Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
Тема: Вертикальная антенна RH4010
  1. #31
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Да пофиг какой, хоть 10к хоть 1М. Он для снятия статики.
    Особенно маленькие размеры имеет антенна Бевереджа...
    Это если знания о приёмных антенных этим и ограничены
  2. #32
    QRPP
    30.03.2021
    47
    Рассматриваю к покупке данную антенну. QTH не позволяет вывесить верёвочные антенны. И мне советуют взять вертикал.
    Сейчас висит W3DZZ+5. КСВ зашкаливает (5-7). Говорят из-за низко повешенной антенны. И что сделать лучше не получится.
  3. #33
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    Цитата Сообщение от RA3GIH Посмотреть сообщение
    Вложение 276896
    Слева да, разъем, все что выделено красным - токовый балун, отсекающий вч-наводку на оплетку питающего кабеля.
    Выполнен как раз из кабеля, намотанного на кольцо или феррит (уж не знаю, как оно реализовано в этой вариации AV-640) и должен располагаться внутри согласующей коробки, в вашем случае цилиндра)
    Т.е. это схематическое изображение кабеля.
    А для чего тут ёмкость на 100 пик ? или на 150пик , чуть позжее выложили . в оригинале 56пик .
    Но что она влияет ?
    И так ли она нужна ? ежели её выкинуть , то тогда и антистатический дроссель или резистор не нужен .
  4. #34
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    75
    28
    13
    Использую эту антенну многие годы, очень доволен. Хорошо настраивается, можно сказать, идеально, иногда не уступает всяким яги бывает, превосходит их. Удобна тем, что на одной антенне почти все диапазоны. на 80 и 160 метров повесил диполя.
    А если у кого не получается собрать и настроить, то это нонсенс. Начинал настраивать с 18 мгц, потом 14; 10; 7, далее остальные. Верхние ёмкостные нагрузки заменил на жёсткие дюралевые, того же диаметра, проводники. Ни снег, ни дождь ни ветер не влияют на работу антенны, кроме грозы. Четыре верёвочные растяжки в один ярус. Расположена на крыше девятиэтажки.
  5. #35
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    ну вот это точно нонсенс ... и дождь и снег влияют на любую антенну . А на эту тем более . Убегают резонансы , в основном вниз . А при обледенении так и вообще , прикорачивает изолятор в точке запитки , трансивер матюгается на запредельный КСВ )))
  6. #36
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    Алексеич ты меня удивил.Какие у тебя были антенны и эта.
  7. #37
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    75
    28
    13
    Да, разные были антенны, и квадраты и яги, теперь эта. Так получилось, ну и этому рад. Покупать сейчас такую антенну нет смысла, видимо спросом пользуется, а значит и цена космическая. Такую или похожую можно самому соорудить, публикаций море, но надо много терпения, а лучше добавить деньзнаков и приобрести яги. На счёт её работы при меняющихся метеоусловиях, конечно меняется, но не критично и всегда в работоспособном состоянии, если у вас не так, искренне сочувствую, значит что то там не так. Поставьте изоляторы на растяжки что ли.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Сколько сейчас стоит такая антенна в Радиале? Судя конструкции,"хиловата" она для зимних условий...
  9. #39
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Интересно смотреть на "измышления" коллег, определяющим "хиловатость" конструкции антенны в зависимости от сезона по... фото? Даже затрудняюсь придумать судя по чему сделан сей вывод. У меня стоит уже лет 6 такая и не знает о своей "хиловатости". Зимой я ее, как не странно, не снимаю. Стоит на телескопе от Р-140 на двух ярусах растяжек и не качается...
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  10. #40
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Легко , Коллега! Описание антенны на сайте" Радиала" посмотрел и сравниваю со своим вертикалом от HUSTLER
    С наступающим Праздником!
  11. #41
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Набрал в яндексе HUSTLER. Запустил поиск. Что-то там мне совсем другие "вертикалы" показывают!
    73 de R1SA! (Игорь)
  12. #42
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Нужно набрать hustler 4-btv или 5-btv.
    10 лет у меня стоит на крыше такая. Очень крепкая антэнна!
  13. #43
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    HUSTLER 5-BTV, специально покупал для выезда на RDA Contest
    Делал систему противовесов. На 10,15,20,40м. по четыре штуки, на 80м. два.
  14. #44
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    У меня еще она очень эффективно работает на диапазоне 24 миллиона Герц, хотя вроде бы не предназначена для работа на этом бэнде.
  15. #45
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Влияет, всё и на всё. неплохо бы уточнить как.. На мою: провод на тополе (тополь не ракета) влияния я не замечаю, пошёл шестой сезон и зимой "голый" и летом тополь с листвой, а ручки тюнера всегда на одном месте и как тут сказать "влияет".
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 15:13
  2. Ответов: 200
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 10:54
  3. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  4. Вертикальная антенна Jungle Job
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 18:43
  5. Пятидиапазоная вертикальная антенна
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:44
