16.03.2021, 01:08 #1QRP
- 22.12.2016
- 48
- 18
- 6
Посоветуйте антенну новичку
Всем здравствуйте.
подходящей темы не нашел, "осмелился" открыть новую
Прошу порекомендовать с какой антенны желательно начать. Сразу оговорюсь - временно никакой ерунды строить нет желания, хочется надолго.
Требования - все или большинство диапазонов.
Ситуация - свой участок 25 на 50 метров, посередине одноэтажный дом.
Возможности - хорошие, дома мастерская с токарными фрезерными и т.д. станками.
Материалы и полезности которые уже удалось приобрести (разумеется нужно еще много всего):
Провод БСМ-1 диаметр 2,5 мм количество 200 метров.
Канатик медный (настоящий 70 года с хранения) 4,5 мм диаметр, 86 метров.
Куча изоляторов ИАО-2.
Векторный анализатор с алиэкспресс (разумеется NanoVNA
на другое денег нет)
Пока склоняюсь к OCFD....возможно не прав, поэтому и прошу совета. Буду благодарен за любые, даже самые критикующие или с трудом реализуемые советы и предложения.
16.03.2021, 01:33 #2Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 45
- 9,070
- 1684
- 1000
Последний раз редактировалось RA3III; 16.03.2021 в 01:40.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
16.03.2021, 01:47 #3Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,956
- 1966
- 3385
Начните с секционной мачты высотой 25-30 метров. Это тот скелет, на который потом нарастет мясо в виде поворотных направленных антенн на ВЧ и проволочных антенн на НЧ диапазоны.
Чтобы просто начать работать в эфире, поставьте любую простую одно- или двухдиапазонную антенну "выходного дня" на 40 / 20 метровый диапазон. Например, инвертед-Ви лучами вниз с крыши дома.Последний раз редактировалось UA4NE; 16.03.2021 в 01:53.
16.03.2021, 01:50 #4QRP
- 22.12.2016
- 48
- 18
- 6
Задачи самые обычные, начать работать в эфире (позывной скоро получу, а пока обзовем эту антенну - приемной).
о бюджетности речи не идет, понимаю что все выльется в серьезный проект, и разумеется на все диапазоны одной хорошо работающей - ну нереально просто.
значит говорим о низкочастотных, чтобы хотябы 80, 40 (мечтать плюсом о 160 при моих размерах тоже не вредно)
наивно надеялся что обойдусь 15 метрами мачты, ведь есть же описания и с 12 метрами подвески проволочных
16.03.2021, 01:58 #5Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,956
- 1966
- 3385
Начать можно на любую простую низковисящую антенну. Но потом придет аппетит, а для дальних радиосвязей решающее значение имеет высота.
16.03.2021, 02:24 #6Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Не советую начинать с OCF. Эта антенна несимметричная и низкорасположенная над землей работает не очень хорошо. Хотя...любая антенна "любит высоту". Бывает, что более простая антенна, висящая на большой высоте, выигрывает у более "эффективной" антенны, расположенной у земли.
Начните с треугольников и INV.V. Антенны простые и легко настраиваемые. Когда натренируетесь "на кошках", можно переходить к более сложным антеннам. Если не разочаруетесь в этом хобби.
Треугольник на 80м диапазон неплохо работает на диапазонах 40м, 20м, 10м. INV.V на 40м работает на 15м диапазоне. Этими двумя простыми антеннами вы "закроете" большинство рабочих диапазонов.
Треугольник (Delta Loop) желательно располагать над землей или под углом 45гр или близко к этому. Или вертикально. Но...для этого вам надо иметь довольно высокую мачту. Не менее 20м. Если расположить Дельту горизонтально, то основное излучение будет в зенит. Получиться антенна для ближних связей, что "ниестьхорошо".
Еще вариант - GP Гончаренко. Это вертикальный излучатель на несколько диапазонов, высотой 16м, с емкостными нагрузками и противовесами. Но эта антенна требует определенных знаний и опыта для настройки.
Если есть возможность протянуть, не высоко над землей, 3...4 м., очень длинный провод, 150м...300м, то может получиться неплохая малошумящая антенна для приема.Последний раз редактировалось RX4CD; 16.03.2021 в 02:33.
73. Сергей.
