Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 103
Тема: Посоветуйте антенну новичку
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,488
    388
    3101
    Цитата Сообщение от Denis11 Посмотреть сообщение
    спасибо, про W3DZZ много и настолько противоречивая информация, но вроде бы никто сильно не ругает
    Эту антенну Вам лучше приобрести готовую и настроенную. Например, в фирме "Радиал" (www.radial.ru) она есть на пять диапазонов в виде законченной конструкции и в виде набора "сделай сам". В наборе - уже настроенные контура - самая сложная и ответственная деталь W3DZZ и балун. Антенна вполне себе работает, но очень "любит" высоту подвеса. И чем выше, тем лучше результат. Конечно, антенна - компромиссная, как и все многодиапазонки. Но для начала - вполне удачный выбор.
  2. #17
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    было бы очень удобно. Сквозь кровлю вывести трубу, диаметром не менее 100мм. Чтобы торчала над коньком крыши на полметра. На её торце площадка для установки "телескопички". А вокруг площадка для размещение монтажника. Подобным образом такая "телескопичка" стоит у моего товарища. Правда, во дворе.
    (ремонт дома глобальный
    Уважаемый Денис! Возможностей, как я понял, в том числе и материальных, у вас немало. Но вы, и то только вы сами, можете прийти к окончательному и здравому решению. Потому что знаете реальную обстановку в конкретном месте.
    Почитайте побольше об антеннах, определитесь с задачами и целями, прикиньте, что вписывается в вашу "географию". И сами сделайте свой выбор. Потому что многие советы, типа, задрать мачту к небу... протянуть трёхсотметровый провод как приёмный... зацепиться оттяжками за соседние особняки... - "маниловщина" и нереализованные мечты советчиков.
    Вам желаю успеха. Поверьте, антенны на века не создаются, поэтому логичный путь - идти от простого к сложному.
    И! Не заводите позже, pse, новой темы "Какой аппарат выбрать". Это, как обычно, приведёт к войне "алой и белой розы", а некоторые слушатели "советов" сходили с ума.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  3. #18
    22.12.2016
    48
    18
    6
    спасибо, не собирался, много самодельного (например UA1FA на 160 метров...знаю, банально, но вот интересно мне было его сделать с RFT фильтром на 200кгц, как эксперимент),
    много антиквариата,(например приемник Hallicrafter SX-101 в состоянии музейном с родной коробкой и запасными лампами)
    недавно приобрел Icom-IC760 pro (не удержался, разобрал в хлам чтоб полностью пропаять, перетрясти валкодер и заморочится выставить все частоты и напряжения как на схеме в ремонтной инструкции)
    так что тут все нормально, а про антенну на века я понимаю что не делается, но и времянку на год тоже не хочется из хорошего материала тянуть
  4. #19
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Обратите внимание на антенну UT1MA.
    У меня в городе стоит на крыше многоэтажки, безо всяких оттяжек- уже 7 лет. Конечно, это компромиссный вариант, но 320 стран на нее сработано. Ещё таких у нас в городе 5 штук сделано и все работают в эфире.
    Поднимаю ее один, безо всякой "спецтехники". Если интересны подробности- напишите на мыло- пришлю фотографии.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Прошу порекомендовать с какой антенны желательно начать.
    После экспериментов на дачном участке с различными простыми антеннами я остановился на вот этой многодиапазонной антенне установленной на телескопической мачте 12 метров и края полотен на высоте 3м над Землёй. ВЧ-кабель закреплён вдоль металлической мачты.
    На удивление хорошо работает на всех(!) диапазонах включая CB и WARC. Настройка производится изменением длины полотен вибраторов на частоте 14,15 МГц. При этом КСВ здесь равен 1,0. Автоматический антенный тюнер трансивера без проблем строит эту антенну на все любительские диапазоны.
    Провод в оригинале статьи голый медный (берём с небольшим запасом), у меня используется многожильный провод медный в двойной изоляции (классический в шёлковой изоляции от р.ст. "Полоса" и т.п.). Длина вибраторов при этом короче на 60см, а излишки скручены в повив на конце.
