26.03.2021, 04:26 #76QRP
- 22.12.2016
- 48
- 18
- 6
а кто нибудь может обоснованно похвалить или поругать вот такое сооружение?
http://dl2kq.de/ant/3-77.htm
26.03.2021, 05:23 #77
26.03.2021, 06:14 #78Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
26.03.2021, 07:19 #79Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
"При ВЧ заземлении с потерями 7 Ом (это, например, чтобы не выходить из круга 12 м, 50 противовесов по 12 м"
Вы растягивайте сначала противовесы, а палку уже любую поставить можно, её ставить особого ума не нужно.
Всего-то 600 метров провода надо уложить а сверху присобачить палку на изоляторе)
Собирал сооружение 17м. Мне понравилась работа.Последний раз редактировалось RomanDWD; 26.03.2021 в 07:25.
26.03.2021, 07:56 #80High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Здесь не палка, а если я правильно понимаю - петлевой вибратор. Палка заземлена, а вдоль нее идет вниз провод.
Идеальный вариант палки (для dx) - четвертьволновый вертикал.
Суррогатный вариант идеальной антенны - T-вертикал.
Суррогатный вариант Т-вертикала - антенна, которую предлагает DL2KQ.
Вопрос: будет ли она лучше слышать dx, если даже нет местных станций (спят), по сравнению, например, c INV-L такой же высоты (8m)?73, Александр
26.03.2021, 08:16 #81Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
26.03.2021, 09:49 #82QRP
- 22.12.2016
- 48
- 18
- 6
это да, это понимаю, но не альтернатива ли это более громоздким конструкциям для DX ?
для ближних можно экспериментировать с чем угодно, даже если неудачно получится, сработает
про узкополосность это тоже прекрасно понял, и конечно тюнер все равно без потерь все не решит.
просто уж очень привлекает обещанная дальнобойность , учитывая габариты общие этой антенны.
а страшилки с кучей провода на противовесы, ну может не обязательно в качестве них клад из медного
канатика закапывать же. можно наверное нержавейки от полуавтомата сварочного земелькой присыпать и газончик посадить
26.03.2021, 10:31 #83Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
Да, это альтернатива с терпимыми потерями на ТХ и большими потерями в RX.
Но надо учитывать, услышал DX... позвал... DX тоже должен тебя услышать.
Может возникнуть неприятная ситуация.
Для ближних, у тебя хватает мощности, но ДН антенны не очень подходит и ты/тебя плохо слышат.
Для дальних, ты слышишь нормально, но энергетики не хватает докричаться/пробить пайлап.
Очень часто, это приводит к тому, что говорят: "Ближние не слышат и дальние не отвечают! Антенна не работает!".
Нужно разумно подходить к своим желаниям и возможностям.
26.03.2021, 10:37 #84High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Чем короче вертикал, тем более критична антенна к хорошей земле. Т.е. все с точностью до наоборот. ))) Меньше габариты - больше трат на кучу проводов под ней.
Альтернатива - противовесы. Поднимать антенну над землей. Добавить еще 2м к восьми, поднять противовесы над землей - и тогда можно сэкономить на "кладе под ней". )))73, Александр
26.03.2021, 16:29 #85Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Я и говорю, вертикалы интересны но надо сразу начинать с противовесов, если осилить то дальше мелочи)
50 штук вкопать по 12м - нормальная такая площадь будет.
Всё равно радиалы прикапывать надо, а какая сверху палка без разницы.
У меня забор по периметру металлический, хочу попробовать забор как радиалы использовать) Не совсем ДХ будет но по месту должна работать не хуже инвертеда.
26.03.2021, 16:49 #86Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,224
- 2670
- 5498
Не ругаюсь, уже так привык за пол века (почти) в школе, что поучать могу, а послать не могу, ни на улице, ни в автобусе...(иногда в лесу, на пеньки, коряги отвожу душу, развиваю лёгкие, но опять же без свидетелей) . Смущает сам стиль вашего общения. Если читать ваши сообщения как книгу, то раз десять уже "менялись сюжеты и герои". Ну а заметил я это, разве это ругань?
А про деньги и анализатор, вот ваша фраза: Векторный анализатор с алиэкспресс (разумеется NanoVNA на другое денег нет), разве здесь написано что он хороший? Нет! Однозначно читается: были бы деньги, купил бы другой, хороший.
поэтому, не сердитесь, но что есть.
26.03.2021, 17:04 #87Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,505
- 8328
- 2307
Можно воткнуть гвоздь и вывесть КСВ и что? Работать он не будет. Прочитайте название темы.Я не думаю,что здесь уместно обсуждать всевозможные суррогаты.В том числе и ваши.У вас для этого отдельная тема имеется.
Где я критиковал? Я сказал,что полоса узкая.Примерно такая же у СР-6.Я её пользовал лет 5. В цифре еще ничего-там все на узком участке стоят,а вот в CW/SSB на 80 м проблема.Приходилось постоянно гонять тюнер. А у ТС тюнера нет. А что ему предлагать,если он не обозначил установки и предпочтительные диапазоны?
26.03.2021, 17:06 #88Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
26.03.2021, 17:06 #89
26.03.2021, 17:15 #90High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Разница есть. Можно пустить провод горизонтально по периметру, а не треугольниками вниз. Можно использовать INV-L или Т-вертикал, или Х-вертикал для "шляпы". Вопрос был 'похвалить - поругать' сооружение.
Какая основная цель сооружения? - С минимальными потерями, (относительно более лучшего варианта, Т-вертикала или X-вертикала), подавить местные сигналы. Будет ли при этом выигрыш в приеме DX, (если местные спят), - вот это интересный вопрос.
Будете ли вы на эту антенну слышать DX лучше, чем на INV-L, когда местных станций нет в эфире?73, Александр
60Спасибо
