Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 59
Тема: 9 диапазонов в "Поле"
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Добрый день всем!
    начиает быть востребованным и вариант
    для активации РДА на 9 диапазонах.
    обычно это /М и /Р
    Прошу поделиться своими вариантами много диапазонной работы.
    какое оборудование и согласно теме и ветке
    КАКИЕ АФУ Вы приметяете.
    Спасибо!
    просто вопрос не совсем корректно, поэтому опишу свои варианты:
    1. многие годы (примерно с 1990х) пользуюсь полотнами два по 10 и два по 20 запитанные по одному кабелю.
    растягиваю верхушку мачты на 4 стороны. что то типа инвертед Ви получается. работаю на всех диапазонах.
    2. пробовал наматывать штыри, потом приобрёл набор MFJ-1675, 1640 и 1620. пользуюсь для /М. работаю на всех диапазонах.
    3. оптимальное согласование полотен с кабелем питания удалос достигать применяя кольца ферритовые, разные.
    при изготовлении таких ШПТ количество вторичных обмоток НЕ Ограничено, может быть... пробовал до 4 одним кабелем.
    всё ОК! работаю на всех диапазонах.
    5. в качестве мачты пластиковые удочки, дешовые НЕ электропроводны...
    4. и рогатка с грузиком и леской если есть деревья, высота получается всегда лучше, чем на мачте!
    6. с 2010 примерно в арсенале есть воздушные змеи, разные... первый "самолетик" из Китая куплен у дороги размах крыльев около метра, поднимает до 50 метров тонкого провода под углом до 70 градусов. работаю на всех диапазонах.
    позже приобрёл и сшил бескорпусные мягкие "КАЙТЫ" аналог параплана но поменьше.
    в инструкции прописано для детей старше 12 лет рекомендуемая высота подъёма до 1,5 километра, тяга до 5 кг...
    поднимал кабель РК-213 на высоте более 30 метров, точка запитки,и полотно уходило на 200 метров вверх.
    всё описано и есть в сети, прямые ссылки не даю, типа эта ветка не самореклама...
    Но интересны варианты 9 диапазонов! для /М и /Р.
    Спасибо!
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Может, не совсем в тему, девяти у меня нет, есть 6 диапазонов, от 10 до 160. Две мачты, 12 и 23 метра, на каждой - по три диполя, все - полноразмерные, запитана каждая тройка одним кабелем. На установку в одно лицо уходит четыре часа.
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Могу посоветовать рассмотреть два варианта, лично мной проверенные в работе с хорошими результатами. Первый, это Inv.Vee 80/40м плюс немного переделанное согласующее от Р-130. И второй, не симметричный диполь с общей длиной около 22 метров , еще лучше будет с удвоенной длиной и аналогичное согласующее, и можно работать на всех диапазонах. Также пробовал работать на дельту 20м плюс это согласующее, в этом варианте хуже работает на НЧ..
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Для /P
    Ну если 9, то наклонный луч от 32м. (если нужно 160, то лучше взять поболее, хотя у меня есть QSO с полей на такой сетап), который запитывается непосредственно с тюнера. +противовес такой же длины в нужную сторону (гипотетически можно сделать звезду противовесов, как в предписывает руководство одной импортной станции, но не пробовал, не знаю).
    Если 160м не надо, то хорошим вариантом может быть симметричный наклонный вибратор (~2*15м), но опять же, для быстрого переключения диапозонов, нужен тюнер, поддерживающий подключение таких антенн.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Антенны:
    INV V 160 Мачта 12м.
    INV V 80-40-30 мачта 12 м.
    Спайдер 3эл. 20, 2эл 17, 3 эл 15, 2эл 12, 4 эл. 10.
    6 эл. на 2ку, но это пока баловство.
    FT950, FT991, IC706. Пока... РА Асоm 1000.
    В ближайшую поездку будет 2х Р140.
    Обкатаем антенну вертикальный Моксон на 40 (фиксед). Полностью готова.
    Растянем бевериджи для экспериментов.
    В мечтах.... вертикал на низа.
    24.01.2021
    238
    148
    А не пробовали V антенну 2х46м от Р140?
    сорри за оффтоп
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    А смысл её пробовать? У нас другие цели в связи.
    V бим - хорошая антенна, но должна быть длиной несколько лямбд и приличной высотой подвеса.
    Хлопотно и не целесообразно для поля.
    У нас, стоит задача сделать... что то эффективное на низа и 40вку....30тку.
    Относительно быстро разворачиваемое.
    Сейчас, уходит 2 часа от приезда до выхода в эфир.
