Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
Тема: Антенна на 160м из железной крыши частного дома!
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,921
    4760
    3265
    Цитата Сообщение от RA3VHO Посмотреть сообщение
    как в данном случае повысить частоту резонанса???
    Тюнер поставьте и воздушную линию до него. На любую частоту настроите. Или вообще без линии, если крыша рядом.
  2. #17
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    480
    126
    96
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Между излучателем и ц.жилой укор. конденсатор.
    То так. А что бы быстро было сначала КПЕ. Но не факт, что пойдет гладко. Не боитесь, что дунув в антенну 1 квт хата может вспыхнуть как высохший камыш?
    Повесьте лучше во дворе обычный "флаг" метров 15-20. А на 160 метров подгоните его удлиняющей катушкой. Однозначно работать будет лучше...
  3. #18
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Всем Привет! Поставил Т-тюнер ,ксв везде 1.0!
  4. #19
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    ксв везде 1.0!
    А КПД все этой..."халахупы"? Теперь работать в эфире только в стальной каске!))
  5. #20
    01.04.2007
    717
    231
    204
    To RA3VHO: Пожалуйста, не бросайте тему, напишите, когда пойдут связи и с кем, очень любопытно...Давно чтение этого сайта так не поднимало настроение. У меня в доме на первом этаже встроенное помещение аптеки. Оттуда прямо вертикально на крышу двенадцатиэтажки идет вытяжка металлическая. Почитал тему и задумался, это же практически готовый вертикал на 160, зачем это я время теряю в своих экспериментах со всякими диполями, Inv.-Lами...
  6. #21
    31.05.2021
    171
    94
    127
    Про 160 метров не скажу, но подобное делал и испытал.
    Как-то приехал к товарищу на дачу с Icom IC-78 и тюнером IC AT-140.
    Подключил тюнер к двухскатной крыше его бани из оцинкованного железа, а в качестве противовеса - рядом стоящий дровяной сарайчик с крышей из того же материала. Работа велась только SSB, начали после обеда с диапазона 20 метров. Затем, по мере ухода солнца - на 40 и 80 метров. Антенна вполне себе, из разряда "на безрыбье и рак рыба". Товарищ был доволен.
  7. #22
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,792
    4399
    3122
    В принципе в качестве неплохой антенны можно использовать землю. Центральную жилу присоединить к земле, оплетку к поднятому как можно выше над землей противовесу. Необходим запорный дроссель. Длину противовеса подобрать по минимуму КСВ. КСВ будет великоват, но на безрыбье...
  8. #23
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Приветствую! Связи пошли !Самый лучший результат антенны крыши и трансформатора 1:4 на 40м получился при 20-50 ватт рапорта дают аж 59+10-20дб в ссб!
    Еще на 160 м вчера провел связей 10 в ft8 на 30 ватт ,это южные российские станции и север европы! Неплохо так для начала! На инвертед 80м не слыхал этих станций а некоторые намного слабее шли чем на антенну крышу! Сегодня попробую вместо провода 20м на оплетке подключить 20 на 12 м крышу двора ,они почти в притык с основной крышей, только скат у двора на восток а у основной на юг и север!
  9. #24
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,456
    2106
    626
    Вот моя домашняя антенна.. На 20 метров - "сопля" в окно. Длина 6 метров, свисает вдоль стены. Часто ветром касается стены, вчера полипропиленовый кусок трубы прикрутил к раме, немного отодвинул.. 12 этаж. Два противовеса длиной по 3-4 метра в квартире на иголочках по обоям. КСВ 1,1 подобрал длиной провода. За 2 недели на 20ке в FT-8 на 100 W провел почти 600 QSO от Фиджи до Штатов. Восток закрывает стена, две, много стен.. с другого окна - аналогично на 17 метров, там ёмкость еще пришлось в разрыв поставить. Результат аналогичен. Удивительно, но слышат и отвечаю! Спасибо всем, кто отвечает. Да, в FT-8.. но это лучше, чем ничего.
    Я к чему это.. если очень хочется и нужно, то это можно!
    Что делать дальше - знаю. В зиму за окном что-то повешу, вероятно вдоль стены.
  10. #25
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    На данный момент скандинавия меня слышит великолепно на мои 20 ватт на 160м!
    Очень сильно греется трансформатор 1:4!
  11. #26
    27.08.2011
    2,199
    771
    303
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    ксв 1.0 - ничего не говорит о резонансе.
    Измерьте реактивную и активную составляющие сопротивления на 1100кгц и ...
    А зачем Вам измерять реактивную и активные составляющие крыши?
    На частоте 1100кГц КСВ = 1.
    Это говорит о том, что никаких реактивностей нет и входное сопротивление равно 50-и или 75-и Ом.
    (зависит от того какое нагрузочное сопротивление имеет трансивер и какое измерительное сопротивление применяется в КСВ-метре).
    ... то RW3VZ Японцев не видел, а вот ...
    В смысле на панораме не видел ...
    RA3VHO не видел позывных японских станций.
    Это говорит о том, что RA3VHO применял цифровые программы для проведения QSO.
    Возможно WSJTX или ей подобной (FT-8).
    На 160-и метровом диапазона япошата работают с разносом частот (передают на частотах 1907 ... 1913 кГц).
    Возможно, RA3VHO этого не знает.
    А железную крышу в качестве антенны можно использовать.
    У меня используется 15-и метровый вертикал на 160, 80, 40 и 30 мтр.
    Он (как Вы (RV6ARZ) написали) не резонансный для 160, 80, 40 метровых диапазонов.
    Но работает на этих диапазонах с согласующими цепями для 160, 80, 40 и 30 мтр диапазонов.
    КСВ = 1,05 ... 1,2.
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    крышу надо пропаивать ...
    RN9RI, Вам очень надоест паять проф. листы, сидя на крыше.
    На кровельных саморезах получается довольно приличный контакт.
    Ведь RA3VHO перекрывал крышу дома для себя, а не для какого-то дяди.
    Проф. листы между собой соединены саморезами не в одном месте, а, как минимум, в 3-х.
  12. #27
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А что,получится несимметричный широкополосный диполь,половина мощности в землю,остальные направления куда крыши смотрят.По поводу аптечной вытяжки как вертикала,может быть конфуз,купит человек таблетки для мужской силы,а они от облучения приобретут другие свойства,к примеру как слабительное...
  13. #28
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,792
    4399
    3122
    Японии давно уже разрешили работать в Европейском участке. И их старый так же остался.
  14. #29
    27.08.2011
    2,199
    771
    303
    Возможно, возможно.
    Но года 2 тому, с япошатами я работал на разнесённых частотах на 160-ти метровом диапазоне.
    RA3VHO, почитайте о Umbrella antenna. Вот одна ссылка из многих: https://technomarine.ru/about/faq/quest5.php
    Ваша крыша с системой противовесов напоминает Umbrella-антенну.
  15. #30
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,828
    513
    985
    RA1QEA . БЫЛО : ПЕРЕМЫЧКИ + ПАЯЛЬНЫЙ ЖИР. А САМОРЕЗЫ ЭТО НЕ КОНТАКТ : ОБ ЭТОМ ЕЩЁ UC2AA ПРЕДУПРЕЖДАЛ.
  1. Антенна на 160м конструкции K2AV
    от UA0CID в разделе Антенномания
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 15:31
  2. Рассчет T-образной антенны на 160м в моем случае
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.07.2019, 15:19
  3. Windom на 160м из полевика
    от R9JBN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 09:46
  4. Антенна на 160м (LW) на шарике
    от RA1ADL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 01:28
  5. Опытная антенна на 160м
    от RA3ARN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:25
