08.10.2020, 08:25 #16
08.10.2020, 15:22 #17QRP
- 20.05.2006
- Липецк
- 16
08.10.2020, 16:54 #18
Ну по инструкции про изоляцию от мачты ничего не сказано. Наоборот, сказано, что мачта должна быть заземлена. Заземление буду делать на днях.
В данный момент резонанс есть на 20 м, почти посредине диапазона, КСВ 1,04. На 40 - не попал. Вообще интересно получилось. Первоначально настройку не правильно делал - сильно обрезал усы на 20 м. Теперь не могу вогнать на резонанс на 17 м, а по идее надо сначала его настроить. Купил медный провод (алюминиевый такого диаметра не нашел) буду делать новые усы. А так думаю у меня сильные помехи. Проводил тут связи на 40 м - при резонансе 7280 кГц, меня хорошо слышат на расстоянии 800 км, я слышу на уровне шумом...
Верхнюю часть растянул, не болтает, стоит очень уверенно, но пока криво - почему то погнулась от подъемов/спусков. Вот у меня тоже шум сильный постоянно... Видимо в этом и проблема. Даже вещалки китайские не всегда нормально слышно.
Вот что инструкция говорит
08.10.2020, 17:37 #19Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 236
- 79
- 92
Проверьте антенну прибором на самой крыше, без кабеля. На Урале китайские вещалки на эту антенну до +50dB +60dB порой прут.
Усы я обрезал сантиметров на десять, и тоже перестарался, новые сделал.
Мачта у меня заземлена, но это никак не влияет на прием.Konstantin, R9AXX (ex: UB9AAR, RA9AMN)
RU-QRP #114, SunSDR2 Pro, Elecraft KXPA100
09.10.2020, 12:53 #20
09.10.2020, 13:26 #21Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
LCR-метр штука нужная, но для антенны анализатор нужен, КСВ, волновое сопротивление посмотреть.
Вот я нашёл наглядный пример проверки трансформатора 1:4
Можно увидеть как балун «ведёт» себя на различных частотах. Балун нагружен четырьмя безиндукционными сопротивлениями включёнными параллельно, чтобы общее сопротивление было 200 Ом.Последний раз редактировалось DL1ET; 09.10.2020 в 13:32.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
09.10.2020, 13:28 #22
09.10.2020, 13:42 #23Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Для начала надо открутить кабель от разъёма на антенне, и нагрузить на 50 Ом, и посмотреть что на станционной стороне будет.
Потом прикрутить кабель к антенне, отсоединить полотно антенны от балуна и нагрузить выход сопротивлением 200 Ом и посмотреть, что будет на станционной стороне.
Должно получиться так, один график это КСВ, второй - волновое сопротивление:
А вообще, с Хайгейнами и его копиями все мучаются. Из заводских вертикалов лучше чем BTV ничего не настраивалось.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
09.10.2020, 14:15 #24
09.10.2020, 14:28 #25Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Приёмо-передающая антенна это вообще-то компромис. В профессиональной технике это два совершенно разных устройства. Попробуйте сделать приёмную антенну отдельно. Она, как правило, занимает меньше места, чем передающая.
73! Евгений, DL1ET
09.10.2020, 16:23 #26
09.10.2020, 17:44 #27
09.10.2020, 18:24 #28Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
Samsony, в любом случае, опускать руки из-за помех не стоит. Если есть возможность разместить еще одну антенну, скажем In Vee на 40 метров, стоит попытаться с помощью прибора для фазировки антенн (я лично советую Вам прибор "УФА", крымского производства), попытаться уменьшить влияние помех на ваши антенны. Прочитайте у DL2KQ на его сайте материал "Прием около источников помех" - http://dl2kq.de/ant/3-73.htm и, возможно, найдете решение.
Игорь
09.10.2020, 18:49 #29
09.10.2020, 19:50 #30Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
И в догонку - для наших с вами широт для 40 метрового диапазона нужно иметь пару антенн - вертикал для связей на дистанции более 7000 км и диполь (инвертед Ви) для дистанций менее 7000 км, тогда интересней в эфире будет.
Игорь
21Спасибо