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Хм. Со мной всегда ездит провод ~40м, КПЕ с зажимными клеммами и 2-3 индуктивности. Питаю "по Фуксу". Без земли, без противовесов. Связь между катушками индуктивная, гальванической нет. Вместе с SW2016 всё хозяйство около 1,5кг и легко помещается в рюкзаке. Чаще в велосипедном. Питается от батареи из 4х 18650. Одного комплекта хватает часов на 5 неспешной работы. 15-20 Ватт на выходе. Все диапазоны 10-80, хотя и 160 тоже можно, при желании. Чаще забрасываю на деревья, но, как вариант, поднимаю середину полотна на удочке. Вернее не совсем середину, а часть ближе к трансиверу, чтобы от трансивера покруче вверх, а уже после вершины, ближе к горизонтали. Развернуться/собраться получается неспешно за 15-20 минут, а то и быстрее. Если не планирую НЧ, к примеру днём и не на долго, то вешаю провод сложенный пополам.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 22.04.2021 в 15:23.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Мы, тоже ездили с "проволочинами". Даже.... с диапазонными, настроенными!
    Когда сравнили INV V vs 3 эл..... поняли, что были глухие напрочь!
    Не слышали 50% зовущих станций и нас.... даже с мощей в кило... 20% корреспондентов не слышали.
    40 метров провода... без земли... Ну да... собрать всех "10" биг ганов на диапазоне и домой.
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Пара моментов здесь есть. Во-первых, это кому что интересно. Мой сетап всегда со мной, могу с ним неделями по малонаселёнке ходить, полностью автономно. А собирать 10 биг ганов даже и не буду. Достаточно на трафике РАС отметиться и отчитаться. Остальное для удовольствия, как получится. А 3 эл. мне в рюкзаке не унести, да еще и мачту. Во-вторых, при длине полотна больше 2 длин волн, диаграмма прижимается к концам полотна и КНД вполне сопоставим с теми же 3 Эл. ;-) Нормально пятью ваттами в SSB, в своё время, доставал и Америку, и северную и южную, и Океанию с рапортами 56-59.
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    зачем?
    и отчитаться
    об чём?
  12. #12
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,137
    7506
    7334
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    об чём?
    Ну ты прямо, как только родился, это же филиал Гисметео, а может это оно и есть
  13. #13
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    зачем?
    об чём?
    Вам пофлудить? Я же не интересуюсь зачем собирать биг ганов или кого ещё, участвовать в контестах и получать дипломы. Хотелки у каждого свои. Мне интересно иметь в походе связь всегда. Мало ли что. А вот выезжать с центнерами аппаратуры, чтобы молотить сутками, несколько менее интересно, хотя, и не без этого. И КВ меня вполне устраивает в этом плане, особенно там, где другая связь не доступна, и всё равно по каким причинам, техническим или финансовым.
    Можно и как филиал Гисметео воспринимать. Там где основной ресурс не доступен, филиал вполне выручает.
    А с 3 элементами нормально слышно тех, кто не с основного направления зовёт? Их сколько процентов? На диапазонах сплошь и рядом слышно сплошные CQ биг гана, куча зовущих, а он не отвечает, ибо антенна боком. Я понимаю, что хочется ответ с определённого направления, но проход в текущий момент может быть с другого, и с не менее интересными корреспондентами. Направленностью антенн тоже нужно уметь пользоваться.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 23.04.2021 в 10:57.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Что такое РАС? О чём отчитываться?
  15. #15
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Приветствую всех!
    Скорее всего Евгений R1AIT имел ввиду ежедневный трафик радиолюбительской аварийной спасательной службы (сокращённо это РАС) на 14,347 МГц в 10:00 по MSK. Если это так, то речь идёт про передачу важной информации для спасения или помощи, если соискатель находится вне зоны доступа сотовых сетей и когда нет возможности воспользоваться другими средствами связи (например спутниковым телефоном Iridium). Но это уже совсем другая история..
    По сути самой темы: все прекрасно должны понимать, что многое здесь зависит от целевых задач мероприятия, масштабности мероприятия, типа используемого транспорта и расстояния на которое планирует уехать от дома радиолюбитель или группа.
    Когда мы в составе команды Игоря Знаменского UA9KDF выезжали в 2018 году на остров Пунуямсаля для работы позывным R25RRA и в качестве подготовки к IOTA экспедиции по арктическим островам на яхте «Апостол Андрей» осенью того же года, то это речь шла про оборудование общим весом более 1 тонны.
    Если речь идёт про менее масштабное мероприятие типа темы RDA, WWFF и т.п. и если не делать анонс в новостях на qrz ru (как это делает Виктор RX6DL) тогда сгодится самый простой комплект АФУ.
    Например Виталий RN3ANT и Вячеслав UA3LMR успешно проводят активацию референций по теме WWFF и при этом минимизируют комплект оборудования, т.к. перемешаются пешком или на велосипеде.
    Обсуждать можно бесконечно
  1. Цифровая шкала в "Контур 116" показывает "0" на всех диапазонах
    от Kuba в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 18:47
  2. Как подать объявление в "Новости QRZ.RU"?
    от SO4TT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 19:39
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  4. Цитаты в "Радиолюбителе"
    от RX3XX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 10:20
  5. КВ связь в "мертвой зоне"
    от RW9HGB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 11:33
