разных устройства. Попробуйте сделать приёмную антенну отдельно. Она, как правило, занимает меньше места, чем передающая.
Samsony, в любом случае, опускать руки из-за помех не стоит. Если есть возможность разместить еще одну антенну, скажем In Vee на 40 метров, стоит попытаться с помощью прибора для фазировки антенн (я лично советую Вам прибор "УФА", крымского производства), попытаться уменьшить влияние помех на ваши антенны. Прочитайте у DL2KQ на его сайте материал "Прием около источников помех" - http://dl2kq.de/ant/3-73.htm и, возможно, найдете решение.
И в догонку - для наших с вами широт для 40 метрового диапазона нужно иметь пару антенн - вертикал для связей на дистанции более 7000 км и диполь (инвертед Ви) для дистанций менее 7000 км, тогда интересней в эфире будет.
