Сообщение от
RD7M
…..понасоветовали-что парняга готов в центре зала бурлить/землить/подымать сквозь потолочно чердачные перекрытия унжу/телескоп и днём , и ночью, и всю оставшуюся жизнь, вместе со всей семьёй, слушать гудения/вибрации/вой в проводах HI-HI…..понятно что, детско/юношеский максимализм у многих ещё присутствует….и многие наивно думаю, что 3 метра высоты первого этажа, если телескоп/унжу устанавливать на чердачном перекрытии, дадут серьёзную прибавку в работе антенн?-с тем же круглосуточным свистом /гудением/вибрациями/воем в проводах…HI-HI….для без амбициозного занятия любительской радиосвязью нечего этого не надо….у него прекрасный периметр участка= по углам легко ставятся четыри металлические водопроводные трубы с радиолюбительской высотой 6-12 метров, бандажируются к столбикам забора-и на них монтируется ,,Безфидерная антенна,, (cм с аналогичным названием папку №4 по ссылке в подписи моего сообщения)….нет фидера-нет его волнового-нет проблем с согласование полотна и фидера….ввод в ,,операторскую/шек/радиорубку,, широко конусный -входит в длину полотна антенны—согласуется симметрично общеизвестными способами (если один край заземлить, то несимметрично )следовательно прямоугольник на 160 метров легко размещается…..вот вам и антенна от ,,пионерки,, и выше на все диапазоны…..в дальнейшем, если появятся амбиции, антенна может легко трансформироваться и в другие конфигурации …например в 2х элементного ,,Моксана,, на 80 метров-геометрия участка позволяет…мачты можно ставить и по середине длинных и коротки сторон участка….мачта посередине длинной стороны у дома, будет ещё служить и для телевизионной антенны…
