Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 103
Тема: Посоветуйте антенну новичку
  1. #31
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Миша. не нужен фундамент. Достаточно положить под основание небольшую бетонную плиту
    Володь... Это "по богатому"! Можно и крышку от кастрюли.
    Постоянно ко мне обращаются начинающие радиолюбители за помощью. Что интересно, основная масса из 4 района. Видимо... "прохождение туда".
    Основная беда.... это как раз согласование и настройка.
    Нашли в древней книжке антенну. Собрали. Получили "генератор запаха гари". Тут греется, это подгорело, КСВ "чевырнадцать".
    Не каждая модель работает в любых условиях высоты подвеса(установки), качестве земли и окружающих предметах.
    При современном развитии и дешевизне анализаторов, нет проблем посмотреть, что твориться на полотне антенны.
    Только, после этого, искать варианты согласования.
    Потому, для начинающего, нужно искать вариант антенны с 100% повторяемостью и без каких либо заморочек с СУ. Plug and play.
  2. #32
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Это как автомат Калашникова-просто и надёжно!
    И главное не нужно настраивать, повесил и тюнер "вытягивает" диапазоны, у меня так.
    Единственно возможны варианты на некоторых диапазонах, когда не помогает тюнер придется "поиграться " длинной линии.
    П.С. По поводу инструкции RV3MP только - отлично, сам ее рекомендовал начинающим.
    Дело в том, что боковой нагрузки на эту плиту
    Но боковая сила раскладывется на разрыв оттяжки и на сжатие мачты, соответственно и на основание.
  3. #33
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можно вместо бетонной плиты положить стальную.
    Можно, под массой мачты со временем просядет и всегда будет в сырости, как следствие будет быстро ржаветь.
  4. #34
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Что-то ТС молчит про качество эфира и аппаратуру.....Правда амбиции гигантские и возможности неограниченные.....Если только на словах.
    Напоминает темы-хотелки и не более.Ни одна подобная не закончилась видимым результатом.Поговорили и на этом всё завершится...
  5. #35
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Насторожило что спрашивает какая антенна лучше и одновременно знает что бюджетные плохо работают.
    Пишет что денег на хороший прибор нет, а тут же и профтруба через весь дом. и прочие прибамбасы. Их, этих ТС, два или троллит?
  6. #36
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Кто реально хочет сделать руками и быть в эфире,тот выкладывает план участка,делится впечатлениями от приёма эфира,рассказывает о каких-то предварительных опытах и телодвижениях в этой теме.
    А то получается ,как мимолётное вдруг появившееся увлечение от нечего делать....Сегодня рулил камазом,завтра вдруг решил сделать антенну....
  7. #37
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Конечно, это компромиссный вариант, но 320 стран на нее сработано.
    Так не пишет он, страны будет собирать, или просто слушать эфир. В сообщении первом так слушать собирался, потом мол получу позывной (скоро мол), а на чём работать? Ребята там уже про киловатты спор ведут, а автор темы молчит.
    Как правильно!!!! Цель - это половина победы.
    Хочу сделать антенну. ЗАЧЕМ!!! Ау! ТС!
  8. #38
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    510
    231
    1737
    ОФФ
    Посмотрите на время первого сообщения. Просто парню не спалось.
  9. #39
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    588
    339
    310
    Просто и многодиапазонно- это двойной Цеппелин с симметричной линией снижения+тюнер на столе. Больше может и не понадобиться ничего.Это как автомат Калашникова-просто и надёжно!
    Присоединяюсь к вышесказанному, проверено лично, неоднократно
  10. #40
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от Denis11 Посмотреть сообщение
    о бюджетности речи не идет, понимаю что все выльется в серьезный проект, и разумеется на все диапазоны одной хорошо работающей - ну нереально просто...
    Всё зависит от хотелок. Я с собой в походы таскаю антенну Фукса с полотном ~40м. На всех диапазонах от 10 до 80м работает отлично. Во всяком случае не хуже диполя точно, сравнивал. За выдающимися параметрами не гнался, и их от этой конструкции ждать нет смысла. Однако работает всегда и на всех диапазонах. И вешал по разному. Высоко не всегда получается. А вот согласование в КСВ=1 получается всегда. Однако, я не работаю большими мощностями, на батарейках не разгуляешься. В большинстве случаев вообще ватт 15-20. Пробовал до 60, но смысла в этом не увидел. Тем не менее, меня всегда слышат в РАС, и в местной и в Красноярске. А так, бывают и DX, хотя специально за ними не гоняюсь. И Антарктида есть и Куба, и много чего еще. Куба вообще пятью ваттами. Всё в SSB. Это всё индивидуально, а совершенству нет предела. Не могу себе представить как можно ограничиться одной конструкцией. Вешайте сначала что-то наиболее доступное из близкого по желаниям и умениям. То, что понимаете как настроить и использовать.
    Есть смысл поставить мачту с несколькими блоками на верху, с продетыми в блоки веревками. Получится полигон для антенн из проводов. Всегда можно что-то новое поднять, а если нужно, то и убрать, без особых хлопот. Вертикалы, Yagi и прочее, темы отдельные. Еще есть УКВ, спутники и очень много всякого интересного. Не нужно думать, что все это сложно и дорого. Даже китайской балаболкой на штатную резинку кое-что вполне получается.
    Успехов в начинаниях.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 16.03.2021 в 15:28.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  11. #41
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Прошу порекомендовать
    Постройте МАЧТУ.
    Если будет мачта, вопрос с антеннами решится НАМНОГО ПРОЩЕ
    Если есть возможность найти мачту "Унжа" или "Чинара" - не сомневайтесь, берите!
    Если такой возможности нет, то вот http://antmast.ru/2/2/2
    Последний раз редактировалось RV3MI; 16.03.2021 в 18:17.
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Если такой возможности нет, то вот AntMast
    Этот товарищ ломит европейскую цену.
    Вот тут гораздо дешевле. Ребята очень ответственные, изделия качественные.
    https://ua3oa5.wixsite.com/zl1-2
    Пока сгниёт 8 мм плита, либо падишах ... , либо ишак ... , сами понимаете.
    Тем паче, что чем глубже утонет, тем меньше кислорода в почве .
  13. #43
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    есть свой грузовичок-манипулятор с корзинкой. на 7 метров стрела
    к корзинке привязать палку, поднять и вешать любые проволоки. сравнивать и понимать, как работает.
    только видимо глубоко зашифрованые.
    на сайте в разделе Contact нет адресов-паролей-явок...
    Последний раз редактировалось RW9RN; 16.03.2021 в 20:50.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  14. #44
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Имею такую мачту Z&L. Закрытый тонкостенный профиль 1,5 мм хорошо подходит для оградок, но не для опасных высотных конструкций. Изнутри будет неконтролируемо гнить в горизонтальных и наклонных поперечинах, и через 10 лет пойдет в утиль.
  15. #45
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Речь веду не о стальной плите, а о тонкостенных трубах мачты в самом низу. Встречал гнилые основания мачт УНЖА на родной плите которая оказывается в ямке. Бетонное основание возвышающееся над уровнем земли на 10 см избавляет от этого недостатка.
  1. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  2. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  3. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  4. Посоветуйте трансивер (новый или б/у)
    от R3DCK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 17:26
  5. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
