Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R6CW
Тема: Фиксированные антенны на 40м
    Low Power
    20.05.2019
    86
    280
    Добрый день!
    В наличии на 7МГц имеется полноразмерных 4 элемента на 40 метровой высоте.
    Хочу на эту мачту добавить ДВЕ фиксированные антенны на Азию (азимут 70-80) и Европу (азимут 260-270). Что можете посоветовать?
    Как вариант по 3-4 дельты на одной высоте метров 20, но смущает возможное взаимное влияние как между собой, так и с основной антенной.
    Конструкция итак тяжелая, поэтому рассматриваю только что-то проволочное.
    Если кто-то готов помочь не только советом, но и практической реализацией каких либо этапов (проект, расчет для реальных условий, изготовление, установка, настройка) прошу писать сразу в личку, будем обговаривать детали.
    Всех с Наступающим Новым годом! 73!
    Алексей RG2A
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Смущает , причём сильно.
    Можно сделать 3, или 4 переключаемых IV и, чтобы они не убили ту ант, что сверху, рвать их релюшками, если они не используются. С дельтами такого не получится.
    Но при этом верхняя ант убьёт сами инв-ви. Тогда и все элементы верхней ант нужно делать разрезными и тоже рвать при помощи реле.
    Геморрой? Да , естественно. Но вполне реализуемая задача, если овчинка стоит выделки. Вам виднее.
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    Владимир ваши замечания правильны
    Конечно же в наше время нужно нарисовать модель всей антенной системы и посмотреть что получиться.
    Увы многие пользователи не хотят использовать ММАНА и пытаются ссылаться на АВториТеТОВ....
    Этот подход устарел.
    Как ни странно перекрестное расположение 2 эл HB9CV под 90 градусов на 40 м с разносом всего 3 м по вертикали вподне приемлимо.
    Но если антенны имеют много элементов то верхняя еще работает а вот нижняя нет.... И вариант ваш - размыкать....
    Ну а если размыкать кто мешает сделать этажи с переключением туда-сюда.....?
    Тут возразять - мол это накладно....
    Но я как НЕОДНОКРАТНЫЙ призер CQ WW /WPX ОТВЕЧУ - ДЛЯ КОГО КОНЬЯК ПАХНЕТ КЛОПАМИ КОГДА ДЛЯ ДРУГИХ КЛОПЫ ПАХНУТ КОНЪЯКОМ....
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Игорь, тут элементы перпендикулярны друг другу и бумы короткие.
    ДН немного искажается, а так вроде и ничего.
    ТС же хочет , как я понял, иметь параллельные элементы.
    Или разворачивать верхнюю ант по случайному азимуту и коммутировать нижние.
    Наверное было бы удобнее сделать верхние 4 элемента с переключением.
    29.09.2006
    456
    394
    2 x simm 6el 10 and15m 1.0 10m bis 1.maa
    Дорогой Владимир
    Это не совсем удачный но пример переключалки <---> 10 и 15.
    На 15 используем всю траверсу на 10 сложнее но приемлимо.
    Если имеются две мачты то направления под 90 градусов разносятся с расстояним 15 м что позволяет при вращении иметь горизонтальный стек а также работать сразу на два направления под любыми углами. Aнт с разносом по горизонтали получается не совсем так как многим кажется. Если антенны развернуты на угол менее 90 градусов относительно друг друга то суммарная диаграмма не вращается А ОСТАЕТСЯ НА МЕСТЕ... но лучше смотреть ММАНА. Еще раз хочу сказать огромное спасибо талантливому инженеру и скромному человеку Игорю Гончаренко dl2kq за его усилия по поддержки программы ММАНА.
    Low Power
    20.05.2019
    86
    280
    Всех с Новым годом!
    Если с дельтами так непросто, может фазированные штыри? Они на земле, далеко от верхней, плюс поляризация другая
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Всех с Новым годом!
    У Вас замечательно высокая мачта.
    На сороковку легко влазят два стэкированных 4 SQ друг под другом.
    И механическое исполнение простое )
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Всех с Новым годом!
    Можно всего с двух эл получить 3дб под углом 25 град, а если по горизонтали разнести на пол лямбды стек то и 6дб, точки питания внизу переключать вперед назад. Без противовесов.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Какие и куда направлены?
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Как вариант по 3-4 дельты на одной высоте метров 20, но смущает возможное взаимное влияние как между собой, так и с основной антенной. рассматриваю только что-то проволочное.
    существует проект, кажется, K7CW. центральная мачта и 3 вспомогательных. на них на тросах в нужные направления 3, 4, 7 элементов дельта 40м.
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Меньше всего влияние одинаковых антенн будет когда они (азимуты) перпендикулярны. Вертикальные дельты, ромбы, квадраты, ИВ.
    Но не вертикалы.
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Влияния не будет никакого. Правда эффективность ( усиление) будет несколько ниже.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.09.2024, 13:32
  2. Укороченная яги антенна для 40м
    от LZ3BB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 20:48
  3. Три антенны на 40м с малыми размерами
    от UA9ALE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 23:54
  4. Конструкция ЯГИ на 40м
    от UA3LG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 15:52
  5. Антенна на 40м. Какая!?
    от plus3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 17:00
