22.04.2021, 08:04 #1VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
9 диапазонов в "Поле"
Добрый день всем!
начиает быть востребованным и вариант
для активации РДА на 9 диапазонах.
обычно это /М и /Р
Прошу поделиться своими вариантами много диапазонной работы.
какое оборудование и согласно теме и ветке
КАКИЕ АФУ Вы приметяете.
Спасибо!
просто вопрос не совсем корректно, поэтому опишу свои варианты:
1. многие годы (примерно с 1990х) пользуюсь полотнами два по 10 и два по 20 запитанные по одному кабелю.
растягиваю верхушку мачты на 4 стороны. что то типа инвертед Ви получается. работаю на всех диапазонах.
2. пробовал наматывать штыри, потом приобрёл набор MFJ-1675, 1640 и 1620. пользуюсь для /М. работаю на всех диапазонах.
3. оптимальное согласование полотен с кабелем питания удалос достигать применяя кольца ферритовые, разные.
при изготовлении таких ШПТ количество вторичных обмоток НЕ Ограничено, может быть... пробовал до 4 одним кабелем.
всё ОК! работаю на всех диапазонах.
5. в качестве мачты пластиковые удочки, дешовые НЕ электропроводны...
4. и рогатка с грузиком и леской если есть деревья, высота получается всегда лучше, чем на мачте!
6. с 2010 примерно в арсенале есть воздушные змеи, разные... первый "самолетик" из Китая куплен у дороги размах крыльев около метра, поднимает до 50 метров тонкого провода под углом до 70 градусов. работаю на всех диапазонах.
позже приобрёл и сшил бескорпусные мягкие "КАЙТЫ" аналог параплана но поменьше.
в инструкции прописано для детей старше 12 лет рекомендуемая высота подъёма до 1,5 километра, тяга до 5 кг...
поднимал кабель РК-213 на высоте более 30 метров, точка запитки,и полотно уходило на 200 метров вверх.
всё описано и есть в сети, прямые ссылки не даю, типа эта ветка не самореклама...
Но интересны варианты 9 диапазонов! для /М и /Р.
Спасибо!Последний раз редактировалось RX6DL; 22.04.2021 в 08:14.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
22.04.2021, 09:07 #2High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 580
Может, не совсем в тему, девяти у меня нет, есть 6 диапазонов, от 10 до 160. Две мачты, 12 и 23 метра, на каждой - по три диполя, все - полноразмерные, запитана каждая тройка одним кабелем. На установку в одно лицо уходит четыре часа.
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
22.04.2021, 12:23 #3High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Могу посоветовать рассмотреть два варианта, лично мной проверенные в работе с хорошими результатами. Первый, это Inv.Vee 80/40м плюс немного переделанное согласующее от Р-130. И второй, не симметричный диполь с общей длиной около 22 метров , еще лучше будет с удвоенной длиной и аналогичное согласующее, и можно работать на всех диапазонах. Также пробовал работать на дельту 20м плюс это согласующее, в этом варианте хуже работает на НЧ..
EW3LN
22.04.2021, 13:05 #4High Power
- 18.03.2013
- 39
- 970
- 302
- 1015
Для /P
Ну если 9, то наклонный луч от 32м. (если нужно 160, то лучше взять поболее, хотя у меня есть QSO с полей на такой сетап), который запитывается непосредственно с тюнера. +противовес такой же длины в нужную сторону (гипотетически можно сделать звезду противовесов, как в предписывает руководство одной импортной станции, но не пробовал, не знаю).
Если 160м не надо, то хорошим вариантом может быть симметричный наклонный вибратор (~2*15м), но опять же, для быстрого переключения диапозонов, нужен тюнер, поддерживающий подключение таких антенн.R2DAW
22.04.2021, 14:25 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,884
- 8362
- 3122
Антенны:
INV V 160 Мачта 12м.
INV V 80-40-30 мачта 12 м.
Спайдер 3эл. 20, 2эл 17, 3 эл 15, 2эл 12, 4 эл. 10.
6 эл. на 2ку, но это пока баловство.
FT950, FT991, IC706. Пока... РА Асоm 1000.
В ближайшую поездку будет 2х Р140.
Обкатаем антенну вертикальный Моксон на 40 (фиксед). Полностью готова.
Растянем бевериджи для экспериментов.
В мечтах.... вертикал на низа.
22.04.2021, 14:48 #6Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
22.04.2021, 15:01 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,884
- 8362
- 3122
А смысл её пробовать? У нас другие цели в связи.
V бим - хорошая антенна, но должна быть длиной несколько лямбд и приличной высотой подвеса.
Хлопотно и не целесообразно для поля.
У нас, стоит задача сделать... что то эффективное на низа и 40вку....30тку.
Относительно быстро разворачиваемое.
Сейчас, уходит 2 часа от приезда до выхода в эфир.
