Это если знания о приёмных антенных этим и ограничены
Рассматриваю к покупке данную антенну. QTH не позволяет вывесить верёвочные антенны. И мне советуют взять вертикал.
Сейчас висит W3DZZ+5. КСВ зашкаливает (5-7). Говорят из-за низко повешенной антенны. И что сделать лучше не получится.
Использую эту антенну многие годы, очень доволен. Хорошо настраивается, можно сказать, идеально, иногда не уступает всяким яги бывает, превосходит их. Удобна тем, что на одной антенне почти все диапазоны. на 80 и 160 метров повесил диполя.
А если у кого не получается собрать и настроить, то это нонсенс. Начинал настраивать с 18 мгц, потом 14; 10; 7, далее остальные. Верхние ёмкостные нагрузки заменил на жёсткие дюралевые, того же диаметра, проводники. Ни снег, ни дождь ни ветер не влияют на работу антенны, кроме грозы. Четыре верёвочные растяжки в один ярус. Расположена на крыше девятиэтажки.
Да, разные были антенны, и квадраты и яги, теперь эта. Так получилось, ну и этому рад. Покупать сейчас такую антенну нет смысла, видимо спросом пользуется, а значит и цена космическая. Такую или похожую можно самому соорудить, публикаций море, но надо много терпения, а лучше добавить деньзнаков и приобрести яги. На счёт её работы при меняющихся метеоусловиях, конечно меняется, но не критично и всегда в работоспособном состоянии, если у вас не так, искренне сочувствую, значит что то там не так. Поставьте изоляторы на растяжки что ли.
Интересно смотреть на "измышления" коллег, определяющим "хиловатость" конструкции антенны в зависимости от сезона по... фото? Даже затрудняюсь придумать судя по чему сделан сей вывод. У меня стоит уже лет 6 такая и не знает о своей "хиловатости". Зимой я ее, как не странно, не снимаю. Стоит на телескопе от Р-140 на двух ярусах растяжек и не качается...
Набрал в яндексе HUSTLER. Запустил поиск. Что-то там мне совсем другие "вертикалы" показывают! :s10:
Нужно набрать hustler 4-btv или 5-btv.
10 лет у меня стоит на крыше такая. Очень крепкая антэнна!
HUSTLER 5-BTV, специально покупал для выезда на RDA Contest
Вложение 352335
Вложение 352336
Делал систему противовесов. На 10,15,20,40м. по четыре штуки, на 80м. два.
Вложение 352337
У меня еще она очень эффективно работает на диапазоне 24 миллиона Герц, хотя вроде бы не предназначена для работа на этом бэнде.