    В связи с тем, что поляризация излучения такой антенны смешанная, то корреспонденты слышны во всех зонах радиовидимости.
    Для мощности до 100 Вт сечение кольца из ВЧ феррита не менее 1кв.см закрытое пластиковой(!) круглой баночкой, закреплён по центру шпилькой на стеклотекстолитовом треугольнике и всё обмазано строительным клеем "Мастер" для герметизации.
  6. #21
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Денис, на мой взгляд - продумать конструктив так, чтобы антенну было легко чинить. Я по жизни видел несколько антенн, которые были с большим трудом поставлены большой бригадой, потом через полгода - незначительная поломка наверху и антенна больше не работала, так как духу уже не было ей заниматься. Поэтому лучше, если антенна опускается за несколько минут, для ремонта. Если проволочная - это мачта с блоком наверху, потому, что опускать мачту с помощью падающей стрелы всё равно утомительно. Если поворотная - то на телескопической мачте, у нас на коллективке опускается за 70 секунд, 70 оборотов ручки.
    Или мачта со ступеньками, некоторые антенны можно собирать прямо наверху, залезая на мачту. Я так собирал несколько раз двойные квадраты, на рабочей высоте.
    Николай (UA3TW)
  7. #22
    06.03.2012
    Ачинск
    668
    438
    11386
    Ну, тогда есть смысл "замахнуться" на мачту, высотой метров 30, типа "Унжа" и антенну "Yagi" или "QUAD" по 2...4 элемента на каждый диапазон, от 40-ки до 10-ки. А под ней, переключаемые слоппера на 80 и 160м.
    Шутка, конечно. Начните с простого. На вашем участке 20х50м, сильно "не размахнешься".
    Какие шутки ! На таком участке вполне реально поставить Унжу 30-35 метров. Только надо ли это начинающему радиолюбителю ?
  8. #23
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Всегда смущают такие абстрактные характеристики - "работает практически на всех...", "хорошо работает...", хочется спросить и на 80 и 160 м. диапазонах? Что значит "хорошо", лучше бы привели для каждого диапазона хотя бы значения КСВ по краям диапазонов.
    Конечно можно, если на участке над жилого дома, бани, гаража, теплицы и пр. хозяйственных построек, но так в жизни не бывает..
  9. #24
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Пока склоняюсь к OCFD....возможно не прав, поэтому и прошу совета.
    Диполи ОCF - хорошая, но достаточно капризная антенна. Нужна достаточная высота для нормальной работы.
    Еще, из минусов, если антенна не заработает сразу... вы её не настроите... даже с анализатором.
    Начните с простейшего и 100% рабочего.
    1. Мачта.
    По началу, хотел посоветовать изготовить (купить) нормальную мачту. "Фермовую", треугольного сечения, метров 10...15.
    На эту мачту, в последствии, можно поставить "нечто" поворотное на верхние диапазоны...
    Но! Надо хотя бы небольшой фундамент. Пока - отложим.
    Берем несколько труб (железо/дюраль) сопоставимых диаметров (входят одна в другую). Допустим 40-38-35-32-30.
    Делаем на каждой трубе несколько пропилов болгаркой. Ставим хомуты. Должно получится примерно так:
    Высоты в 10 - 12 метров хватит.
    При этом, когда вы наберетесь опыта и будет "маловато DXсов", эта мачта... прекрасно трансформируется в вертикал на НЧ диапазоны.
    Т.е. не пропадет в будущем! Пойдёт в дело.
    2. Антенна.
    Повесьте обычный INV V! Антенна совершенно простая и предсказуемая. Все диапазоны получите на один кабель и без СУ.
    Давно, писал руководство для начинающих ПОЧИТАЙТЕ.
    Для начала, можете сделать три диапазона. 80-40-20. Получите четыре диапазона 80-40-20-15.
    Если, элементы диапазона 80 не будут влезать в участок, концы можно загнуть буквой L.
    Даже, когда поставите какую либо направленную антенну на верха, уверен, что на низа, 160-80 и даже 40... не сразу будут нормальные антенны.