22.04.2021, 15:13 #8Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,654
- 542
- 175
Хм. Со мной всегда ездит провод ~40м, КПЕ с зажимными клеммами и 2-3 индуктивности. Питаю "по Фуксу". Без земли, без противовесов. Связь между катушками индуктивная, гальванической нет. Вместе с SW2016 всё хозяйство около 1,5кг и легко помещается в рюкзаке. Чаще в велосипедном. Питается от батареи из 4х 18650. Одного комплекта хватает часов на 5 неспешной работы. 15-20 Ватт на выходе. Все диапазоны 10-80, хотя и 160 тоже можно, при желании. Чаще забрасываю на деревья, но, как вариант, поднимаю середину полотна на удочке. Вернее не совсем середину, а часть ближе к трансиверу, чтобы от трансивера покруче вверх, а уже после вершины, ближе к горизонтали. Развернуться/собраться получается неспешно за 15-20 минут, а то и быстрее. Если не планирую НЧ, к примеру днём и не на долго, то вешаю провод сложенный пополам.
Последний раз редактировалось R1AIT; 22.04.2021 в 15:23.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
22.04.2021, 15:32 #9Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,884
- 8362
- 3122
Мы, тоже ездили с "проволочинами". Даже.... с диапазонными, настроенными!
Когда сравнили INV V vs 3 эл..... поняли, что были глухие напрочь!
Не слышали 50% зовущих станций и нас.... даже с мощей в кило... 20% корреспондентов не слышали.
40 метров провода... без земли... Ну да... собрать всех "10" биг ганов на диапазоне и домой.
23.04.2021, 09:32 #10Very High Power
- 15.12.2006
- 1,654
- 542
- 175
Пара моментов здесь есть. Во-первых, это кому что интересно. Мой сетап всегда со мной, могу с ним неделями по малонаселёнке ходить, полностью автономно. А собирать 10 биг ганов даже и не буду. Достаточно на трафике РАС отметиться и отчитаться. Остальное для удовольствия, как получится. А 3 эл. мне в рюкзаке не унести, да еще и мачту. Во-вторых, при длине полотна больше 2 длин волн, диаграмма прижимается к концам полотна и КНД вполне сопоставим с теми же 3 Эл. ;-) Нормально пятью ваттами в SSB, в своё время, доставал и Америку, и северную и южную, и Океанию с рапортами 56-59.
23.04.2021, 10:05 #11
23.04.2021, 10:11 #12Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,088
- 7427
- 7285
23.04.2021, 11:07 #13Very High Power
- 15.12.2006
- 1,654
- 542
- 175
Вам пофлудить? Я же не интересуюсь зачем собирать биг ганов или кого ещё, участвовать в контестах и получать дипломы. Хотелки у каждого свои. Мне интересно иметь в походе связь всегда. Мало ли что. А вот выезжать с центнерами аппаратуры, чтобы молотить сутками, несколько менее интересно, хотя, и не без этого. И КВ меня вполне устраивает в этом плане, особенно там, где другая связь не доступна, и всё равно по каким причинам, техническим или финансовым.
Можно и как филиал Гисметео воспринимать. Там где основной ресурс не доступен, филиал вполне выручает.
А с 3 элементами нормально слышно тех, кто не с основного направления зовёт? Их сколько процентов?
На диапазонах сплошь и рядом слышно сплошные CQ биг гана, куча зовущих, а он не отвечает, ибо антенна боком. Я понимаю, что хочется ответ с определённого направления, но проход в текущий момент может быть с другого, и с не менее интересными корреспондентами. Направленностью антенн тоже нужно уметь пользоваться.
Последний раз редактировалось R1AIT; 23.04.2021 в 10:57.
23.04.2021, 16:30 #14
23.04.2021, 17:55 #15Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 45
- 9,070
- 1684
- 1000
Приветствую всех!
Скорее всего Евгений R1AIT имел ввиду ежедневный трафик радиолюбительской аварийной спасательной службы (сокращённо это РАС) на 14,347 МГц в 10:00 по MSK. Если это так, то речь идёт про передачу важной информации для спасения или помощи, если соискатель находится вне зоны доступа сотовых сетей и когда нет возможности воспользоваться другими средствами связи (например спутниковым телефоном Iridium). Но это уже совсем другая история..
По сути самой темы: все прекрасно должны понимать, что многое здесь зависит от целевых задач мероприятия, масштабности мероприятия, типа используемого транспорта и расстояния на которое планирует уехать от дома радиолюбитель или группа.
Когда мы в составе команды Игоря Знаменского UA9KDF выезжали в 2018 году на остров Пунуямсаля для работы позывным R25RRA и в качестве подготовки к IOTA экспедиции по арктическим островам на яхте «Апостол Андрей» осенью того же года, то это речь шла про оборудование общим весом более 1 тонны.
Если речь идёт про менее масштабное мероприятие типа темы RDA, WWFF и т.п. и если не делать анонс в новостях на qrz ru (как это делает Виктор RX6DL) тогда сгодится самый простой комплект АФУ.
Например Виталий RN3ANT и Вячеслав UA3LMR успешно проводят активацию референций по теме WWFF и при этом минимизируют комплект оборудования, т.к. перемешаются пешком или на велосипеде.
Обсуждать можно бесконечно
Последний раз редактировалось RA3III; 23.04.2021 в 18:04.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
62Спасибо
73! Sergei
