Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Тема: Антенны с активным рефлектором.
  1. #16
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    В некоторых случаях чуть большее усиление, чем у обычных антенн с той же длиной бума при той же полосе по согласованию.. Это касается в основном 3х и 4х элементных систем.
    Хотелось бы посмотреть 3-х элементные антенны с активным и пассивным рефлектором в сравнении, диаграммы, графики.
    Особенно интересна устойчивость диаграммы от высоты подвеса.
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    что теоретически в идеальном случае дает активное питание по сравнению с пассивным?
    1. Усиление на 2дБ выше.
    2. Подавление на 6-8дБ больше.
    3. Бум короче.
    4. Угол раскрыва основного шире.
    5. Боковые лепестки подавлены хуже.
    6. Любит высоту подвеса.
    7. Трудная настройка фазосдвигающего шлейфа.
    Прилагаю две интересные конструкции HB9CV на 20 и 15(на удочках) метровый:
Название:	HB9CV 14.150mhz. с исправлениями.jpg
    Изображения Изображения
  3. #18
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ….причём директора-тема о активном рефлекторе…
    А директора при том, что они пассивные. А возбудитель (ядро) - двухэлементный с активным питанием, т.е. это и есть активный рефлектор. Другими словами - что такое ZL-special или HB9CV? Можно сказать, что это двухэлементная антенна с активным рефлектором? Думаю, можно. Отсюда и напрашивается добавка к двухэлементной активной антенне элементов спереди, т.е. директоров.
  4. #19
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, а у вас нет готовой 5элементной(однодиапазонной) модели?
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    На три диапазона.
    Как у Николая?
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не, не подходит, нужен только один. У Николая "слишком сложно", тупо масштабировать короткий диапазон не получится поскольку "выкинутые" двадцаточные элементы всё испортят, а брать только двадцаточные тоже не вариант, хочется бОльше элементов...
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Обязательно, но позже. Это требует затрат времени с моей стороны.
    3. Бум короче.
    Ну откуда такое???
    Не нахожу политкорректных выражений для комментариев...
    1. Усиление на 2дБ выше. - научная фантастика чистой воды!
    У обычной HB9CV оно такое же ( с точностью до 0,1 дБ) , как и у обычных 2х элементов.
    Ну, смотря что считать подавлением и смотря как проектировать антенну - с учётом высоты, или нет.
    Если говорить о подавлении строго тылового сектор шириной тридцать градусов, то подавление лучше на 15 дБ минимум.
    3. Бум короче.
    Не намного.
    Полная ерунда.
    Все (!) антенны "любят" высоту просто безмерно , причём в одинаковой степени.
    Настройка линии, соединяющей элементы не требуется вообще.
    Поверьте, это Вам пишет человек, спроектировавший и руководивший настройкой десятками таких и гораздо более сложных антенн с АР.
    Константин, обязательно выложу.
    С комментариями, само собою. Попозже. Надеюсь не спешите.
  8. #23
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    Рискуя навлечь праведный гнев мэтров и специалистов в антенно строении,вставлю свои "пять копеек"... Эксплуатировал три антенны по мотивам HB9CV на 20,15 и 10 метров с 1980 по 1999 г... Антенны были расположены в три этажа ... Расстояние между этажами около 2-х метров... Мачта 12 м на крыше 9-этажки ... Поворотка НРЗ П12 Антенны довольно не плохо работали, и на удивление имели приличное подавление ,правда, довольно сильно зависящее от угла места... 'Особенно это было заметно летом на 10-кею Ну и механика для изготовления была относительно не сложной...
  9. #24
    07.09.2013
    Губкин
    4,639
    1246
    358
    И что было нормально.У меня стояли две-AD2334 нижним этажом и через 2м. AD W223.Так нижняя валила верхнюю.
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Предупреждаю : это OFFTOPIC. Такие посты буду удалять.
  11. #26
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Использую уже лет 10 XL222-2a от Русских Ягов , очень доволен.
  12. #27
    13.03.2012
    1,263
    370
    135
    Привет любителям антенн : когда можно посмотреть на антенну с активным рефлектором?
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Вам нужны фотографии, или модели?
  14. #29
    13.03.2012
    1,263
    370
    135
    Мнение: Активный рефлектор необходим, если антенна не "самодостаточна", а именно, с данной геометрией не возможно достичь определенных параметров, если речь идет о трехэлементной яги или классическом квадрате, то никакой активный рефлектор им не нужен.
  15. #30
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5810
    256
    Про квадраты не скажу ничего, т.к. в них вижу смысл только если нет труб на волновой канал а есть только провода и сосновые палки из ближайшего леса. Для трех элементов действительно не очень нужен. Для пяти тоже. А вот сколько не пытался смоделировать "самодостаточные" 4 элемента, так и не смог. 5 элементов не могу, 3 мало. Поэтому с подачи Владимира решил сделать 4 с АР. Но порог "самодостаточности" у всех разный, для кого то АР нужен и при 3-х и при 5-ти элементах.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 10:01
  2. Антенна с активным питанием (14, 21, 28)
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 21:12
  3. Как запитать активный рефлектор?
    от US8MX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 12:09
  4. IV с активным питанием
    от R4AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:42
  5. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 01:49
