Володь... Это "по богатому"! Можно и крышку от кастрюли. :ржать:
Вложение 301249
Постоянно ко мне обращаются начинающие радиолюбители за помощью. Что интересно, основная масса из 4 района. Видимо... "прохождение туда".:s10:
Основная беда.... это как раз согласование и настройка.
Нашли в древней книжке антенну. Собрали. Получили "генератор запаха гари". Тут греется, это подгорело, КСВ "чевырнадцать".
Не каждая модель работает в любых условиях высоты подвеса(установки), качестве земли и окружающих предметах.
При современном развитии и дешевизне анализаторов, нет проблем посмотреть, что твориться на полотне антенны.
Только, после этого, искать варианты согласования.
Потому, для начинающего, нужно искать вариант антенны с 100% повторяемостью и без каких либо заморочек с СУ. Plug and play.
