06.10.2020, 15:03 #1
Вертикальная антенна RH4010
Приветствую друзья!
Установил вертикальную антенну RH4010 https://radial.ru/catalog/antennas/vertical/rh-4010/
Параметры установки - установлена на крыше 5 этажного дома, на мачту 4 м (труба 40 мм), растяжки на трубу - тросс, растяжки на антенну - радиопрозрачный канатик.
В квартиру - кабель РК 70-7-11, трансиверы: FT450D, FT857D.
Пытался немного настраивать, пока вогнал в резонанс по КСВ 1,1 на 20 м. По остальным диапазонам резонанс расположен очень близко, но в диапазон не попал.
Столкнулся с проблемой никакого приема. Условно говоря, ATAS-120 на багажнике машины во дворе этого же дома принимает намного лучше (но тоже не особо).
Даже не очень хорошо слышно дальнобойщиков, находящихся на расстоянии 3-5 км по прямой видимости.
Все проверил, все по инструкции и по логике :-) Единственное - еще не заземлил.
Пытаюсь понять схему из инструкции:
Не пойму обозначений. Ну слева это видимо точка питания, разъем. А что по середине?
06.10.2020, 15:13 #2High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
вы лучше напишите на каком диапазоне и в какое время вы пытаетесь слушать.
а то что посередине это переход из кабеля в штырь.Последний раз редактировалось RA3ICK; 06.10.2020 в 15:17.
06.10.2020, 16:11 #3QRP
- 20.05.2006
- Липецк
- 16
Слева да, разъем, все что выделено красным - токовый балун, отсекающий вч-наводку на оплетку питающего кабеля.
Выполнен как раз из кабеля, намотанного на кольцо или феррит (уж не знаю, как оно реализовано в этой вариации AV-640) и должен располагаться внутри согласующей коробки, в вашем случае цилиндра)
Т.е. это схематическое изображение кабеля.
06.10.2020, 18:48 #4
40 и 20 м, время разное, и днём, и ночью, и утром. Вечером можно послушать дальневосточников на 40. Сегодня попробую в 4 утра - в центральной части как раз 10 вечера будет )))
Послушал местных (относительно местных) жалуются на плохое прохождение
06.10.2020, 19:35 #5Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 06.10.2020 в 19:41.
Игорь (RW4HFN)
06.10.2020, 20:33 #6Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,456
- 10076
- 5411
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.10.2020, 20:39 #7
06.10.2020, 20:44 #8
06.10.2020, 20:54 #9Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,456
- 10076
- 5411
06.10.2020, 20:59 #10Old Man
- 18.05.2008
- 1,478
- 1090
- 254
07.10.2020, 07:53 #11High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
07.10.2020, 12:51 #12Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
Странное питание антенны.
Если верить описанию производителя, высота антенны 9м. При этом там указано что элементы антенны почти полуволновые. В это можно поверить, но не в диапазоне 40м. На фото весьма короткие емкостные нагрузки, ну ни как они до 20м не удлинят штырь на 40м, где питание так же через трансформатор 1:4...
Есть смысл проверить трансформатор. Для этого закоротить конденсатор и нагрузить на 200 Ом с учетом встроенного R1.73! Василий.
07.10.2020, 16:54 #13QRP
- 20.05.2006
- Липецк
- 16
07.10.2020, 19:23 #14Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,718
- 4084
- 521
Для начала, картинки с приборчика - в студию.
Если есть резонансы на нужных частотах, это один вопрос, а если нет - совсем другой.73! Андрей VZ
07.10.2020, 19:59 #15Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 236
- 79
- 92
Имею такую антенну.
Работает везде, где заявлено. На сороковке узкополосная. При дожде и после него сороковка пропадает, и в радио один сильный шум. Что-то в ней мокнет и пока не высохнет - сороковки нет. Другие диапазоны от дождя не страдают.
Посмотрите, не задевают ли противовесы юбки "растяжки на трубу". Лучше их даже заизолировать, т.к. при ветре противовесы бьются о растяжки, появляется шорох в эфире, меняются параметры антенны.
Обязательно укрепляйте верхние два креста на макушке. Птицы садятся и гнут. Я усилил их тонкими концами от рыболовных удочек.
Делайте два яруса растяжек. Кресты довольно массивные и имеют парусность. Верх сильно болтается.Konstantin, R9AXX (ex: UB9AAR, RA9AMN)
RU-QRP #114, SunSDR2 Pro, Elecraft KXPA100
21Спасибо