    Потому, те же INV V можно перевесить на другую мачту и ждать... своего времени.
    Этот комплект, при минимально бюджете, собирается за 1 день и вы в эфире! Поверьте! Для начала - хватит!
    Ну а дальше... аппетит приходит во время еды...
    Успехов!
  10. #25
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Просто и многодиапазонно- это двойной Цеппелин с симметричной линией снижения+тюнер на столе. Больше может и не понадобиться ничего.Это как автомат Калашникова-просто и надёжно!
  11. #26
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Симметричные тюнеры, симметричные линии, трансформаторы, перестройка по диапазонам....
    Знаете чем закончится?
    "У меня: нет конденсатора, нет кольца, а как мотать, не переключил СУ - сгорел выход..."
    Затянется на годы!
    Кусок кабеля и провод... вот и всё. Проще.... начинающему не придумать.
  12. #27
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Миша. не нужен фундамент. Достаточно положить под основание небольшую бетонную плиту, предварительно выровняв её при помощи уровня.
    Можно вместо бетонной плиты положить стальную. Метр на метр, или даже меньше, толщиной миллиметров шесть-восемь. Грунт под плитой должен быть идеально ровный и однородный, чтобы проседал под весом мачты равномерно.
    Дело в том, что боковой нагрузки на эту плиту даже при ураганном ветре не будет. Только давление вниз, в том числе и за счёт натяжения оттяжек мачты.
    Но для начинающего ( если без больших амбиций ) вполне сойдёт и мачточка из труб. И конечно же многодиапазонный Inv-V с нормальным запорным дросселем. И никаких глупостей типа OCF , EF с трансом на феррите , W3DZZ, виндомов и т.д.
  13. #28
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Это не тот начинающий.Тюнер на 500вт делается за пару вечеров,в корпус засунутый.Кольца-зло.Многогранник из текстолита нужен,можно и СУ от Р-140 купить.Довольно бюджетная вещь,на пару квт...
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    нет кольца
    Кольцо греется !!! Достали эти суррогаты!
    Чем это лучше многодиапазонной Inv-V? Ничем. Только как лабораторная работа для повзрослевшего студента.
  15. #30
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    …..понасоветовали-что парняга готов в центре зала бурлить/землить/подымать сквозь потолочно чердачные перекрытия унжу/телескоп и днём , и ночью, и всю оставшуюся жизнь, вместе со всей семьёй, слушать гудения/вибрации/вой в проводах HI-HI…..понятно что, детско/юношеский максимализм у многих ещё присутствует….и многие наивно думаю, что 3 метра высоты первого этажа, если телескоп/унжу устанавливать на чердачном перекрытии, дадут серьёзную прибавку в работе антенн?-с тем же круглосуточным свистом /гудением/вибрациями/воем в проводах…HI-HI….для без амбициозного занятия любительской радиосвязью нечего этого не надо….у него прекрасный периметр участка= по углам легко ставятся четыри металлические водопроводные трубы с радиолюбительской высотой 6-12 метров, бандажируются к столбикам забора-и на них монтируется ,,Безфидерная антенна,, (cм с аналогичным названием папку №4 по ссылке в подписи моего сообщения)….нет фидера-нет его волнового-нет проблем с согласование полотна и фидера….ввод в ,,операторскую/шек/радиорубку,, широко конусный -входит в длину полотна антенны—согласуется симметрично общеизвестными способами (если один край заземлить, то несимметрично )следовательно прямоугольник на 160 метров легко размещается…..вот вам и антенна от ,,пионерки,, и выше на все диапазоны…..в дальнейшем, если появятся амбиции, антенна может легко трансформироваться и в другие конфигурации …например в 2х элементного ,,Моксана,, на 80 метров-геометрия участка позволяет…мачты можно ставить и по середине длинных и коротки сторон участка….мачта посередине длинной стороны у дома, будет ещё служить и для телевизионной антенны…
  1. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  2. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  3. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  4. Посоветуйте трансивер (новый или б/у)
    от R3DCK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 17:26
  5. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
