18.03.2021, 13:39 #61High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Подняли. И тут выяснилось, что что-то забыли прикрепить наверху ))) Или запуталось. Или настраивать нужно. Или проверить...
Опять трех человек звать? )))
А упадет? (достаточно тяжелая)
А молния врежет в чердак с мачтой в нем? ))) (были предложения ))) Или это - электроподжиг? )))
Согласен. Для новичка и Р-140 сложновата. А с фермы и опытные падают. Ломают позвоночники. Тут нужно решать. Ради чего?73, Александр
18.03.2021, 14:27 #62Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
Мне как новичку хватило сначала вертикала на семь диапазонов.
Вторая антенна уже мачта стеклопластиковой сборной мачты с оттяжками в полтора яруса. Антенна укороченный инвертед ви с трапами. Суммарно с учетом крепления на фронтоне метров 17 она.
Сейчас в планах примерно 21-22 метра, комбинированная, металлические трубы и стеклопластик и базука на 80 метров.
18.03.2021, 14:28 #63Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 508
- 231
- 1734
18.03.2021, 16:50 #64QRPP
- 21.11.2020
- 38
- 5
Чтобы не плодить темы про новичков, задам вопросы в этой теме. Пока меня интересует только прием - собираю настраиваю разные несложные приемники. Сделал антенну ИнвертедВ на 40 и 20 метров на мачте из разного хлама: деревянного шеста и удочки советской, запитал обычным КТВ кабелем RG-6. Высота середины была 6,5-7 метров от крыши. Принимала оч хорошо, хотя даже не настраивал точно в резонанс, КСВ 1 был где-то на 6МГц. Зимой в ураган удочку сломало и пришлось все снять.
Поставил новую мачту из двухметровых алюминиевых труб ~10.5 метров плюс два яруса растяжек через изоляторы. Поднял те же полотна антенны, единственное что поменял кабель на РК-50 и настроил на 7.1МГц.
Так антенна оглохла. На 40 метрах вечером вообще пусто, днем еще слышно неплохо станции, преимущественно 6 и 4 районы. На 80ке вечером(полотен нет - тупо не влазят в периметр крыши 18х19 метров), в принципе, не изменилось, хорошо слышно киловатников и местных. Опустить полотна на старую высоту и проверить пока не могу - растяжки мачты мешают. И непонятно что делать, вроде поднял выше, а получилось хуже
18.03.2021, 17:00 #65High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
18.03.2021, 17:13 #66
Добавлю, что если Вы судите по последней паре дней (ну мало ли, может только-только поставили) - то прохождение увы не радует. А вообще для инвертеда поведение - нормальное. Вечером местные попадают в мертвую зону, а дальние станции идут под малым углом к горизонту и с малыми уровнями. Имею опыт работы с вертикальным диполем на 7 мГц полноразмерным и Инв В - последний работает вечером хуже. Но первый тоже толком не работает в моем QTH из-за смога вечером в 9 баллов (под окном магазины которые вечером включают вывески, освещение и т.п.).
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
18.03.2021, 17:24 #67QRPP
- 21.11.2020
- 38
- 5
Так блочек стоит. Антенна четко строится в диапазон. Переделывал балун несколько раз. Заметил еще, что шумнее стала, может и кабель виноват... куплен был РК-50-4-11 в чипдип
Момент еще такой, что я не могу сдвинуть крайние точки крепления, ширина крыши не позволяет. И задрав середину, угол между плечами стал острее ~ градусов 90. Также пока не было антенны, все уличные фонари поменяли с ДРЛ на светодиодные. А сама мачта может повлиять на антенну? Длина ее 9,5 метра, что почти равно длине плеча антенны
18.03.2021, 17:28 #68
В теории да, на практике не замечал (использовал 6 метровую алюминиевую + в основании 4-х метровый деревянный "удлиннитель" был, потом прешел на диэлектрическую стеклопластиковую мачту dx-wire и честно говоря, не заметил какой-то разницы). Тут спецы по антеннам - более точнее смогут подсказать
18.03.2021, 17:30 #69Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
18.03.2021, 17:37 #70Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
Учитывай те то, что эфир - штука капризная. Даже, в один день, может прилететь магнитная буря и все оглохнут... с любыми антеннами.
Для этого, есть специальные "индикаторы" на многих сайтах. На этом форуме, в правой колонке есть картинка:
Если, палочки зеленые маленькие (как сейчас) - норм, большие - все отлично, желтые - плохо, красные - в эфире нечего делать.
На 40вочный INV V слушать 80... так себе удовольствие. Будет слышно только самых монстров.
Можете.... немного искалечив элементы.... "втиснуть" 80тку. Например так:
При этом, длина элемента должна быть около 20 м (на 80). Всё, что не вписывается в габарит крыши - безжалостно загибаем.
Это.... не самый лучший вариант, но значительно эффективней антенны другого диапазона.
18.03.2021, 17:51 #71High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Обычно причина в таких случаях более тривиальна. )))
Я один раз час просидел, ожидая начала в контесте. ))) Где ж прохождение? Уже и светать начало... Антенна перед этим строилась, проверялась, замерялась... Все замечательно. Ш-ш-ш... Пока не тронул случайно разъем на трансивере. Как прорвались сигналы )))
В декабре на 40-ке пробовал поработать на антенну 21 МГц (зигзаг Харченко). Слышно супер. С первого вызова - греки ответили (остальные не могут дозваться его). Думаю - о, супер!. Мачта алюминиевая. Включаю ее как вертикал на 40. Ничего почти не слышно. Шум S9.
Ищите женщину. Шерше ля фам. )))73, Александр
18.03.2021, 17:56 #72Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
Ключевые слова "все уличные фонари поменяли с ДРЛ на светодиодные". У меня тоже поменяли на светодиодные (центр города) и сразу изменилась шумовая обстановка, если в прошлом году шум эфира на 40-метровом диапазоне был 3-4 балла, то стал 5-7 баллов, на 80-ке еще хуже, в прошлом году 5-7 баллов, стал 9+10,+15. Плохо еще то, что днем светодиодное освещение отключается, у шум остается таким же, есть большое подозрение,что фонари отключают, а преобразователи переменного напряжения в постоянное продолжают работать, они и гадят в эфире, поскольку закупаются самые дешевые китайские, без фильтров и пр. Походил с приемником лисолова на 3,5 МГц, приближаешься к столбу освещения, резко увеличивается шум. В округе две ТП, две вышки сотовой связи с оборудованием внизу, при приближении к ним шум увеличивается чуток, а светодиодное это что-то..
73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
18.03.2021, 17:58 #73QRPP
- 21.11.2020
- 38
- 5
18.03.2021, 20:43 #74Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,960
- 1967
- 3393
Поделюсь опытом начинающего. Когда я был начинающим радио-путешественником (2011 год), возил с собой на природу 20-метровую алюминиево-пластиковую мачту и ставил ее в одиночку за пару часов. Метод подъема - на шарнире из положения лежа с предварительно отмеренными оттяжками на три стороны. В начале подъема мачта гнется в дугу - это не страшно, потом она сама выправится.
Мачта собирается из двухметровых дюралевых труб на сквозных болтах. Нижние две секции 50 мм, далее с уменьшением диаметра. Верхние 5 метров - легкая китайская удочка без двух верхних секций.
"Антенны любят высоту" - это правда.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.03.2021 в 20:48.
18.03.2021, 22:05 #75Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
60Спасибо