16.03.2021, 02:32 #7QRP
- 22.12.2016
- 48
- 18
- 6
16.03.2021, 02:35 #8Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Для начинающего эта антенна сложна в изготовлении и настройки. Если фильтр-пробки не правильно настроить, то ничего путного не получится.
Вот с этого и надо было начинать!
P.S. Не "заморачивайтесь", пока, установкой дорогой и мощной мачтой, типа "Унжа". Возможно, через год-два, вы бросите все это занятие радио. Пока, на пробу, установите обычную деревянную или стальную трубу, высотой 10м...12м. На верху закрепите пару блоков для подъема и опускания проволочных антенн. Это чтобы не "валять "мачту. Предусмотрите места для двух-трех, невысоких "мачт" или точек крепления, на высоте 4м..5м. Это для того, чтобы можно было на них закрепить полотна антенн типа "Диполь".Последний раз редактировалось RX4CD; 16.03.2021 в 02:42.
73. Сергей.
16.03.2021, 02:38 #9QRP
- 22.12.2016
- 48
- 18
- 6
Последний раз редактировалось Denis11; 16.03.2021 в 02:43.
16.03.2021, 02:46 #10Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Ну, тогда есть смысл "замахнуться" на мачту, высотой метров 30, типа "Унжа" и антенну "Yagi" или "QUAD" по 2...4 элемента на каждый диапазон, от 40-ки до 10-ки. А под ней, переключаемые слоппера на 80 и 160м.
Шутка, конечно. Начните с простого. На вашем участке 20х50м, сильно "не размахнешься".73. Сергей.
16.03.2021, 02:48 #11QRP
- 22.12.2016
- 48
- 18
- 6
16.03.2021, 02:49 #12
16.03.2021, 02:58 #13QRP
- 22.12.2016
- 48
- 18
- 6
вот почему то не хочется, я лучше свою мачту 15 метров поставлю..или 10 на сам дом (все равно крышу переделываю этим летом)
свое оно и есть свое, каждый анкер забетоненый для растяжек, каждый тросик к нему притянутый за свои заработанные купленный
а крыши чужих домов ...да мало ли кто туда что делать полезет
16.03.2021, 03:06 #14Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Перед тем, как писать свое первое сообщение, я об этом подумал. Это отличная идея! Если есть возможность установить на крепкое основание, на чердаке, мачту, и сделать её герметичный выход через кровлю, то это неплохой вариант. Высота дома+высота мачты. Вот, если бы так установить телескопическую мачту от Р-140 или подобную, то было бы очень удобно. Сквозь кровлю вывести трубу, диаметром не менее 100мм. Чтобы торчала над коньком крыши на полметра. На её торце площадка для установки "телескопички". А вокруг площадка для размещение монтажника. Подобным образом такая "телескопичка" стоит у моего товарища. Правда, во дворе. Труба-подставка, высотой 5 метров + "телескопичка" 12м.
Последний раз редактировалось RX4CD; 16.03.2021 в 03:11.
73. Сергей.
16.03.2021, 04:11 #15QRP
- 22.12.2016
- 48
- 18
- 6
есть возможность хоть сквозь весь дом и потолок просунуть профильную трубу 150х150 и в землю закопать к верхнему брусу конька крыши ее закрепить
она же заземление
(ремонт дома глобальный и есть свой грузовичок-манипулятор с корзинкой. на 7 метров стрела, так что всякие извращения возможны).
а вот преимущества телескопа в стационарном использовании есть ли? все равно же растяжки капитальные городить. самая "вкуснятина" - подъем лебедкой тросом по сути теряется.
хотя сейчас глянул, 21-28 тыщ эти мачты-телескопы в состоянии новой стоят от Р-140. на самоделку уйдет меньше но не намного.
а если в W3DZZ "фильтры-пробки" сделать полностью герметичными и отдельно настроить в резонанс , даже просто сигнал генератором и ачх метром? ну или китайским векторным.
суть вопроса не в этом...что если их буквально сделать запаянными в герметичный корпус, разумеется с учетом креплений на растяжение и с керамическими проходными впаянными изоляторами для контактов
и задуть\продуть внутри аргон а потом запаять
от конденсата должно избавить .
и конечно я понимаю что экран сильно изменит характеристику даже находясь минимум на расстоянии диаметра самой катушки, потому и сказал настроить заранее.
или не стоит так заморачиваться с этим типом антенны?
60Спасибо
