Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
Тема: Вертикальная антенна RH4010
  1. #16
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    А мачта там должна быть изолирована от антенны или нет?
    В антенн есть изолчтор
  2. #17
    20.05.2006
    Липецк
    16
    3
    3
    Излучающая часть через дроссель электрически соединена с мачтой, для стекания статики, в случае заземленной этой самой мачты.
  3. #18
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Ну по инструкции про изоляцию от мачты ничего не сказано. Наоборот, сказано, что мачта должна быть заземлена. Заземление буду делать на днях.
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Для начала, картинки с приборчика - в студию.
    Если есть резонансы на нужных частотах, это один вопрос, а если нет - совсем другой.
    В данный момент резонанс есть на 20 м, почти посредине диапазона, КСВ 1,04. На 40 - не попал. Вообще интересно получилось. Первоначально настройку не правильно делал - сильно обрезал усы на 20 м. Теперь не могу вогнать на резонанс на 17 м, а по идее надо сначала его настроить. Купил медный провод (алюминиевый такого диаметра не нашел) буду делать новые усы. А так думаю у меня сильные помехи. Проводил тут связи на 40 м - при резонансе 7280 кГц, меня хорошо слышат на расстоянии 800 км, я слышу на уровне шумом...
    Цитата Сообщение от R9AXX Посмотреть сообщение
    Имею такую антенну.
    Работает везде, где заявлено. На сороковке узкополосная. При дожде и после него сороковка пропадает, и в радио один сильный шум. Что-то в ней мокнет и пока не высохнет - сороковки нет. Другие диапазоны от дождя не страдают.
    Посмотрите, не задевают ли противовесы юбки "растяжки на трубу". Лучше их даже заизолировать, т.к. при ветре противовесы бьются о растяжки, появляется шорох в эфире, меняются параметры антенны.
    Обязательно укрепляйте верхние два креста на макушке. Птицы садятся и гнут. Я усилил их тонкими концами от рыболовных удочек.
    Делайте два яруса растяжек. Кресты довольно массивные и имеют парусность. Верх сильно болтается.
    Верхнюю часть растянул, не болтает, стоит очень уверенно, но пока криво - почему то погнулась от подъемов/спусков. Вот у меня тоже шум сильный постоянно... Видимо в этом и проблема. Даже вещалки китайские не всегда нормально слышно.
    Не скажу, как написано в инструкции, но по факту элементы почти четвертьволновые.
    Вот что инструкция говорит
  4. #19
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    Проверьте антенну прибором на самой крыше, без кабеля. На Урале китайские вещалки на эту антенну до +50dB +60dB порой прут.
    Усы я обрезал сантиметров на десять, и тоже перестарался, новые сделал.
    Мачта у меня заземлена, но это никак не влияет на прием.
  5. #20
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Друзья, какое сопротивление должен иметь резистор? У меня 200 кОм, не маловато ли.
Название:	Конденсатор емкость.jpeg
    И конденсатор 150 пф, составленный из нескольких в параллель.
  6. #21
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    LCR-метр штука нужная, но для антенны анализатор нужен, КСВ, волновое сопротивление посмотреть.
    Вот я нашёл наглядный пример проверки трансформатора 1:4
    Можно увидеть как балун «ведёт» себя на различных частотах. Балун нагружен четырьмя безиндукционными сопротивлениями включёнными параллельно, чтобы общее сопротивление было 200 Ом.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 09.10.2020 в 13:32.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  7. #22
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Как то так. Сопротивление в районе 50 Ом
Название:	КСВ 20 м.jpeg
    Наверное в воскресенье все соберу, настрою по КСВ и полные замеры выложу.
    Тоже надо такую проверку сделать
    А то как то некрасиво все...
Название:	Согласующее устройство.jpeg
  8. #23
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Для начала надо открутить кабель от разъёма на антенне, и нагрузить на 50 Ом, и посмотреть что на станционной стороне будет.
    Потом прикрутить кабель к антенне, отсоединить полотно антенны от балуна и нагрузить выход сопротивлением 200 Ом и посмотреть, что будет на станционной стороне.
    Должно получиться так, один график это КСВ, второй - волновое сопротивление:
    А вообще, с Хайгейнами и его копиями все мучаются. Из заводских вертикалов лучше чем BTV ничего не настраивалось.
  9. #24
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Я так понял у меня проблема с приемом. С передачей все нормально, как должно быть - на другой стороне слышат хорошо...
  10. #25
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Приёмо-передающая антенна это вообще-то компромис. В профессиональной технике это два совершенно разных устройства. Попробуйте сделать приёмную антенну отдельно. Она, как правило, занимает меньше места, чем передающая.
  11. #26
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Сегодня поставил мачту, попробую простой диполь на 1 диапазон.
  12. #27
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Да пофиг какой, хоть 10к хоть 1М. Он для снятия статики.
    Особенно маленькие размеры имеет антенна Бевереджа...
  13. #28
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Samsony, в любом случае, опускать руки из-за помех не стоит. Если есть возможность разместить еще одну антенну, скажем In Vee на 40 метров, стоит попытаться с помощью прибора для фазировки антенн (я лично советую Вам прибор "УФА", крымского производства), попытаться уменьшить влияние помех на ваши антенны. Прочитайте у DL2KQ на его сайте материал "Прием около источников помех" - http://dl2kq.de/ant/3-73.htm и, возможно, найдете решение.
  14. #29
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Вот это очень интересно! Спасибо!
  15. #30
    24.12.2016
    428
    191
    304
    И в догонку - для наших с вами широт для 40 метрового диапазона нужно иметь пару антенн - вертикал для связей на дистанции более 7000 км и диполь (инвертед Ви) для дистанций менее 7000 км, тогда интересней в эфире будет.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 15:13
  2. Ответов: 200
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 10:54
  3. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  4. Вертикальная антенна Jungle Job
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 18:43
  5. Пятидиапазоная вертикальная антенна
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:44
